[BMW 520 i E34] Questions de débutants...
Message par SGWRZ le Lun 26 Jan 2009 - 16:35
Salut!!
je viens d'avoir ma 520I E34 150cv de 07/91 et je voudrais savoir
1) quelle huile mettre (je pense à de la 10W40) et quelle quantité (plus de 5L?)
Je voudrais aussi connaître la taille du joint de vidange.
2) Sur le tableau de bord, quand je mets le contact, il y a un voyant "inspection" qui s'éteint après la mise en route. Je pense que c'est un truc qui comptabilise les km et dit quand faire la vidange? Et pour la remise à zéro, c'est comment?
3) De plus, je lis des trucs un peu partout sur le forum et je me demande si la distri est une chaine ou une courroie?
MERCI POUR TOUT!!!
Ronan
SGWRZ
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 520I E34
Re: [BMW 520 i E34] Questions de débutants...
Message par Nävis le Lun 26 Jan 2009 - 16:47
Alors pour te répondre:
10w40 si ton moteur est agé, pas de problème, 7l environs.
Joint de vidange fourni avec le filtre à huile
Inspection, ce n'est pas la vidange, c'est plus important
La distri est une chaine.
Message par SGWRZ le Lun 26 Jan 2009 - 16:51
OK merci ;)
la voiture a 190 000 km
Mais en fait, je ne peux pas aller jusqu'à chez BMW tout de suite, donc je ferai le filtre plus tard. Donc quelle taille le joint?
Une autre question me vient : je n'ai aucune facture (la voiture vient d'un héritage), et je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y aurait à faire pour être tranquille?
Donc pour ce qui est de l'inspection, c'est BMW qui remet à zéro?
Merci!!! :salut:
Ronan
SGWRZ
Message par aznviet le Lun 26 Jan 2009 - 17:02
Pour la remise à 0 c'est par ici
Message par Nävis le Lun 26 Jan 2009 - 17:25
SGWRZ a écrit:OK merci ;)
Merci!!! :salut:
Ronan
Je ne sais pas si il détaille le joint. Bref, chez feu vert ou norauto, avec le filtre, le joint y est.
Tu peux reafire la remise à zéro toi même mais bon. Pour ce qu'il y a à faire, pompe à eau si pas faite, tendeur de chaine et guide chaine. Plus entretien courant.
Message par DIAMANT69 le Lun 26 Jan 2009 - 18:18
Le joint se détaille en centre auto :oui: ,il y a même le bouchon :oui:
Message par Nävis le Lun 26 Jan 2009 - 18:36
DIAMANT69 a écrit::coucou:
Le bouchon oui c'est sur.
Message par SGWRZ le Lun 26 Jan 2009 - 22:52
Qu'est ce que tu entends pas pompe à eau, Nävis? pompe neuve, ou il y a une courroie pour la pompe...?
Pour la chaine de distri, je ne touche à rien. Le moteur tourne super rond, pas un bruit ni a froid ni à chaud. Le mieux est l'ennemi du bien...
Je viens de remarquer que le compteur journalier se réinitialise de temps en temps (en démarrant je pense). Problème connu sur les E34?
Quoi d'autre à savoir sur ce modèle ? Je suis preneur de toute information :oui:
SGWRZ
Message par Nävis le Mar 27 Jan 2009 - 7:10
Le tendeur est super facile à changer, et aucun réglages. Pour la pompe à eau, oui remplecer par une neuve.
Message par SGWRZ le Mar 27 Jan 2009 - 9:22
OK merci!! ;)
je viens de téléphoné à un speedy à côté de chez moi et ils ont le filtre en stoc. :bien: J'irai le prendre ce soir.
D'où deux quetions pour demain :
- où se trouve le bouchon de vidange?
- où se trouve le bouchon de purge du radiateur? Ou faut-il démonter une durite? (l'eau du radiateur est vraiment sale).
Désolé pour ces questions idiotes mais ne connaissant pas BMW et n'ayant pas de revue technique, je préfère vous demander avant de démonter quelque chose qu'il n'y avait pas besoin et de le regreter... :cry:
MERCI!!!!!!!!
Ronan
SGWRZ
Message par Le Baron Rouge le Mar 27 Jan 2009 - 11:44
Le bouchon de vidange se trouve sur le carter d'huile, sous la voiture :oui:
La purge se fait à partir du radiateur. Utilise la fonction Recherche, tu verras comment bien purger ta voiture. Tu peux aussi acheter la revue technique, ça pourrait t'être utile.
Message par DIAMANT69 le Mar 27 Jan 2009 - 18:25
SGWRZ a écrit:OK merci!! ;)
MERCI!!!!!!!!
Ronan
Je peux te mettre la revue technique en PDF (Bentley donc en anglais par contre) si tu veux,c'est une revue Américaine donc pas de 520,mais il y a la 525,c'est le même moteur.
