[BMW 525 tds E34] Durit de refroidissement dure
Message par ghyzmo08 le Dim 1 Fév 2009 - 13:30
:coucou: j'ai la durite du haut toujour dur.
il faut que je dévisses le bouchon du bocal pour échappé l'air à chaque fois de peur qu'elle explose.
j'ai changés pompe à eau et carlostat mais rien n'y fait.
j'éspére que c'est pas un joint de culasse.
pareil pour que ma durite du bas soit chaude,il faut que j'arrétes l'élice du visco.
si je la lache,la durite du bas redevient froide.
sa fait un bout de temp que je cherches mais j'arrive pas à comprendre.
j'ai méme rechangé le carlostat peur qu'il ne s'ouvre pas et rien c'est pareil.
bien sur le bitonio en haut pour le carlostat.
merci pour ceux qui ont eu cette aventure,et qu'il on résolu.a+
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds world pack de 1996
Re: [BMW 525 tds E34] Durit de refroidissement dure
Message par VladRooster le Mer 4 Fév 2009 - 11:59
Tu as bien purgé ton circuit ?
Pour bien le purgé laisse tourner ton moteur avec le bouchon de ton bocal ouvert pour laisser s'échapper l'air et attend que ton ventilo ce déclenche au moins 2 fois. Si sa refoule tout le temps ya problème... :L
Sinon tu peux aussi avoir un souci avec ton radiateur de chauffage si il est boucher sa peux faire ça. Pour le savoir quand le circuit est chaud touche la durite d'entrer et de sorti du radiateur de chauffage si la sortie est froide cherche pas... ;)
VladRooster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : B.M.W 318I (E46)
Message par ghyzmo08 le Mer 4 Fév 2009 - 12:38
:salut: merci pour les conseils.
pour purgé c'est ce que j'ai fait.
pour le ventilo il reste toujour à la méme vitesse,qu'elle soit froide ou chaude.
je l'est jamais vu et entendu accéléré.
ma durite du bas reste froide.
hier j'ai mis un thermométre dans le bocal et il est resté sur 78°.
donc le carlostat ne peut s'ouvrir vu qu'il se déclanche à 87°.
pour mon radiateur,je l'est néttoyés dans ma baignoire.
aprés-midi je vais faire 122 kms aller,arrivé je regarderais si la durite du bas à chauffé.
on m'a dit c'est parce qu'il fait froid,donc le carlostat ne s'ouvre pas.
la preuve puisque qu'en j'arréte l'élice à la main,la durite du bas chauffe,donc le carlostat s'ouvre.
il n'atteind pas sa température.a+
ghyzmo08
Message par VladRooster le Mer 4 Fév 2009 - 12:44
ok tien nous au jus quand tu auras du nouveau ;)
VladRooster
Message par ghyzmo08 le Mer 4 Fév 2009 - 12:46
:coucou: pas de soucis.a+
ghyzmo08
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Fév 2009 - 12:47
Un thermostat doit s'ouvrir, quelle que soit la température (sauf à -30°C peut-être...) :W
Message par ghyzmo08 le Mer 4 Fév 2009 - 17:22
:coucou: donc arrivé à la station,j'ai controlés la durite du bas froide ainsi que la moitié du radiateur.
du chauffage j'en n'est mais toujour en train de bougé le bouton.
impossible de réglé pour avoir moitié chaud,avec ventilation à 1
c'est soit à fond ou air froid.
je vous montre ou je le mets pour que sa devient du froid,alors qu'avant je le méttait à moitié sa allé.
ligne rouge c'est froid,la ligne bleu c'est ou je pouvait le mettre avant.
mes deux carlostats s'ouvre dans la casserole
fermé
radiateur néttoyé
ma pompe à eau fonctionne
aiguille à midi
et cette fameuse durite qui chauffe pas
a+
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Mer 4 Fév 2009 - 18:58
J'avais un peu la même chose,durite du bas froide,moitié de radiateur froide,c'était le thermostat neuf qui ne s'ouvrait pas,du coup j'en ai pris un autre,mais chez BMW,et maintenant j'ai ma durite du bas bien chaude et dure
Message par Benoit le Mer 4 Fév 2009 - 19:06
ah notre humour francais est inimitable :W
Message par DIAMANT69 le Mer 4 Fév 2009 - 19:14
Message par VladRooster le Mer 4 Fév 2009 - 19:50
Thermostat peux être ou alors un bouchon quelque part mais là elle refoulerait ... :??:
Donc je pencherais plus pour le thermostat aussi :oui:
VladRooster
Message par ghyzmo08 le Mer 4 Fév 2009 - 20:13
:salut: j'en n'est un de rechange et sa serait pareil alors?
