[BMW 316 i E36] Les warnings fonctionnent tout le temps
[BMW 316 i E36] Les warnings fonctionnent tout le temps Empty [BMW 316 i E36] Les warnings fonctionnent tout le temps
Message par dums le Lun 5 Jan 2009 - 8:19
bonjour à tous, voilà mon problème
316 i E36 de 1992
cette voiture est restée à l'arret pendant un mois, et la batterie était à plat. Je l'ai donc démarrée a l'aide de cables et là, surprise, le simple fait de brancher les cables a enclanché les warnings. Le bouton dans l'habitacle est ok (je l'ai même enlevé !), le seul moyen de les arréter est d'enlever le relais/centrale clignotante (le noir dans la boite à relais sous le capot).
donc ma question est : quelqu'un a dejà t'il eu ce genre de soucis ?
j'ai parcouru les différents posts à ce sujet sur votre forum, mais en général, c'est quand plus rien ne marche (moi c'est le contraire, lol)
j'ai même ouvert le dit relais, il est bourré de composant electroniques et je pense qu'il est HS. (il est marqué 1388 533 et 54 225 002)Mais existe t'il un autre boitier electronique dans cette voiture qui assure la gestion de ce genre de choses (je pense au boitier zvm sous la boite à gant, derrière le calculateur abs)
merci d'avance pour vos réponses !
dums
Masculin Verseau Tigre
Voiture(s) : bmw 316 i e36
[BMW 316 i E36] Les warnings fonctionnent tout le temps Empty Re: [BMW 316 i E36] Les warnings fonctionnent tout le temps
Message par Le Baron Rouge le Lun 5 Jan 2009 - 9:26
N'as-tu pas une alarme ou un anti-démarrage ?
Message par Benoit le Lun 5 Jan 2009 - 11:04
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
:+1:
Message par dums le Lun 5 Jan 2009 - 11:40
Il y avait une alarme effectivement, mais qui ne fonctionnait plus et je l'avais "enlevée" du circuit il y a déjà 1 an, et depuis je n'avais pas rencontré de problème.
j'ai quand même vérifié, mais elle est complètement déconnectée. Je pense plus a ce relais/centrale qui n'a pas du apprécier les cables de démarrage (mais je me demande bien pourquoi). Je pense aussi à ce boitier "zvm" qui gère la fermeture centralisée. A t'il d'autres fonctions ?
dums
Message par dums le Ven 30 Jan 2009 - 10:33
Si celà peut interesser quelqu'un, j'ai trouvé la panne :
C'était bien la centrale clignotante qui était en défaut, je l'ai changée et tout remarche !
dums
Message par steph45 le Ven 30 Jan 2009 - 10:42
Message par Le Baron Rouge le Ven 30 Jan 2009 - 16:39
