[BMW 320 i E36] Problème de sonde lambda
Page 5 sur 23 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 23  Suivant
Re: [BMW 320 i E36] Problème de sonde lambda
Message par Feylhin_Tenyo le Mer 25 Fév 2009 - 13:20
Le Baron Rouge a écrit:Capteur PA = capteur AAC ?
Pour la sonde lambda, je n'ai pas de relais de chauffage.
J'essaierai de mettre le nez dans l'échappement :O
P.A = Pression Athmosphérique.
Il n'y a pas de relais de chauffage pour la sonde, c'est normal.
Lorsque le capteur de P.A est HS, les symptomes sont exactement comme toi.
Mets pas ton nez trop près hein :ddr:
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
Message par Le Baron Rouge le Mer 25 Fév 2009 - 22:34
C'est quoi ce capteur ?
Pince > j'ai mis un capteur d'occasion, mais je ne pense pas que ça vienne de lui. Je le testerai quand même :oui:
Aujourd'hui, bobines testées et bougies démontées, R.A.S. et la voiture tourne toujours mal. Pas d'odeur spéciale à l'échappement. Juste un souffle plus important, mais on sent que la voiture n'est pas dans son assiette :ddr:
Message par 320i67 le Jeu 26 Fév 2009 - 15:50
J'espère que ça n'est pas ton calculateur...
As tu vérifié tout la partie admission d'air ?
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Fév 2009 - 17:56
320i67 a écrit:J'espère que ça n'est pas ton calculateur...
On voit souvent des problemes de calculateurs sur les 320 :oui:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Fév 2009 - 18:57
Le calculateur :??:
Pourquoi un calculateur pèterait-il ?
Et puis, des fois, elle se remet à bien fonctionner...
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Fév 2009 - 19:18
Pourquoi? ça arrive :oui: ,on voit souvent dans les annonces sur sites ou forums "recherche calculateur 320",mais en général le véhicule ne démarre plus,par contre si tu as de l'humidité,ça peut déconner sans griller.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Fév 2009 - 19:21
Figure toi que j'y ai pensé à de l'humidité dans le calculateur :oui:
Message par DIAMANT69 le Jeu 26 Fév 2009 - 19:22
C'est une possibilité :oui:
Message par Benoit le Jeu 26 Fév 2009 - 20:29
ah oui bonne piste!
surtout sur la e36, le boitier est vraiment mal placé, ca fait piscine dans le logement quand il pleut :L
Message par Le Baron Rouge le Jeu 26 Fév 2009 - 23:39
Et comme la voiture a eu 30 cms de neige une nuit...
Bon, je regarderai ça aussi :oui:
Message par Kaiv le Sam 28 Fév 2009 - 11:29
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:ah oui bonne piste!
En effet j'ai lu tellement d'histoire de mecs qui passent au lavage automatique et voiture HS.
Mais oui en general la voiture ne demarre plus (jusqu'a que le calculateur soit sec) et cela n'arrive que sur les premieres annees de l'E36.
Message par Le Baron Rouge le Sam 28 Fév 2009 - 11:43
Je vais faire quelques tests cet aprem :oui:
Message par Benoit le Sam 28 Fév 2009 - 13:09
Le Baron Rouge a écrit:Je vais faire quelques tests cet aprem :oui:
fait attention à ton corps Baron
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Mar 2009 - 0:39
:lol:
Bon, capteur AAC OK, capteur vilebrequin OK, calulateur complètement sec.
Seul petit tracas : l'actuateur de ralenti me donne 8 Ohms au lieu de 15-25 Ohms. Vous en pensez quoi ?
Aussi, quels sont les symptômes d'un catalyseur H.S. ?
Est-ce que le calculateur aurait pu se déprogrammer ? Car l'erreur DME revient sans cesse, sans nommer une défaillance du calculateur...
Message par DIAMANT69 le Dim 1 Mar 2009 - 1:06
l'actuateur je suis septique,en tous cas il est pas foutu,sinon tu calerai sans arrêt.
Catalyseur HS: perte de puissance,calage du moteur,trous comme si tu étais en sous régime.
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Mar 2009 - 10:59
Là, elle broute et on dirait qu'elle tourne sur 5 cylindres au ralenti, avec un gros souffle à l'échappement... :L
Message par Benoit le Dim 1 Mar 2009 - 11:04
quelle galère :??:
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Mar 2009 - 11:22
C'est clair :pale:
J'ai un pote qui a un CT, je vais la passer pour voir si elle pollue.
Après, je la passerai à la valise :oui:
Message par Kaiv le Dim 1 Mar 2009 - 22:25
Je n'y connais rien mais si l'actuateur de ralenti ne te donne pas de bonnes valeurs et que ton espece de broutage n'arrive qu'au ralenti je poursuivrai cette piste si c'etait moi.
A propos des catalyseurs, ils sont fatigues sur mon E46 (code de "cat efficiency") et la voiture a toujours toute sa puissance, aucun probleme (et pour l'anecdote passe toujours les strictes tests d'emission californiens) :bah:
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Mar 2009 - 22:53
Il faudrait que je trouve un autre actuateur pour prendre les valeurs :oui:
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Mar 2009 - 8:23
Je n'ai toujours pas eu le temps d'avancer...
Je crois que je vais vendre ma voiture pour pièces :lol:
Message par Diamant schwarz metalik le Mer 4 Mar 2009 - 12:39
J'achète!! j'en donne 100€ qui dit mieux!!!
Blague à part, j'espère que tu vas résoudre ton soucis!! C'est toujours emmerdant quand on sait po d'ou vient une panne...
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : 316i compact modifié
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Mar 2009 - 16:32
En même temps, la voiture roule, donc je traîne un peu pour la "réparer" :ddr:
Message par Diamant schwarz metalik le Mer 4 Mar 2009 - 18:02
ben ça te laisse le temps de chercher tes pièces voire ton mecano au meilleur prix!!
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Mar 2009 - 18:03
:oui:
