[BMW 325 tds E36] Remplacement de la courroie d'accessoires
Message par gogodu84 le Jeu 8 Jan 2009 - 21:50
Il va falloir que je remplace ma courroie d'accessoire car elle commence a être vraiment bruyante :hum:
J'ai lu la fiche de Darkgyver cependant je voudrais savoir pour ceux qui l'on déjà fait s'il y a des astuces ou autres.
Merci d'avance :jap:
Re: [BMW 325 tds E36] Remplacement de la courroie d'accessoires
Message par aznviet le Jeu 8 Jan 2009 - 22:20
Voilà ce que Dark m'a conseillé de vérifier avant le changement de ma courroie
http://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e39-525-tds-an-96-tendeur-courroie-casse-net-resolu-t13077.htm
Message par gogodu84 le Sam 10 Jan 2009 - 0:46
Merci poto, tu avais fait ça toi même ?
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Jan 2009 - 9:38
Moi oui, à plusieurs reprises :oui:
Tu as 1 galet tendeur et 1 galet fixe pour la courroie d'alternateur, seulement 1 galet tendeur pour la courroie de clim.
Dans tous les cas, tu dois agir sur le galet tendeur avec la clé appropriée (peut-être du torx) pour sortir la courroie.
Une fois enlevée, fais tourner les galets pour voir s'ils ne font pas de bruit. Aussi, vérifie si le galet tendeur joue bien son rôle et tend bien la courroie.
Message par gogodu84 le Sam 10 Jan 2009 - 17:10
Merci Baron :fleur:
Elle a maintenant 138000 et 12 ans cette année ça peut valoir le coup de changer les galets?
C'est en l'occurence peut être un galet qui fait ce mauvais sifflement au ralenti , c'est vraiment désagreable :hum:
Ca le fait aussi à dans la phase d'arrêt du moteur :??:
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Jan 2009 - 20:44
Ca peut venir d'un des galets effectivement. Tu le verras en démontant :oui:
Sur la mienne, le roulement de l'alternateur fait un peu de bruit aussi :oui:
Message par aznviet le Sam 10 Jan 2009 - 22:21
gogodu84 a écrit:Merci poto, tu avais fait ça toi même ?
Non, mon père :oui:
