[BMW 525 tds E34] Huile de direction assistée
[BMW 525 tds E34] Huile de direction assistée Empty [BMW 525 tds E34] Huile de direction assistée
Message par nico50369 le Sam 10 Jan 2009 - 15:14
salut je voulais savoir ce que je dois acheté il y a écrit atf only mais quel viscosité ça a l'air tres liquide
en tout cas c'est pas comme celui de la boite ! 80w90
nico50369
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
[BMW 525 tds E34] Huile de direction assistée Empty Re: [BMW 525 tds E34] Huile de direction assistée
Message par DIAMANT69 le Sam 10 Jan 2009 - 15:20
Huile ATF Dexron III,c'est de l'huile de boite automatique en faite.
Message par nico50369 le Sam 10 Jan 2009 - 15:33
je les dans le coffre alors j'ai fais ma boite avec de la atf dexron III merci ++
nico50369
nico50369
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Jan 2009 - 20:40
Je dirais plutôt Dexron II :oui:
Message par nico50369 le Sam 10 Jan 2009 - 22:26
j'ai mis la même huile de ma boite de vitesse ATF elle est rouge et de meme viscosité que l'ancienne
Problème réglé
nico50369
nico50369
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Jan 2009 - 23:27
Message par DIAMANT69 le Dim 11 Jan 2009 - 7:39
Le Baron Rouge a écrit:Je dirais plutôt Dexron II :oui:
Dexron III reprend les caractéristiques de Dexron II,tu peut même mettre Dexron IV.
Message par Le Baron Rouge le Dim 11 Jan 2009 - 23:15
:O
[BMW 525 tds E34] Huile de direction assistée Empty bmw
Message par TONY.69 le Mar 13 Jan 2009 - 1:24
salut s est de la dexron que tu doit mettre
TONY.69
TONY.69
Masculin Scorpion Buffle
Voiture(s) : BMW 318iCOMPACT(e36).BMW 318TDS COMPACT(e36).BMWM5(e60)
Message par SGWRZ le Mar 10 Mar 2009 - 14:58
Je déterre ce post, car j'ai de l'huile de DA rouge dans le vase, alors que c'est marqué "chf 7.1 only" et que l'autocollant est vert.
Je pense qu'il y a de la dextron dedans et j'ai peur pour mes joints...mais à la lecture de ce post, je comprend que c'est pas grave. Je me trompe?
C'est un E34 aussi (520I DE 91) comme Nico 50369.
J'ai acheté un litre de CHF 7.1 chez BMW (le magasinier m'a dit que ça devrait suffire).
Je vidangerais bien quand même, mais j'ai une question sur la procédure :
je pense désserrer le banjo, laissé pisser l'huile, démarrer et tourner les roues dans les 2 sens pour bien vider l'huile.
Mais quand je rempli de nouveau, par où s'échappe l'air? Comment vérifier qu'il ne reste pas de bulles? :??: :??:
Ma procédure ne dois pas être bonne...
Merci de m'aider :roll:
Ronan
SGWRZ
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : 520I E34
Message par steph45 le Mar 10 Mar 2009 - 16:37
pour purger, braquer dans les deux sens de ou trois fois moteur en route.
l'huile va pousser l'air.
Message par SGWRZ le Mar 10 Mar 2009 - 17:36
Et donc l'air ressort par le vase? :??:
SGWRZ
Message par steph45 le Mar 10 Mar 2009 - 18:35
oui
