[BMW 530 d E39] Fuites du système de refroidissement
Message par pitxuli le Mar 6 Jan 2009 - 0:01
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous pour vous exposer un probleme que j ai sur ma 530 d touring de 98 avec 280000km.
J ai une triple fuite sur le systeme de refroidissement enfin pour commencer :sil:
La premiere c est une double assez visible:
juste au dessus de l echangeur d huile.
Pour autant je ne sais pas exactement d où vient la fuite ... :???: (circlips, durite rigide/ souple...)
La deuxieme est "moins" facile d acces se situe entre une durite d eau et le haut moteur
Est il necessaire de demonter les pipes d admission?
Et pour finir un suitement au niveau du haut moteur :heu:
Avoir une fuite c est possible mais trois d un coup c est etonnant non?
Est ce que ces points sont des points faibles et donc il n est pas rare de trouver des fuites?
Comment gereriez vous toutes ces ... fuites :hum: Quelles sont les pieces à prevoir?
Merci par avance de vos retours.
Pit'
pitxuli
Masculin Capricorne Tigre
Voiture(s) : 530D touring
Re: [BMW 530 d E39] Fuites du système de refroidissement
Message par Le Baron Rouge le Mar 6 Jan 2009 - 8:40
Est-ce qu'elle consomme de l'eau ou de l'huile ? Si oui, combien ?
Je ne vois pas grand chose moi sur les photos, mis à part quelques suintements...
Et puis, ta voiture à 280 000 kms, elle est moins "étanche" qu'à ses débuts...
Message par pitxuli le Mar 6 Jan 2009 - 17:58
Salut baron rouge,
Elle ne consomme ni eau ni huile ... elle fuit simplement mais de façon abondante 2litres tous les 4jrs.
C est lorsque j ai demonté les caches moteur que je me suis aperçu de ce suintement d huile ou de gazole je ne peux pas te dire.
Pit'
pitxuli
Message par Le Baron Rouge le Mar 6 Jan 2009 - 18:20
2 litres tous les 4 jours :hallu:
Ah oui, les photos ne reflètent pas la gravité du problème alors !
Tu n'as vu que ça comme fuite ? Rien sur la radiateur ou la pompe à eau ?
Message par pitxuli le Mer 7 Jan 2009 - 14:26
J ai pris les photos apres avoir immobilisé la BM pendant 2 semaines. Pour exemple apres un trajet de 30km apres qq heures de stationnement une belle flaque de liquide de refroidissement se forme sous le moteur :(
J ai examiné le moteur et il semblerait qu il n y aie que ces fuites.
Je vais démonté les deux pieces en plastique (côté bloc moteur et celle au dessus de l echangeur thermique) pour voir si les fuites ne viennent pas d un vieillissement de ces pieces ...
As tu une idée pour ce qui est du suintement au niveau (rien à voir avec le prb de refroidissement)?
pitxuli
Message par Le Baron Rouge le Mer 7 Jan 2009 - 15:01
De quel suintement parles-tu ?
Message par pitxuli le Mer 7 Jan 2009 - 15:13
Je parle de la derniere photo.
Le suintement sur la pipe d admission du cylindre N°6.
pitxuli
Message par Le Baron Rouge le Mer 7 Jan 2009 - 15:23
C'est un suintement d'huile non ?
Message par pitxuli le Mer 7 Jan 2009 - 23:32
oui tu as raison je vais simplement nettoyer car ça peut venir d un remplissage qui aurait debordé ... qu en penses tu?
pitxuli
Message par Le Baron Rouge le Jeu 8 Jan 2009 - 13:04
Un léger suintement d'huile est relativement normal à ce kilométrage :oui:
