[BMW 524 td E34] Prise d'air dans le gazoil
Message par fox64 le Mar 3 Fév 2009 - 16:54
[b][i]bonsoir je rencontre un probleme de gazoil sur ma BM j'ai changé mon filtre a gazoil ainsi que son support le probleme c'est que une foie la pompette bien dure il n'y a plus d'air dans la durite transparente et 30 seconde apres il y a de l'air qui se forme la voiture demarre mal et une fois demarrée elle fume et des milliers de bulles d'air passe dans la durite transparente une fois la voiture arrétée elle est désamorcée pouvez vous m'aider la pompe du réservoir est elle hs merci de vos réponses :salut:
fox64
Masculin Poissons Cheval
Voiture(s) : 524 td 1991
Re: [BMW 524 td E34] Prise d'air dans le gazoil
Message par VladRooster le Mar 3 Fév 2009 - 22:45
Alors soit ta membrane de pompe est percée ou alors tu as un souci d'étanchéité quelque par sur ton circuit.
Quoi qu'il en soit si il y a désamorçage c'est qu'il y a un endroit ou ton circuit est ouvert regarde la membrane de ta pompe et également si ton circuit est bien étanche ;)
VladRooster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : B.M.W 318I (E46)
Message par fox64 le Mer 4 Fév 2009 - 11:32
merci pour ta reponse la pompe est neuve mais pas d'origine mais je n ais pas regardé le circuit je te tient au courant petit detail il me reste 20 litres de ju dans le reservoir il n'y a pas de probleme avec la pompe de gavage ? a plus
fox64
Message par steph45 le Mer 4 Fév 2009 - 15:45
fox64 a écrit:merci pour ta reponse la pompe est neuve mais pas d'origine mais je n ais pas regardé le circuit je te tient au courant petit detail il me reste 20 litres de ju dans le reservoir il n'y a pas de probleme avec la pompe de gavage ? a plus
si si :oui:
Message par VladRooster le Mer 4 Fév 2009 - 19:40
Ah oui effectivement sa pourrais aussi venir de là :oui:
VladRooster
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 8:03
