[BMW 530 da E39] Problème de charge de la batterie
[BMW 530 da E39] Problème de charge de la batterie Empty [BMW 530 da E39] Problème de charge de la batterie
Message par jeff69380 le Mer 7 Jan 2009 - 13:45
Tout d'abord, veuillez m'excuser si ce point a déjà été abordé mais je n'ai pas trouvé de réponse dans mes recherches.
J'ai des problèmes de batterie à répétition disons surtout par mauvais temps (pluie ou froid) qui a tendance à se décharger très rapidement 2 à 3 jours (dés fois 1 nuit suffit). Je dois l'amener chez BMW pour un diagnostique mais avant cela j'aimerai vérifier si je n'ai pas une fuite de courant et ma question est : Peux t'on débrancher la batterie (le +) pour y insérer le voltmètre sans tout déprogrammer et surtout quelle sont les conséquences. Sur d'autres véhicules j'ai entendu dire que l'on perdait les fonctions comme les vitres électriques ou le code antivol autoradio (mais est-ce qu'il y en a un sur une 530da d'origine ?).
Merci pour vos réponses et excusez mon ignorance.
jeff69380
Masculin Poissons Serpent
Voiture(s) : 530D
[BMW 530 da E39] Problème de charge de la batterie Empty Re: [BMW 530 da E39] Problème de charge de la batterie
Message par fab309 le Mer 7 Jan 2009 - 14:43
c est peut etre tout simplement ta batterie qui est hs
fab309
fab309
Masculin Lion Tigre
Voiture(s) : bmw 530i e34
Message par steph45 le Mer 7 Jan 2009 - 17:37
enlève l'ampoule du coffre et regarde si cela tiens plus longtemps.
Message par jeff69380 le Jeu 8 Jan 2009 - 10:29
Je ne pense pas que ce soit la batterie ou l'ampoule du coffre. En fait cela arrive généralement après avoir essuyé la pluie. Je viens de la recharger pour la nieme fois cette nuit et la c'est nickel, elle est chargée à bloc. Ce qui est surprenant quand j'ai le problème, c'est que j'ai une ventilation ou des fois un bruit sourd qui intervient par toutes les 30 secondes et qui pompe la batterie de façon affolante. Même en la chargeant toute la nuit je suis au mini pour démarrer le lendemain.
Mais bon ma question à la base était de savoir si je peux m'autoriser à débrancher la batterie le temps de placer l'ampèremètre pour mesurer la consommation. :|
jeff69380
Voiture(s) : 530D
Message par steph45 le Jeu 8 Jan 2009 - 16:36
sans problème pour débrancher la batterie
