[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB
[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB Empty [BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB
Message par cyberespion le Dim 18 Jan 2009 - 12:13
j'ai acheté un comodo de clignotant intégrant le clic qui permet de faire défiler les infos de l'ODB :
[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB Com1
Je viens de regarder pour monter tout ça, j'ai démonter mon ancien comodo, débranché la prise et curieusement, j'ai plus de câbles sur mon comodo sans clic pour l'ODB que avec. Sur la photo, ce sont les prises des comodos qui viennent se brancher sur une prise mâle fixée au niveau de la colonne de direction.
[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB Com2
Ces même prises mais de l'autre côté. A gauche, le comodo sans clic et à droite le nouveau comodo avec clic. Celui sans clic (qui est actuellement monté sur ma voiture) présente 4 câbles en plus le violet et jaune, le violet et rose qui ont chacun un emplacement et le violet et bleu et violet et vert que l'on aperçoit sont dans le même emplacement.
[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB Com3
Enfin, voici la prise mâle sur laquelle les prises vues plus haut viennent se brancher. Il me manque donc la pin du clic pour l'ODB.
Mes questions sont les suivantes :
Savez-vous à quoi servent ces 4 câbles violet que je n'ai pas sur la nouvelle prise avec clic pour l'ODB ?
Savez-vous si c'est gênant que je n'ai pas de pin mâle à l'emplacement du contacteur du clic sachant que le câble du clic est à relier à l'emplacement 4 de la prise blanche rajouté derrière l'ODB 18 boutons ?
J'espère avoir été suffisamment clair ! Si vous voulez des précisions n'hésitez pas et merci par avance pour vos réponses !
[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB Com4
cyberespion
cyberespion
Masculin Sagittaire Dragon
Voiture(s) : Ex 328i Sport M | ex M3 3.0 | Lotus Elise S2
[BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB Empty Re: [BMW E36] Montage d'un comodo de clignotant avec clic ODB
Message par gogodu84 le Dim 18 Jan 2009 - 12:50
Pour infos, ça se touche à combien un commodo comme ça?
Message par cyberespion le Dim 18 Jan 2009 - 13:06
Alors je n'en ai jamais trouvé en France mais en revanche à l'étranger oui, 3 en tout ! J'en ai commandé deux donc j'en ai un à vendre sous réserve que je réussisse mon montage bien entendu. Si tu es intéressé, on peut parler de ça en MP.
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Jan 2009 - 13:08
Il vient d'où ton commodo?
quel vehicule?
avec ou sans airbag?
Il faut brancher un fil du pin 4 de X1071 sur le pin 10 de X32(fil marron/rouge).
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Jan 2009 - 13:11
gogodu84 a écrit:Pour infos, ça se touche à combien un commodo comme ça?
15 à $25 sur Ebay USA ,introuvable ici.
Message par cyberespion le Dim 18 Jan 2009 - 13:12
Je n'ai aucune idée du véhicule dont il provient mais je peux essayer de me renseigner.
Pour le branchement oui, c'est bien ça mais est-il utile que le 10 du X32 soit relié directement au 4 du X1071 (auquel cas c'est bon) ou faut-il qu'il soit branché également à l'endroit ou il me manque la pin (voir sur mes photos plus haut) ?
Tu crois que les 4 fils pourraient avoir un rapport avec l'airbag ?
cyberespion
cyberespion
Message par cyberespion le Dim 18 Jan 2009 - 13:15
Un peu plus quand même :ddr: A ce prix là c'est soit la commande sans le clic, soit un autre comodo.
Pour info, je les ai acheté ici + les frais de port bien entendu.
D'ailleurs le gars n'a pas mis à jour, il n'en a plus qu'un maintenant :ddr:
cyberespion
cyberespion
Message par Benoit le Dim 18 Jan 2009 - 13:16
j'en avait vendu un, un coup
j'était très étonné il n'y avait que deux fils
c'était le comodo du régulateur de vitesse, sur un M52
5 fonctions: haut/bas/avant/arrière/pression
un jour je comprendrais l'électronique automobile, un jour....
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Jan 2009 - 13:43
Non avec clic,mais en enchère pas en buy it now.
