[BMW 525 tds E34] Problème de tremblement
[BMW 525 tds E34] Problème de tremblement Empty [BMW 525 tds E34] Problème de tremblement
Message par titi83 le Mer 28 Jan 2009 - 11:55
salut a tous
encore un petit probleme
la voiture tremble assez violament entre 90 et 100 kmh environ
equilibrage des roues fait
une petites idee pour me dire par ou commencer
titi83
titi83
Voiture(s) : bmw525tds clio 1 rsi
[BMW 525 tds E34] Problème de tremblement Empty Re: [BMW 525 tds E34] Problème de tremblement
Message par Benoit le Mer 28 Jan 2009 - 16:22
le défaut que tu indique est provoqué par les silents blocs de bras de poussé HS - n°2 sur la deuxième vues
néanmoins tu peux au passage faire une inspection du reste...l'idéal et de suporter la voiture avec deux chandelles à l'avant, pour décoller les roues du sol.
l'absence de jeu dans les deux bielletes de la barre de direction n° 10 et n° 14
ainsi que directement dans les bielletes de direction n° 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HB12&mospid=47369&btnr=32_0334&hg=32&fg=25
le jeu dans les rotules et les silents blocs des bras suivants:
les deux bras de suspenssion n° 7
les deux bras de poussé n° 2
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC21&mospid=47373&btnr=31_0250&hg=31&fg=05
controler l'état des silents blocs de barre stabilisatrice avant n° 2
l'état des bielettes n°6
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HC21&mospid=47373&btnr=31_0045&hg=31&fg=10
Message par titi83 le Jeu 29 Jan 2009 - 10:31
re
merci pour ta reponse
juste pour signaler que la voiture sort du controle technique
merci je vais voir sa
titi83
titi83
Message par Benoit le Jeu 29 Jan 2009 - 10:35
au controle il ne détecte pas ce problème :)
en effet les silents blocs ne sont pas écrasé la plupart du temps, mais plutôt très ramolo
Message par titi83 le Jeu 29 Jan 2009 - 10:39
oki merci
juste pour info les bras de poussé on etait changer par l ancien proprio
mais es que les silents blocs se change avec ou c vendue sepparement
titi83
titi83
