[BMW 530 i E34] Pression d'huile par température négative
[BMW 530 i E34] Pression d'huile par température négative Empty [BMW 530 i E34] Pression d'huile par température négative
Message par fab309 le Dim 11 Jan 2009 - 9:05
salut , lorsque je recupere ma bmw apres avoir subit des T° negative et que je la mets en route le voyant d huile s eteind pas de suite et sa me marque "pression d huile" apres sa disparait et le voyant s eteind apres sa le fait plus j ai demandé chez bmw et il m on dit que sa devait pas le faire a chaud qu apres sa dependait de l huile mais j ai fait ma vidange et j ai changé le filtre a huile acheté chez bmw et j ai mis de la motul 10w40 technosynthese et bmw m on dit que c etait bon de la 10w40 que c etait ca qu il fallait mettre alors vous pensez que sa vient du gele que l huile se fige un peut plus que d abitude ? car c est se qu on me dit :L
j ai oublié de preciser que ma voiture a 161 000 kms :)
fab309
fab309
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : bmw 530i e34
[BMW 530 i E34] Pression d'huile par température négative Empty Re: [BMW 530 i E34] Pression d'huile par température négative
Message par Benoit le Dim 11 Jan 2009 - 10:34
ton alerte de pression d'huile reste allumé pendant combien de temps?
Message par fab309 le Dim 11 Jan 2009 - 11:33
pas longtemps environ 3 secondes
fab309
fab309
Masculin Lion Tigre
Message par Benoit le Dim 11 Jan 2009 - 13:04
rien d'inquiétant apparement :) , surveille dès que les températures remontent
Message par steph45 le Dim 11 Jan 2009 - 14:40
10W40 c'est limite avec les T° actuelle
tand que le défaut reste quelque seconde, pas de problème mais laisser au ralenti au démarrage minimum 2 minutes.
Message par fab309 le Dim 11 Jan 2009 - 19:59
oui c est ce que je fais merci en tout cas longue vie a nos bmw !
fab309
fab309
Masculin Lion Tigre