Message par cyberespion le Dim 18 Jan 2009 - 13:44
Ah ouey, j'achète uniquement en buy it now quitte à négocier un peu.
cyberespion
cyberespion
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Jan 2009 - 13:45
cyberespion a écrit:Je n'ai aucune idée du véhicule dont il provient mais je peux essayer de me renseigner.
C'est le fil 4 qui fait office de commande à distance,un commodo avec airbag est different d'un sans airbag,il existe 4 models differents.
Message par cyberespion le Dim 18 Jan 2009 - 13:47
Le souci du clic est donc régler, je le brancherai directement sur l'ODB. Maintenant qu'est ce qui peut se passer si je branche cette commande la à la place de la mienne ?
Regarde à peu près au milieu de cette page il y a les 3 types de commandes : http://forums.bimmerforums.com/forum/showthread.php?t=1062154
cyberespion
cyberespion
Message par cyberespion le Mar 20 Jan 2009 - 18:59
Personne ne peut me dire à quoi servent ces 3 câbles bleus alors ?
Qu'est-ce que je risque à branche mon autre comodo qui a ces 3 câbles en moins ?
cyberespion
cyberespion
Message par cyberespion le Mar 20 Jan 2009 - 21:41
Si quelqu'un sait lire les schémas électriques, j'ai trouvé ce site qui est pas mal :
http://autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1997/328is/SYSTEM%20WIRING%20DIAGRAMS/
cyberespion
cyberespion
Message par steph45 le Mar 20 Jan 2009 - 21:46
ce que je ne comprend pas dans tes schémas, c'est que tout les fils sont rouges :??:
Message par cyberespion le Mar 20 Jan 2009 - 21:50
Sur les photos que j'ai mise en ligne moi ?
cyberespion
cyberespion
Message par steph45 le Mar 20 Jan 2009 - 21:50
oui
Message par steph45 le Mar 20 Jan 2009 - 21:52
laisse tombé, j'ai cliqué sur le mauvais plan
Message par cyberespion le Mar 20 Jan 2009 - 21:57
Oki ;)
Enfin si tu pouvais me dire ce qui se peut se passer si je branche ce fameux comodo qui a les 4 câbles en moins...
A la limite que l'airbag ne fonctionne plus je m'en fiche, c'est juste pour tester dans un premier temps mais disons que je ne voudrais rien griller en branchant ou ne branchant pas quelquechose !
cyberespion
cyberespion
Message par BMWMAX59 le Mar 20 Jan 2009 - 22:13
Je trouve pas le schéma avec les commodos :??:
Message par cyberespion le Mar 20 Jan 2009 - 22:33
C'est pas Exterior Lights Circuit ? Dans ce schéma c'est écrit "Left turn indicator" donc ça a sans doute rapport.
cyberespion
cyberespion
Message par BMWMAX59 le Mar 20 Jan 2009 - 22:46
Si je suis le schéma vers le commodo de gauche (ici vers "left dash" donc tableau de bord côté gauche), je me retrouve avec le G202 et le G100 mais je n'arrive pas à me retrouver sur le switch du commodo :/ .
Message par cyberespion le Mer 21 Jan 2009 - 7:39
Raaaaa c'est compliqué tout ça !
Mais a ton avis qu'est-ce qui peut se passer ? Je pense que ça ne peut rien faire vu que je branche pas quelque chose, c'est pas comme si je branchais autre chose de pas adapter à la place. Tout au plus, ça peut désactiver quelque chose et c'est tout, non ?
cyberespion
cyberespion
Message par BMWMAX59 le Mer 21 Jan 2009 - 16:48
Euh...ça doit être quelque chose comme ça ouai :buzz: !
Non sérieux j'en sais rien, essaye, au pire si c'est pas bon ça devrait claquer un fusible (j'espère ^^).
Message par cyberespion le Mer 21 Jan 2009 - 17:24
Bah je vois pas comment en ne branchant pas quelque chose ça pourrait faire griller autre chose... mais enfin je me méfie, je n'y connais rien dans ce domaine là alors bon, prudence !
Vous croyez que chez BMW il pourrait me dire à quoi servent ces fils ?
cyberespion
cyberespion
