Prise de diagnostic sur 530d E39
Prise de diagnostic sur 530d E39 Empty Prise de diagnostic sur 530d E39
Message par Fred le Mer 28 Jan 2009 - 16:07
Bonjour, il y a un collégue à mon boulot, qui a fais l'acquisition d'une 530d E39 de 2002 par un garage multimarque. Il me dis que la révision à été faites, mais le garage n'avait pas l'appareil pour remettre à jour les voyant. :???: et lui même ne sait pas où cette prise se trouve, il la cherché dans le compartiment moteur mais sans succés. Es que quelqu'un sait où se trouve cette prise. Merci.
Fred
Fred
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : 540IA E34
Prise de diagnostic sur 530d E39 Empty Re: Prise de diagnostic sur 530d E39
Message par Invité le Mer 28 Jan 2009 - 17:25
bonsoir,
merci d'effectuer la suppression de mon compte ainsi que l'ensemble de mes messages ainsi
que les citations me concernant comme me l'autorise la CNIL, concernant mon droit d’accès,
de modification et de rectification ainsi que mon droit de demander à tout moment la suppression de mes contributions.
cordialement
david alias Circus
Invité
Invité
Message par Fred le Mer 28 Jan 2009 - 17:30
:merci: pour lui
je l'imprime et je lui donne ça demain.
Fred
Fred
Message par tween le Dim 1 Mar 2009 - 18:42
Est-ce exactement la même manip pour les E39 avec seulement le petit écran au milieu, et non le grand ?
tween
tween
Masculin Poissons Serpent
Voiture(s) : 320 d e92
Message par Alex974 le Jeu 12 Mar 2009 - 22:03
circus a écrit:bonsoir,
il n'y a plus de plus de prise sur ces modeles, cela se fait a partir du tableau de bord et de la clé
voici la methode :
La réinitialisation du system-interval, se fait via la touche gauche du combi (touche qui sert également à remettre à zéro le totalisateur journalier).
* Contact coupé: enfoncer cette touche .
* Mettre le contact en 1ère position (position "radio" et en maintenant la touche gauche enfoncée +- 5 sec. L'affichage "oil-service" ou "inspection" s'allume avec le kilométrage restant ou dépassé (que pour les e46).
* Réappuyer +- 5 sec. et le mot "reset" clignote si la réinitialisation est possible (Voir plus bas).
*Relâcher la touche et réenfoncer +- 5sec (la clé de contact reste en position "radio" jusqu'a la fin du test). L'affichage "oil service" ou "inspection" clignote.
* Relâcher la touche et la réenfoncer. Le futur entretien et son kilométrage s'affiche pendant 5 sec.
La remise à zéro n'est possible que si, pour l'intervalle de kms, le véhicule à consommé au moins 10l de carburant depuis la précédente remise à zéro et pour l'intervalle de temps, s'il s'est écoulé au moins 20 jours depuis la dernière remise à zéro.
* Couper le contact et le remettre. Normalement le nouveau kilométrage pour le prochain entretien et le type d'entretien doit s'afficher
pendant 5 sec.
Sur ma 530D j'ai une prise diagnostique......a gauche du volant dans le vide poche (en dessous de l'allumage des feux) il ya une ptite trape juste en haut du vide poche... a+ :)
Alex974
Message par Dust33 le Jeu 25 Mar 2010 - 20:51
Oui moi aussi
Dust33
Dust33
Masculin Cancer Singe
Voiture(s) : 530D E39
Message par j3rom le Sam 27 Mar 2010 - 13:34
voici la methode :
pendant 5 sec.
une prise ODB, qui sert à faire un diag de ta voiture, tu peu également effacer la maintenance avec cette prise, ou utiliser la méthode donné si tu n'as pas l'appareille :roll:
j3rom
j3rom
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : vendu le 530 DA
Message par sti 45 le Lun 29 Mar 2010 - 5:25
on peut toujours éffacé manuellement 'sans appareil' sur les bm trés récentes. :???:
sti 45
sti 45
Masculin Balance Buffle
Voiture(s) : EK4 STI7
Message par vincent.du37 le Lun 29 Mar 2010 - 8:06
slt a tous je profite de ce topic pour demander la meme chose mais sur une e34 sachant que la borne est elle sous le capot et qu'elle a une 12ene de fiches il me semble.on me l'avait dit mais je ne me rappel plus.cété une histoire de fil dans une fiche et une a la masse sur la carroserie ensuite une manip avec la clef.merci
vincent.du37
vincent.du37
Masculin Cancer Dragon
Voiture(s) : 525 i e34 24s -106 d - 125cc yamaha
Message par maxim57185 le Lun 5 Avr 2010 - 11:49
bonjour
tu trouveras la prise que tu cherche sous les commandes d'eclairage .il y a un petit cache et c est a cet endroit que tu peut brancher ton raz maintenance .
cordialement.
maxim57185
Masculin Cancer Buffle
Voiture(s) : bmw 530d
