[BMW 320 i E36] Problème de conso sur ODB 18 touches
[BMW 320 i E36] Problème de conso sur ODB 18 touches Empty [BMW 320 i E36] Problème de conso sur ODB 18 touches
Message par jonath91 le Sam 10 Jan 2009 - 21:25
salut a tous,
voila j'ai relevé un petit souci sur mon odb 18 touches.
ce que mon odb affiche :
-consso moyenne : 5.4 :zzz:
-autonomie : +999 (juste quand je viens de faire le plein) :roule: :roule:
donc mon odb divise par 2 ma consso donc forcement mon autonomie n'est pas corect
comment puis-je remedier au problème ?
merci :jap:
jonath91
jonath91
Masculin Lion Buffle
Voiture(s) : 320D E46
[BMW 320 i E36] Problème de conso sur ODB 18 touches Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de conso sur ODB 18 touches
Message par éric 181 le Sam 10 Jan 2009 - 21:33
ce sont des litres/100 kms?
Message par jonath91 le Sam 10 Jan 2009 - 22:19
oui je pense, sa pourrai etre quoi d'autres que des litres aux 100 ?
jonath91
jonath91
Message par aznviet le Sam 10 Jan 2009 - 22:26
Des miles per gallon (MPG) ;)
Message par jonath91 le Sam 10 Jan 2009 - 22:35
ahoup's pardon je ne savais pas que l'on pouvais avoir 2 unité de mesures :gene:
est ce que si je serai en MPG ma consso serai divisé par 2 ?
si c'est ce souci, comment fait on pour changer l'unité ?
jonath91
jonath91
Message par éric 181 le Sam 10 Jan 2009 - 22:59
Je n'en sais rien du tout,mais tu peux aussi avoir la conso en litre/heure dans les fonctions cachées.
Message par jonath91 le Sam 10 Jan 2009 - 23:03
oui sa par contre je savais, d'ailleurs les dernières fonctions caché je me demande bien a quoi elle servent.
sinon quelqu'un a une idée a propos de mon problème ?
jonath91
jonath91
Message par éric 181 le Sam 10 Jan 2009 - 23:08
tu as vérifié si ce sont des l/100?
Et si tu remets à 0,au bout de quelques kms,ça indique quoi?
Message par jonath91 le Sam 10 Jan 2009 - 23:17
je n'ai pas vérifié si ce sont des litre au cent ou pas, je fera ça demain ;)
jai fais le plein, remis a zero, comme j'étais en ville, la consso est monté jusque 10, ensuite j'ai commençé a roulé, et la moyenne c'est faite, et jai 5.4 affiché maintenant.
je pense que c'est bien affiché en litre au cent car je suis tombé en réserve, la réserve fais 8 litres, je consomme en moyenne 10l au cent (5l affiché a l'odb) donc j'ai 80 kil d'autonomie avant que le moteur ne s'arrète et sur mon odb, l'autonomie affiché est de 160 kil ...
donc si sur mon odb la consso moyenne serai de 10 litre au cent, mon autonomie affiché serai correcte.
je cherche donc un moyen de multiplier par 2 la consso sur mon odb :??:
jonath91
jonath91
Message par DIAMANT69 le Dim 11 Jan 2009 - 7:25
Salut
Ta conso n'est pas en MPG (Miles Per Gallon),car pour ma part je n'utilise pas le système métrique,et une valeur en MPG donnerai plutôt 21 MPG par example.
Ton OBC n'est pas étalonné,déjà tu devrais le débloqué (fonction caché 19),le code pour débloquer est la date par exemple si 11 janvier s'affiche 11:01 additionnez le jour et le mois (11+1).
Ensuite si tu veux être sur que ton OBC est réglé pour la France va dans la fonction caché n°10, et regarde si la valeur est bien"land: 6 F.
Ensuite tu règles le facteur de correction en fonction caché n°20,KVBR s'affiche,regardes combien tu as ,le mien est réglé sur 1000.
Message par aznviet le Dim 11 Jan 2009 - 10:01
DIAMANT69 a écrit:Salut
:+1:
Message par Benoit le Dim 11 Jan 2009 - 10:37
diamant :prie:
euh tu taf chez bm? :lol:
Message par DIAMANT69 le Dim 11 Jan 2009 - 10:52
:roule: oui,je m'occupe que des E36 par contre 8)
Message par jonath91 le Dim 11 Jan 2009 - 12:11
je note tous ça , et je vais m' empressé d' aller regarder tous ça :super:
jonath91
jonath91
Message par jonath91 le Dim 11 Jan 2009 - 19:04
donc à la fonction 10, il est bien affiché land 6 F
et à la fonction 20, il est affiché kvbr 1250 je l'ai changer pour mettre sur 1000, sa na pratiquement rien fait
kvbr , sa veu dire quoi? c'est le facteur de corection de quoi ? on peu pas aller plus de 1999 pourquoi ?
jonath91
jonath91
Message par DIAMANT69 le Dim 11 Jan 2009 - 19:13
C'est le facteur correction de la conso,il faut que tu trouve la bonne valeur,essais moins de 1000 au pire.
Message par jonath91 le Dim 11 Jan 2009 - 19:20
okay d'accord, je vais essayer tous un tas de combinaison :W
donc a chaques fois, je debloque avec la fonction 19, ensuite je regle avec la fonction 20, je rebloque 19, je roule et test et ainsi de suite ?
jonath91
jonath91
Message par DIAMANT69 le Dim 11 Jan 2009 - 19:28
Une fois que c'est délocké en 19,plus besoin de le faire,ensuite oui il faudra tester,et laisser le temps que la conso s'ajuste,au pire quand tu conduit,profite d'un arrêt et entre en fonction caché 05,ça te donne la conso instantané,donc ensuite tu repars,et essais de rouler à 90km/h par exemple,et regardes combien ça t'indique.
Message par jonath91 le Dim 11 Jan 2009 - 19:45
okay merci ;)
sinon je peu aussi regardé en roulant la connso instantané de la fonction 5 et celle de l' économètre du tableau de bord , et essayer un tas de reglage jusque ce que sa tombe pareil .
jonath91
jonath91
Message par DIAMANT69 le Dim 11 Jan 2009 - 19:50
Oui compares,l'avantage de la fonction 05 c'est que l'on voit ce que l'on consomme à l'instant même,donc au moins tu sera fixé.
Message par jonath91 le Mar 13 Jan 2009 - 19:56
la fonctions consso en temps réel en L/100 c'est la 4 ;)
sinon à chaque fois que je rentre une valeur dans la fonction 20 et que j'appuie sur enter/reset, bah sa n'enregistre pas ce que je veu, ça remet la valeur d'avant :??: :??: :bah: :bah:
jonath91
jonath91
Message par DIAMANT69 le Sam 17 Jan 2009 - 12:25
Oui sorry c'est la 4 :oui:
Fais un reset total en fonction 21,puis essais à nouveau d'entrer une nouvelle valeur.
Message par jonath91 le Sam 17 Jan 2009 - 16:08
okay, je viens de faire un reset total, la fonction 20 c'est remis sur 1250, je n'ai rien touché, rien réglé et la conso a l'air bien réel, et mon autonomie aussi :??: :??:
je comprend pas grand chose la !! a surveiller :bah:
jonath91
jonath91
Message par DIAMANT69 le Sam 17 Jan 2009 - 16:26
Surveilles :oui: ,il n'était peut être pas monter sur un 6 cylindres,donc dur à étalonner,donc le mieux était de faire un reset.
Message par jonath91 le Sam 17 Jan 2009 - 16:39
merci pour tes conseils :super: :super:
je surveille ça et je tiendrai au jus de ce que sa donne ;)
jonath91
jonath91