Message par SGWRZ le Mar 27 Jan 2009 - 19:59
Je suis allé chez Speedy prendre le filtre à huile : il y a le gros joint caoutchou du filtre et 2 petits joints. Ils servent à quoi ces 2 là? Ils sont tellement petits que ça m'étonnerais que un serve pour le bouchon :??:
SGWRZ
Message par Le Baron Rouge le Mar 27 Jan 2009 - 20:04
Normalement, avec le filtre à huile, tu as :
- 1 joint cuivre pour le bouchon de vidange
- 1 petit joint alu pour le haut de la tige qui tient le couvercle du filtre
- 1 joint caoutchouc pour le couvercle du filtre
- 1 petit joint caoutchouc pour le bas de la tige qui tient le couvercle
Message par SGWRZ le Mar 27 Jan 2009 - 20:25
Bizarre...
Pour les petits joints, je pensais bien à la tige de filtre. J'ai le même système sur une de mes motos. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas le petit joint caoutchouc...
et pour ce qui est du joint cuivre, j'en ai quelques uns, de tailles différentes, donc là, c'est bon.
Que faire pour le petit joint caoutchouc?
SGWRZ
Message par Le Baron Rouge le Mer 28 Jan 2009 - 8:36
Tu ne peux pas prendre une photo à la limite ?
Message par SGWRZ le Mer 28 Jan 2009 - 16:36
C'est bon. Au fait, j'avais pas vu le petit joint caoutchouc pour le bout de la tige du couvercle du filtre :bah:
Il y avait 2 petits joints alu. J'en ai mis un en haut de la tige et l'autre, ben... il sert à rien :???:
Je suis allé prendre un joint de 12 pour le bouchon de vidange.
J'ai aussi vidangé le ldr. J'avais une petite fuite du bouchon de vidange du radiateur :hum:
Il n'y a pourtant pas de joint à changer puisque cette vis se sort pas totalement... :??:
j'ai donc désseré un peu et resseré moins fort que la première fois e ça fuit un peu moins. Je vérifierai le niveau demain
De plus, je viens d'acheter ce matin 4 jantes alu nickelles BMW nid d'abeilles pour 80 euro. Il y a plus qu'à mettre mes pneus dessus :F
Merci à tous pour tout et surtout à DIAMANT69 pour la RTA ;)
Ronan
SGWRZ
Message par DIAMANT69 le Mer 28 Jan 2009 - 18:16
pas de problème ;)
Sur ma 318is j'avais un bocal filtre à huile en alu aussi,il y avait 4 joints vendu avec le filtre,donc voici leur emplacement:
Message par Le Baron Rouge le Mer 28 Jan 2009 - 19:18
P.S.: j'avais pareil que toi DIAMANT :oui:
Message par DIAMANT69 le Mer 28 Jan 2009 - 19:31
Sur les anciens au moins ils mettaient tout,sur les filtres avec bocal en plastic il y a 2 petits joints toriques,et ils ne sont pas vendu avec le filtre.
Message par Nävis le Mer 28 Jan 2009 - 21:56
DIAMANT69 a écrit:Sur les anciens au moins ils mettaient tout,sur les filtres avec bocal en plastic il y a 2 petits joints toriques,et ils ne sont pas vendu avec le filtre.
Bizarre j'ai les joint avec moi. Sur le 328i bien sur.
Message par DIAMANT69 le Mer 28 Jan 2009 - 22:25
Oui mais 2 joints,il en faudrait 4 pour bien faire: bouchon,grand joint torique,2 petits joints torique,je prends mes filtres chez BMW,il font E36/E46.
Message par SGWRZ le Jeu 29 Jan 2009 - 1:20
J'ai roulé 15 km, pas de pb.
Par contre, le ldr a baissé, bien sûr...
je viens de le remplir de nouveau.
1) - Mais question idiote (encore???????????) : le niveau se fait où?
2) - Dois-je encore ouvir de nouveau demain quand le moteur est chaud pour les bulles? je l'ai fais une fois l'eau changé, à chaud.
3) - Vous pensez quoi de la fuite du bouchon de vidange?
désolé, j'ai eu une Autin Mini pendant 4 ans et j'ai fait beaucoup de truc dessus mais le système de flote est différent...
SGWRZ
Message par Le Baron Rouge le Jeu 29 Jan 2009 - 18:21
Le niveau se fait à froid et à plat. Le LDR doit être sur le trait au milieu du bocal.
Si tu as bien fait la purge, tu n'as plus à y toucher, juste faire le niveau pendant quelques jours.
Message par SGWRZ le Jeu 29 Jan 2009 - 21:47
En fait, le vase d'expension sur la mienne n'est pas un bol mais est collé au radiateur et est tout en hauteur.
Il était rempli au maxi avant la purge, mais ça me parait beaucoup. Au milieu, il y a trait avec "cold", mais par contre, ce niveau me parait bas... :??: :??:
SGWRZ
