[BMW 520 i E34] Le compteur journalier se met seul à zéro
[BMW 520 i E34] Le compteur journalier se met seul à zéro Empty [BMW 520 i E34] Le compteur journalier se met seul à zéro
Message par SGWRZ le Jeu 5 Fév 2009 - 12:09
Mon compteur journalier se remet parfois tout seul à 0 quand je démarre :hum:
- Problème connu?
- solution?
Ronan
SGWRZ
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 520I E34
[BMW 520 i E34] Le compteur journalier se met seul à zéro Empty Re: [BMW 520 i E34] Le compteur journalier se met seul à zéro
Message par Benoit le Jeu 5 Fév 2009 - 12:10
le compteur montre peut-être un petit signe de fatigue
Message par aznviet le Jeu 5 Fév 2009 - 12:14
Batterie faible peut etre
Message par Le Baron Rouge le Jeu 5 Fév 2009 - 12:46
Peut-être la batterie aussi :oui:
Message par SGWRZ le Jeu 5 Fév 2009 - 17:23
Je sais pas... :bah:
J'ai pensé à ça aussi, car mon Aprilia RSV fait pareil si la batterie est un chouilla trop faible (d'où l'achat d'un optimate pour la moto).
Au démarrage, je sens pourtant qu'elle envoie assez de jus.
SGWRZ
Message par SGWRZ le Jeu 5 Fév 2009 - 17:49
Et j'ai oublié de dire que le klaxon déconne aussi :
S'il ne marche pas un matin en allant au boulot, par exemple, il ne marchera pas du trajet.
Si le soir il marche en rentrant, il marche, il marchera tout au long du trajet (quand j'appuie dessus evidemment..)
SGWRZ
Message par Benoit le Jeu 5 Fév 2009 - 19:13
controle qu'il n'y ai pas d'oxidation sur les fusible et vérifie le bon branchement du compteur en le sortant
Message par schtroumf bleu le Ven 6 Fév 2009 - 13:32
--Salut SGWRZ--
--J'ai exactement le même problème que toi sur ma 535i (E34).
--J'ai le compteur journalier, qui se remet souvent à zéro, lorsque mon véhicule est arrêté.
--Je n'ai pas eu le temps de m'occuper de cela, mais en théorie le problème vient des accus se trouvant sur la platine du bloc compteur.
--Il faut déssouder ces accus, puis en racheter d'autres et ressouder à la place. De plus, il serait intéressant de vérifier que ta platine n'a pas de soudure sèche!!!!!
Schtroumf bleu
schtroumf bleu
schtroumf bleu
Masculin Vierge Chat
Voiture(s) : BMW E28 / M5 - BMW E34 / 535i pistarde
Message par SGWRZ le Ven 6 Fév 2009 - 16:41
OK SCHTROUMF BLEU...
Bon, je crois que je laisse tomber ça alors. De toute façon, la jauge d'essence marche, donc c'est pas trop un problème...
Ronan
SGWRZ
Message par Benoit le Ven 6 Fév 2009 - 18:20
il n'y a pas d'accu sur les platines compteur de e34 série 5
Message par steph45 le Ven 6 Fév 2009 - 18:37
Benoit (Mister Pïnce) a écrit:il n'y a pas d'accu sur les platines compteur de e34 série 5
si, il y a des accus.
Message par Le Baron Rouge le Sam 7 Fév 2009 - 2:58
Il y en a il me semble :oui:
Message par Benoit le Sam 7 Fév 2009 - 11:08
ah bon! :roule: ok je ferme ma bouche :P
Message par schtroumf bleu le Sam 7 Fév 2009 - 22:22
--Salut à tous--
--Il y a effectivement des accus sur les E34. Je le sais car j'ai déjà fait changer les accus sur la 535i d'un collègue.
Schtroumf bleu
schtroumf bleu
schtroumf bleu
Message par SGWRZ le Dim 8 Fév 2009 - 15:04
En fait, il se peut que ce soit une faiblesse de la batterie :
Hier, je suis allé autour de l'antibrouillard arrière parce qu'il ne marchait pas.
En fait, il sagissait d'un fil coupé au niveau des verrins du coffre. Bref, je temps de trouver la cause du dysfonctionnement, j'ai dû laisser les feux allumés à l'avant.
Au moment de redémarrer, plus de jus dans la batterie ; mais vraiment plus rien :hum: :cry:
j'ai dû mettre des cables pour redémarrer.
Donc bizarre qu'il n'y ai vraiment plus rien au bout de si peu de temps. Si j'avais laissé les feux quelques heures allumés, OK, mais là :???:
Donc je viens de mettre mon optimate sur la batterie et je verrai bien dans la semaine s'il y a une différence au niveau de la réinitialisation du compteur journalier :bah:
SGWRZ
