[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB - Page 2 Empty Re: [BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB
Message par DIAMANT69 le Mer 21 Jan 2009 - 17:54
Il faudrait tout reprendre et lire le topic sur Bimmer en entier,j'en ai lu que les grandes lignes,j'ai installer des dizaines d'OBC 18 boutons pour gens ou pour moi,mais jamais installé ce commodo.
Message par cyberespion le Mer 21 Jan 2009 - 18:14
Et toi tu as cette fonction sur la tienne ?
cyberespion
cyberespion
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Ex 328i Sport M | ex M3 3.0 | Lotus Elise S2
Message par DIAMANT69 le Mer 21 Jan 2009 - 18:25
Tu parle du commodo avec click? ou des fils en trop?
Message par cyberespion le Mer 21 Jan 2009 - 18:29
Du comodo avec clic.
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Mer 21 Jan 2009 - 19:01
Je l'ai pas mis,j'ai hésité,mais je pense que je vais m'en monter un d'ici peu.
Message par cyberespion le Mer 21 Jan 2009 - 19:08
Et tu comptes faire comment si tu es dans le même cas que moi ? Comment est ton connecteur actuellement (enfin c'est peut-être un peu tard pour demander ça :W ) ?
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Mer 21 Jan 2009 - 19:25
Je le monterai :oui: ,car sur les sites Américain j'ai toujours tout trouvé,et si je m'y met ça marchera :oui: ,déjà pour commencer à mon avis il faut acheter le bon comodo,il y a plusieurs sortes,c'est pour ça que j'en ai pas installer.
Message par cyberespion le Mer 21 Jan 2009 - 20:06
Pas moyen de trouver un comodo comme le mien (avec les 4 cables violet) sur eBay...
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Mer 21 Jan 2009 - 20:18
C'est pour ça,que j'ai hésité à prendre sur Ebay motors,je vais l'acheter neuf,en précisant que j'ai l'airbag etc....et que j'ai mon 18 boutons qui n'est pas d'origine.
Maintenant on va déjà régler ton soucis
Message par cyberespion le Mer 21 Jan 2009 - 20:20
Oui, ce serait pas mal. Je pensais appeler BMW mais j'ai peur qu'ils ne puissent pas me dire à quoi servent ces câbles.
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Mer 21 Jan 2009 - 21:29
J'ai regardé sur l'ETK,c'est donc le premier qu'il faudrait,je ne sais pas si tu connais la référence du tiens.
Message par cyberespion le Mer 21 Jan 2009 - 22:53
Non je ne connais pas sa référence :(
Par contre sur ce tuto là : http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1062154
il monte cette commande sur sa voiture alors qu'il dispose bien de l'airbag et de l'ODB et son ancienne prise n'a pas non plus les câbles violets que moi j'ai...
cyberespion
cyberespion
Message par cyberespion le Dim 25 Jan 2009 - 15:15
J'ai regardé tant et plus de commande avec clic, elles sont toutes comme celle que j'ai achetée, avec les 3 ou 4 câbles en moins alors je me suis lancé et j'ai installé ma nouvelle commande avec les câbles en moins... Tout marche bien, clignotants, plein phares et appel de phare, aucun soucis.
Pour le clic pour l'ODB il faut que j'attende la semaine prochaine car je les ai oubliés à St-Etienne.
Je vous tiens au courant si je constate que quelque chose ne fonctionne pas mais à première vue tout va bien.
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Dim 25 Jan 2009 - 15:40
Je n'ai pas fais la lumière las dessus,ce que je comprend pas c'est qu'un comodo avec "plus d'options"ai moins de fils...
Message par cyberespion le Dim 25 Jan 2009 - 16:41
Bah moi c'est pareil ! C'est quand même louche cette histoire et je serais curieux de savoir si celui avec la référence que tu m'as montré sur l'ETK est câblé comme le mien avec le clic ou pas... mais je pense que oui.
cyberespion
cyberespion
Message par cyberespion le Jeu 29 Jan 2009 - 12:26
Bon j'ai pu terminer mon installation car j'ai récupéré mes câbles. Résultat : tout fonctionne parfaitement !
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Jeu 29 Jan 2009 - 18:29
cool :bien: ,étrange mais cool 8)
Message par cyberespion le Jeu 29 Jan 2009 - 18:35
Oui, et c'est bien pratique en plus ! Du coup j'ai le deuxième comodo avec fonction défilement des infos de l'ODB que j'avais acheté qui est dispo, si quelqu'un est intéressé ;)
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Jeu 29 Jan 2009 - 18:36
Combien :roll: ?
Message par cyberespion le Jeu 29 Jan 2009 - 18:39
MP ;)
cyberespion
cyberespion
Message par cyberespion le Jeu 29 Jan 2009 - 19:12
Pour info, lorsqu'on clique, les infos défilent dans cet ordre :
1. Conso 1
2. Conso 2
3. Autonomie
4. Température extérieure
5. Vitesse moyenne
6. Vitesse limite
7. Distance
8. Chronomètre
Pour changer cet ordre, il faut garder appuyer sur le comodo jusqu'à ce que PROG1 s'affiche. Il suffit alors de cliquer sur la fonction qu'on veut faire afficher en premier, puis la fonction suivante... On est pas obligé de faire défiler les huit fonctions, on ne peut mémoriser que (par exemple) température et autonomie restante. On valide l'ordre en appuyant sur SET/RES.
Pour revenir à l'ordre par défaut il suffit d'appuyer sur SET/RES dès que PROG1 s'affiche.
Voilà tout, c'est toujours sympa ces petits gadgets !
cyberespion
cyberespion
Message par Nävis le Jeu 29 Jan 2009 - 19:35
Moi j'ai l'option sur le 328. C'est excellent, mais j'oublie de l'utilisé lol.
Message par cyberespion le Jeu 29 Jan 2009 - 19:39
Ah ! Tu pourrais nous dire combien de câbles sont reliés à ta prise sous la colonne de direction stp ?
cyberespion
cyberespion
Message par Nävis le Jeu 29 Jan 2009 - 20:00
Je l'ai remonté, mais à l'occasion pourquoi pas.
Message par cyberespion le Jeu 29 Jan 2009 - 20:22
Ok merci, c'est sympa ;)
cyberespion
cyberespion
