[BMW 525 tds E34] Alternateur ou batterie
[BMW 525 tds E34] Alternateur ou batterie Empty [BMW 525 tds E34] Alternateur ou batterie
Message par titi83 le Sam 31 Jan 2009 - 17:54
bonjour
je v changer mon alternateur par un occase
faut il prendre la meme marque que celui de la voiture
la batterie a deux mois
titi83
titi83
Voiture(s) : bmw525tds clio 1 rsi
[BMW 525 tds E34] Alternateur ou batterie Empty Re: [BMW 525 tds E34] Alternateur ou batterie
Message par Le Baron Rouge le Sam 31 Jan 2009 - 20:28
Même marque, même ampérage :oui:
Message par titi83 le Dim 1 Fév 2009 - 9:01
re ok et merci
titi83
titi83
Message par Le Baron Rouge le Dim 1 Fév 2009 - 20:27
Par contre, suivant ton alternateur, il est peut-être possible de ne changer que les charbons :oui:
Quel est ton problème exactement ? Combien de kilomètres a ta voiture ?
Message par titi83 le Lun 2 Fév 2009 - 6:49
salut
la voiture a 236000 en gros hiere matin plus de batterie je precise qu el n avait pas tourné pendan 4 jours et pas de temoin allumer au tableau de bord
el et neuve tous juste 2 mois
donc je les demonter recharger la titine a demarer imppecable
et vue qu il ya possibilité d avoir un alternateur pour pas trop cher
voila
titi83
titi83
Message par Le Baron Rouge le Lun 2 Fév 2009 - 8:56
Au ralenti, mesure la tension aux bornes de la batterie. Si elle est inférieure à 14 Volts, alors ton alternateur (ou une pièce de celui-ci) est H.S.
Message par titi83 le Lun 2 Fév 2009 - 11:24
re
merci baron
g un multimetre mais je ni comprend rien
pour le voltage g dessu
dc voltaget ac voltage
je pensse qu il faut le metre sur dc voltage
par contre apres g plusieur reglage
200mv
2000mv
20v
200v
600v
il faut que je le place ou
merci pour ta patience
titi83
titi83
Message par JP38 le Lun 2 Fév 2009 - 12:26
tu mets sur courant continu, 20V
JP38
JP38
Masculin Lion Cheval
Voiture(s) : F30 320
Message par pee rar le Lun 2 Fév 2009 - 18:18
Salut, un alternateur peut être remis en état, pour pas chére ;)
Message par VladRooster le Lun 2 Fév 2009 - 19:36
Aujourd'hui la remise en état d'un alternateur coute aussi chère qu'un échange standard sauf si tu le fais toi même et encore... :[
Bien entendu si tu as uniquement les charbons à changer là ça peux valoir le coup de le faire soit même si tu trouves des charbons...
VladRooster
VladRooster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : B.M.W 318I (E46)
Message par pee rar le Lun 2 Fév 2009 - 19:42
C'est de ça dont je voulais parler, car c'est souvent ici que ça s'use ;)
Message par Le Baron Rouge le Lun 2 Fév 2009 - 23:22
JP38 a écrit:Salut,
Exact :oui:
Si tu dois ne changer que les charbons, ça te coûtera beaucoup moins cher qu'un alternateur, même d'occasion.
Message par titi83 le Mar 3 Fév 2009 - 7:04
ok merci a tous je voi sa mercredi de repos
je vous tiend au courrant
titi83
titi83
Message par Le Baron Rouge le Mar 3 Fév 2009 - 8:43