c'est tout les deux des valéo acheté sur oscaro.
pourquoi il s'ouvre dans la casserole et pas sur la voiture.
c'est inscensé cette histoire.
c'est vrai dans la casserole il s'ouvre qu'a partir de 90°.
alors que dessus c'est 87°.a+
ghyzmo08
Message par DIAMANT69 le Mer 4 Fév 2009 - 20:44
Les thermostats valéo bof bof,le mien s'ouvrait à 97 dans une casserole,c'est bien trop tard....
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Fév 2009 - 20:45
Idem, je pense au thermostat :oui:
Quelques degrés de différence peuvent chambouler le tout...
Message par ghyzmo08 le Mer 4 Fév 2009 - 21:02
:salut: donc,faut que j'en rachéte un mais chez bmw.
c'est quoi les bonne marques pour vous?a+
ghyzmo08
Message par VladRooster le Mer 4 Fév 2009 - 21:09
Valéo c'est bien mais chez BMW je sais plus la marque... :??:
VladRooster
Message par ghyzmo08 le Mer 4 Fév 2009 - 21:25
:salut: sa me tue avoir acheté deux carlostat,qui ne serviront à rien,et en plus c'est pas sur que c'est cela.
car tout l'été sa marchait nikel,et la parce que on n'est en hiver plus rien ne marche.
car je précises qu'avant tout fonctionné.
dés qu'il a commençé à faire froid,les problémes arrive.
ce que je vais faire pour étre sur que c'est lui le fautif.
je vais mettre un carton devant la calandre,et voir si la durite du bas chauffe.
car sa me chagrine cette histoire.a+
ghyzmo08
Message par VladRooster le Mer 4 Fév 2009 - 21:31
ghyzmo08 a écrit:sa me chagrine cette histoire.a+
tu m'étonne...
Je suis mécanicien automobile mais sans voir la voiture et a distance comme ça c'est pas facile croit moi de résoudre une panne... :L Désoler
VladRooster
Message par ghyzmo08 le Mer 4 Fév 2009 - 21:33
:salut: allez soyont optimiste je vous dirait quoi demain.a+
ghyzmo08
Message par VladRooster le Mer 4 Fév 2009 - 21:37
ghyzmo08 a écrit::salut: allez soyont optimiste je vous dirait quoi demain.a+
:bien: Ok je viendrais te lire promis et t'aider dans la mesure du possible ;)
VladRooster
Message par ghyzmo08 le Jeu 5 Fév 2009 - 16:06
:salut: donc j'ai contolés dans la casserole.
début d'ouverture
ouvert complet
et fermé
donc il se ferme à 80° marqué dessus.
je pensez que c'était le début d'ouverture.
pour le carton devant,j'ai pas éssayés car j'en n'avait pas.
donc le carlostat s'ouvre.a+
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Mer 11 Mar 2009 - 20:19
:coucou: sa y'est probléme résolu.
en faite j'ai remis le deuxiéme carlostat valéo que j'avais commandé.
celui que vous voyez dans la casserole en photo.
j'ai éssayés celui qui était dessus dans la casserole,et verdict il s'ouvre presque à 100°.
j'ai piqués une petite pointe bien dans les tours,et mes durites était toute les deux molle et chaude.
pas de refoulement au bocal.
elle rupte à 5000t/mn en deuxiéme,elle marche encore bien pour 335.400 kms.
je précises que je n'est pas fait cela froide,c'est juste histoire de la décrassé un peu.
je suis du genre à roulé pépére,trop méme.
c'est la jauge à gazoil qui va faire la tronche demain quand je vais la prendre.
merci à tous.a+
ghyzmo08
Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 0:51
