[BMW Z3 2.8 L E36] Problème de ralenti à chaud
[BMW Z3 2.8 L E36] Problème de ralenti à chaud Empty [BMW Z3 2.8 L E36] Problème de ralenti à chaud
Message par boby32120 le Ven 30 Jan 2009 - 20:05
bonjour a tous !!
Comme je l'ai laissé entendre dans ma présentation mon Z3 2L8 ne tourne pas très rond si je puis dire :nono:
Voilà mon problème, tout d'abord je ne sais pas si cela est en rapport mais je mis reprend à plusieurs fois pour démarrer a froid,
à froid une fois qu'elle a tourné un peu après tout vas bien ...mais mon plus gros souci arrive quand le moteur est très chaud,
on vas dire après 2 heures environ là, le moteur accélère tout seul à intervalle régulier de 1500 à 2800 trs/min environs, cela m'ait arrivé
à 3 reprises pas plus tard que cette après-midi . après avoir démonté la soupape de réglage de ralenti et l'avoir nettoyé.
Cela se produit quand le moteur est très chaud, pourtant avant quelle s'emballe aucuns trous à l'accélération .
Malheureusement je n'ai trouvé aucun post avec les mêmes symptômes que mon Z3
Je me dirige tout droit vers une valise No et cela ne me plait pas du tout.
Si quelqu'un avait éventuellement une réponse à mon problème je suis preneur.
Merci d'avance.
:W :W :W :W :W :W :W :W
boby32120
boby32120
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : Z3 6 cylindres
[BMW Z3 2.8 L E36] Problème de ralenti à chaud Empty Re: [BMW Z3 2.8 L E36] Problème de ralenti à chaud
Message par steph45 le Ven 30 Jan 2009 - 23:14
passe à la valise, c'est le seule moyen de trouver la panne du premier coup et éviter les frais inutile.
Message par Le Baron Rouge le Sam 31 Jan 2009 - 8:51
Peut-être que l'actuateur de ralenti est défectueux :oui:
Mais, comme l'a dit Steph, seul un passage à la valise peut te dire avec précision d'où vient le problème.
Message par boby32120 le Sam 31 Jan 2009 - 8:58
merci quand meme en attendent de trouver d'ou ca viens
boby32120
boby32120
Message par éric 181 le Sam 31 Jan 2009 - 10:45
Peut être une sonde de température aussi.
Mais la valise te dira de suite et le problème sera résolu rapidement sans changer de pièces inutiles.
Message par boby32120 le Sam 31 Jan 2009 - 11:15
salut
avec un peu de temps 1H 40 environ un peu d'essence moteur au ralenti
(sans rouler) elle c'est enballer de nouveau ce matin
j'ai debrancher l'alimentation de la soupape de ralentis.......
de suite elle c'est mis a 1200 trs regulier ????
a premiere vu la partie electrique de la soupape est impliquer dans mon
probleme ......
comment faire maintenant ????????
boby32120
boby32120
Message par Le Baron Rouge le Sam 31 Jan 2009 - 14:48
Combien de broches a ton actuateur de ralenti ?
Message par Le Baron Rouge le Sam 31 Jan 2009 - 14:51
Pour info, pour une 328 i :
Entre broches les 1 et 2 : 20-25 Ohms
Entre broches les 2 et 3 : 20-25 Ohms
Message par boby32120 le Sam 31 Jan 2009 - 15:33
3 broches !
alors la ?
boby32120
boby32120
Message par Le Baron Rouge le Sam 31 Jan 2009 - 15:44
Mesure avec un multimètre :oui:
Message par boby32120 le Sam 31 Jan 2009 - 15:48
oui c'est possible en la redemontant ..mais comme la panne arrive a premiere vu apres avoir alimenter au bout de 1H45 pas sur que sela dise quelque chose a suivre semaine prochaine
boby32120
boby32120
Message par boby32120 le Sam 31 Jan 2009 - 15:49
je pense quand meme faire une valise pour confirmation.....
quelqu'un c'est si cette soupape travail avec un autre capteur ?
car pour suivre les fils c'est une autre affaire ......
boby32120
boby32120
Message par steph45 le Sam 31 Jan 2009 - 18:14
c'est le calculateur qui la pilote
Message par boby32120 le Sam 31 Jan 2009 - 18:18
alors ca pourai etre le calculateur qui merdouille ?
peu tu me dire ou il se trouve ce calculateur ?
boby32120
boby32120
Message par boby32120 le Sam 31 Jan 2009 - 18:21
car la j'ai essayer la partie electrique avec un multimètre et la l'aiguille par tout a droite du cadran c'est a dire a zero entre le point a et c entre le point a/b ou bien b/c tout pareil bon .......
boby32120
boby32120
Message par steph45 le Sam 31 Jan 2009 - 18:23
ce n'est peut étre pas la souppape ni le calculo qui est en cause.....
seule la valise pourra te le dire car le moteur est bardé de capteur
Message par boby32120 le Sam 31 Jan 2009 - 18:26
ou lala
je vais la vendre cette voiture c'est un casse tete oui.......
mais avant je doit trouver la panne
merci a toi
boby32120
boby32120
Message par Le Baron Rouge le Sam 31 Jan 2009 - 20:26
Je te l'achète 2000 € dans l'état :F
Le mieux est de passer la voiture à la valise :oui:
Message par Nävis le Dim 1 Fév 2009 - 9:41
Trop têtu lol. Ca peut être aussi bien le capteur aac, le capteur de vilebrequin, une sonde de température, ton actuateur.... La valise, te le dira de suite et tu cherchera pas inutilement. Et multimètre à aiguille trop imprécis pour ce genre de panne.
Message par boby32120 le Mar 3 Fév 2009 - 16:23
alors voila !
62 euros passage au gt1
ca serai une sonde de temperature ?
la sonde est commander la suite fin de semaine ........:???:
boby32120
boby32120
Message par Nävis le Mar 3 Fév 2009 - 17:38
boby32120 a écrit:alors voila !
Cool. Ca serais aussi logique, car plus ta voiture chauffe, plus les info sont mauvaise car la sonde dit que ton moteur est froid.
Message par Le Baron Rouge le Mer 4 Fév 2009 - 8:37
Tiens-nous au jus ;)
Message par boby32120 le Sam 7 Fév 2009 - 10:55
YES !!!!!!!!!
comme convenu voici la suite et j'espere la fin de mon problème .........
la piece (sonde de temperature de liquide de refroidissement ) a ete changer hier vendredi -----61,16 euros-----pose comprise cher bmw (auch).
re teste a la valise et plus aucune erreur meme moteur bien chaud !!!
ce matin demarrage a (froid) premier essais yes le start ce met aussitot en marche !!!
conclusion :
-----demarrage a froid difficile
-----regime moteur debile a chaud (moteur accelere tout seul)
sonde de temperature hs ou folle qui se trouve sur le haut du bloc moteur (accesible) 17,30 euros ht
fin de mon probleme
merci a tous de votre soutien !!!!!!!!:W :W :W
boby32120
boby32120
