[BMW 735 i E38] Problème de boîte automatique
[BMW 735 i E38] Problème de boîte automatique Empty [BMW 735 i E38] Problème de boîte automatique
Message par pat68 le Ven 16 Jan 2009 - 16:29
Bonjour le forum,
Pour le compte d’un copain qui « rame » depuis qqs mois sur un pb de boite steptronic sur une MAGNIFIQUE (vrai de vrai, comme neuve) 735 I.
Elle a fait un stage chez BMW sans succès puis vérifié par (soit disant) un expert en boite auto, mais rien à faire.
Le pb est toujours présent.
Je vais tenter de vous le résumer.
A savoir :
La boite est ou serait en mode sécurité. Elle démarre en 3 ou 4, pas moyen de savoir exactement. La marche arrière fonctionne très bien.
Le passage en mode manuel ne peux se faire, certainement du au mode sécurité.
Il y a de l’huile etc. etc., vidangé chez BMW il y a peu avant ou à cause de cette panne.
Auriez-vous une idée ?
Puis, comment annuler le mode sécurité afin de « tester » à nouveau voir si elle s’y remettra etc. etc.
Peut-il trouver qqs infos via la prise diag d’un quelconque pb ?
Je vous remercie d’avance pour vos conseils et tacherai de répondre au mieux à vos questions à liaison avec la personne concernée.
Salut à tous
Patrick
pat68
pat68
Voiture(s) : 730D / C5 Cab Pace car / 306 xs
[BMW 735 i E38] Problème de boîte automatique Empty Re: [BMW 735 i E38] Problème de boîte automatique
Message par steph45 le Ven 16 Jan 2009 - 16:32
déja, comment à été faite la vidange chez bm?
deuxièmement, la voiture à t-elle été branchée à la valise?
Message par pat68 le Ven 16 Jan 2009 - 16:51
Perso, je pense bien, car c'est le BMW (concessionnaire) qui a fait la mienne (model identique à celle qui à ce souci) il y a deux ans maintenant.
Pour la deuxième question, je ne puis te répondre. Je serais tenté de dire non, vu qu'il me demandait s'il y avait possibilité d'annuler de défaut.
pat68
pat68
Message par steph45 le Ven 16 Jan 2009 - 17:47
il faut la brancher car la boite peut se mettre en sécurité pour divers raison donc sans valise c'est chercher une aiguille dans une meule de foin.
Message par pat68 le Lun 19 Jan 2009 - 8:18
Ok, je passe lui dire en début de semaine.
Merci pour le retour
pat68
pat68
Message par 528_e39 le Ven 29 Mai 2009 - 9:28
as-tu pu corriger le pb Patrick? J'ai exactement le même avec ma 528 e39. Diagnostiques chez 2 garages BM, valise et résultat : ils disent qu'il faut changer la boite... et que si ça ne résout pas le problème ils changeront divers boitiers électroniques (!!). Bien sûr, vu comme ça les réparation vont vite dépasser la valeur de la caisse :'(
ça me rend fou sachant qu'au démarrage elle fonctionne bien pendant environ 10 mn, je n'arrive pas à croire que la boite soit foutue! ça ressemble plus à un pb électronique.
528_e39
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 528 e39
