[BMW 530 da E39] Moteur qui chauffe très peu
Message par Alpinweiss le Sam 10 Jan 2009 - 3:02
Voici mes symptômes :
Par cette basse température (entre - 10 et - 15° cette nuit lorsque je conduisais) je démarre la voiture à froid. L'aiguille de la température monte progressivement légèrement au-delà du 1er trait (presque au milieu à la verticale entre les 2 traits). Puis si je conduis très cool sans monter dans les tours l'aiguille n'atteindra pas tout à fait le milieu. Au contraire elle vascie légèrement entre le 1er trait et le milieu. Après une cinquantaine de kms parcourus à allure modérée (110km/h sur autoroute 80 sur route et 40/50 en ville avec une grosse majorité d'autoroute ; toujours par - 10°) j'ai rentré la voiture au garage, puis j'ai ouvert le capot, très peu de chaleur se faisait sentir ; le bloc moteur était limite froid / tiède.
Est-ce normal par ces températures négatives ou y a t il un soucis de calorstat ou autre ?
Merci de m'aiguiller car je n'ai aucune notion concernant les motorisations diesels pour l'instant.
Alpinweiss
Masculin Bélier Tigre
Re: [BMW 530 da E39] Moteur qui chauffe très peu
Message par DIAMANT69 le Sam 10 Jan 2009 - 6:50
Tu as du chauffage?
Message par Alpinweiss le Sam 10 Jan 2009 - 7:31
Oui, j'ai mis le chauffage sur 19° et il me semble qu'il fonctionne bien. Je n'avais pas froid dans la voiture en tout cas.
Alpinweiss
Message par DIAMANT69 le Sam 10 Jan 2009 - 7:45
ok,je pourrai pas trop te dire,car je n'ai pas l'habitude de telles températures,le pire que j'ai eu c'est -5,et l'aiguille était au milieu en moins de 10 minutes :oui: ,donc je sais pas si ton thermostat est bloqué ouvert ou si tu as une mauvaise indication de la sonde.
Message par Alpinweiss le Sam 10 Jan 2009 - 7:47
Un diesel généralement il met + longtemps qu'un essence à chauffer c'est ça ?
Ce qui m'a le + étonné c'est qu'après 50 kms environ le compartiment moteur ne soit pas chaud lorsque j'ai ouvert le capot.
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Jan 2009 - 9:42
S'il y a un problème, soit ça vient du thermostat, soit du visco-coupleur bloqué.
Si tu mets ton chauffage à fond, est-ce qu'il est tiède ou très chaud ?
Message par steph45 le Sam 10 Jan 2009 - 10:40
les bm n'ont pas de problème de chauffage même si il fait -20° dehors ou alors il y a un problème.
thermostat bloqué ouvert je pense.
Message par Alpinweiss le Sam 10 Jan 2009 - 23:29
Voici une photo prise après 9 kms parcourus en 10 minutes environ par -12.5° (pixel manquant...) voiture dormie au garage à 1°.
[/img]http://i62.servimg.com/u/f62/11/02/87/50/dscf0910.jpg
Ce soir j'ai mis le chauffage sur 23° gauche et droite et les 3 points rouge au niveau de la grille de ventilation et au bout de 2 ou 3 kms il faisait bon dans la voiture.
Après les 7 kms que j'ai parcourus, lorsque j'ai coupé le moteur un bruit se faisait entendre encore quelques minutes, comme un petit ventilateur. Ce qui me tracasse le + c'est que je ne sente pas de chaleur à l'avant du moteur au niveau des haricots comme sur la 520i ou la 320i. Est-ce normal vu que c'est un diesel ? Dans le cas où le thermostat (calorstat c'est ça ?) ou le visco-coupleur était HS, combien faut-il compter pour le remplacement ?
Merci à tous et bon week-end.
Alpinweiss
Message par bemmoussat faycal le Dim 11 Jan 2009 - 12:24
salut..j'ai les memes symptomes sur mon auto,est c'est un themostat hs.pour ça ca doit tourner autour des 25 euro sans main d'oeuvre.pour ce qui est du visco...aie aie aie :sil:
bemmoussat faycal
Message par Alpinweiss le Dim 11 Jan 2009 - 16:59
Aujourd'hui j'ai fait STRASBOURG METZ aller retour. (300kms environ en tout)
A l'aller, au bout de 20kms environ l'aiguille était au milieu et n'a plus bougé le restant du trajet.
Au retour lorsque j'ai redémarré le moteur après 1h30 environ, l'aiguille n'était pas encore tout à fait au niveau du bleu ; rapidement l'aiguille est remontée au milieu jusqu'au passage d'un col où la température a baissé d'un coup de -1 à -7.5°. A ce moment là j'ai pris la photo suivante :
http://i62.servimg.com/u/f62/11/02/87/50/dscf0911.jpg
A partir de là il me restait 25kms à parcourir à -9° et l'aiguille ne bougeait plus. A savoir qu'il faisait très humide aussi, énormément de brouillard. Le capot ainsi que les 2 haricots commençaient à geler.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 11 Jan 2009 - 18:17
calorstat bloqué ouvert.
ce n'est pas le visco qui est en cause car si le visco est bloqué et qu'il souffle en permanance, il ne refoidit pas l'eau du bloc mais l'eau du radiateur.
et ta sonde est dans le bloc, donc c'est bien le bloc qui est trop froid et ça, c'est régulé par le calorstat.
Message par Alpinweiss le Dim 11 Jan 2009 - 18:41
Ok, merci steph45. A combien revient un calorstat chez BMW ? Et la m-o ? Est-ce facile à changer soi-même ?
Sinon, pour 78000 kms et 6 ans, ça fait pas un peu tôt pour un calorstat HS ?
Merci.
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 11 Jan 2009 - 18:49
environ 40€ avec son joint et prends le chez bm et test le dans une casserole avant.
oui c'est fesable, pas de difficulté particulière
Message par Alpinweiss le Dim 11 Jan 2009 - 18:52
Steph45, as-tu le lien d'un shéma technique que je puisse le localiser précisément ?
Alpinweiss
Message par steph45 le Dim 11 Jan 2009 - 19:25
pièce N° 5
Message par Alpinweiss le Dim 11 Jan 2009 - 20:14
Merci beaucoup steph45. Combien de temps faut-il compter pour le changement du calorstat alors et pour 78000 kms et 6 ans, ça fait pas un peu tôt pour un calorstat HS ?
Alpinweiss
Message par steph45 le Lun 12 Jan 2009 - 0:48
je pense qu'1 heure est suffisant.
pour son age, c'est vrai que c'est étonnant mais bon rien n'est garantie dans la durée et tu as pue tomber sur celui qui avait un défaut.
Message par Alpinweiss le Lun 12 Jan 2009 - 5:28
Merci steph45, je vais règler ça au plus vite.
Bonne semaine.
Alpinweiss
Message par Alpinweiss le Lun 12 Jan 2009 - 19:52
A titre d'info une concession BMW proche de chez moi m'a fait un devis pour le remplacement du thermostat avec purge du LDR etc... : 250€ !!!
Alpinweiss
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Jan 2009 - 9:10
A ce prix là, ça ne vaut pas le coup de se le faire soi-même... :O
Message par Alpinweiss le Mar 13 Jan 2009 - 18:20
Le Baron Rouge a écrit:A ce prix là, ça ne vaut pas le coup de se le faire soi-même... :O
T'es ironique en disant ça ?
Alpinweiss
Message par Nävis le Mar 13 Jan 2009 - 18:28
Je pense qu'il l'est. Bon après faut savoir faire la purge....
Message par steph45 le Mar 13 Jan 2009 - 18:30
sur E39, la purge est du gateau
Message par Le Baron Rouge le Mar 13 Jan 2009 - 19:43
Je suis désespérément ironique :non:
Message par Alpinweiss le Lun 19 Jan 2009 - 22:37
Problème résolu, c'était bien le thermostat. Merci à vous tous pour vos conseils.
Bonne route !
Alpinweiss
