[BMW 330 d E46] Problème de démarrage à chaud
Message par bimmer-78 le Jeu 22 Jan 2009 - 10:14
je possede un bmw 330d mais depuis quelque temps elle démarre mal a chaud comme si il manquait une info le démarreur tourne bien mais elle selance pas .
Si quelqu'un pourrai m'expliquer se serai sympa A+ :???:
bimmer-78
Masculin Lion Chèvre
Voiture(s) : bmw 330d
Re: [BMW 330 d E46] Problème de démarrage à chaud
Message par miguel76 le Dim 25 Jan 2009 - 20:39
j ai eu le meme probleme ! demarre mal a chaud ! resultat injecteur 1 et 2 de defectueux , 370 euro la bete , j ai trouvé sur le net les 2 a 250 euros et plus de probleme
miguel76
Masculin Verseau Tigre
Voiture(s) : bmw 330 cd /2003
Message par Choupi-Dayto le Mer 28 Jan 2009 - 21:56
Salut Bimmer-78!
J'ai eu le même problème sur ma 525d E39 de 2000. Je t'invite à lire le topic sur ce sujet ci joint:
http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/bmw-525-d-e39-probleme-de-demarrage-a-chaud-t6520.htm
J'ai finalement résolu le problème il n'y a que quelques semaines et c'était finalement le capteur d'arbres à cames qui déconnait à chaud.
Le mieux afin de ne pas perdre d'argent et de temps, c'est de faire un diagnostic dans un petit garage du style AD par exemple ou un qui se rapproche de ce style de garage. Tu l'amènes, tu t'arranges pour qu'elle fasse le défaut et comme cela tu as les infos de la valise (30€ de valise j'ai payé contre 80€ chez BMW). En ce qui me concerne, le défaut était "mauvaise synchronisation des capteurs AAC et vilebrequin".
Après changement du capteur AAC, plus de soucis! J'ai pu constater en effet qu'il était défectueux.
Bon courage!
A+ :salut:
Choupi-Dayto
Masculin Gémeaux Chat
Voiture(s) : BMW 525d E39, 205 & 309 Es & Triumph 955i
Message par VladRooster le Mer 28 Jan 2009 - 22:46
Effectivement Choupi-Dayto à raison le mieux c'est que tu la passe au diag déjà sa te donnera plus d'infos et après sa sera beaucoup plus simple de trouver la panne car il y a malheureusement plein de possibilité de panne pour ton symptôme! :suspect:
VladRooster
Masculin Taureau Chèvre
Voiture(s) : B.M.W 318I (E46)
Message par Choupi-Dayto le Lun 2 Fév 2009 - 21:33
T'as des infos Miguel?
Choupi-Dayto
