anipassion.com
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son - Page 2 Empty Re: [BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son
Message par DIAMANT69 le Sam 17 Jan 2009 - 16:18
Je te mets les photo de mon buzz
Message par fifou974 le Dim 18 Jan 2009 - 11:32
Merci beaucoup pour ces deux photos Diamant.
Alors, on peut déduire que les deux fils arrivant au connecteur noir à 4 fils viennent bien de l'ODB :
- fil blanc - bleu = n°10 de la prise X1070
- fil blanc - rouge = n°11 idem
Par contre j'ai un fil bleu qui arrive seul sur mon buzzer. je me demande bien ce que c'est puisque qu'il n'y est pas sur le tien, Diamant. (radar de recul peut-être).
Trouver ce connecteur 4 fils, ça ne va pas être facile. Je pense à une solution qui n'est pas pro du tout...souder les deux fils sur leur borne respective du buzzer. Je ne vois pas d'autre solution plus simple et efficace, à moins d'avoir ce connecteur!! Quels sont les risques?
fifou974
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Jan 2009 - 11:41
Pour ma part je n'ai pas de "park control".
As tu essayé de voir si tu pouvais mettre des cosses longues femelles à la place de la prise?
Message par fifou974 le Dim 18 Jan 2009 - 12:00
C'est un bonne idée. Je ferai la mainip cet après-midi.
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Dim 18 Jan 2009 - 18:25
ça y est. C'est fait. Alors quand je fais un reset de l'ODB. J'entends le bip au buzzer. Donc ça doit marcher!. cependant, j'ai fait un test avec le mémo, juste 1 minute avec le contact seulement (moteur pas en route)...et pas de bip! Est-ce normal? Je ferai un test Température plus tard.
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son - Page 2 Intari10
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son - Page 2 Intari11
Bilan...ça prend du temps quand même de monter correctement un ODB 18 touches...mais c'est quand mieux qu'un simple 7 touches.
fifou974
fifou974
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Jan 2009 - 18:52
Cool,t'as bien avancé :bien: ,rentre une vitesse limite sinon quand tu roules,il devrait sonner,à voir aussi si il marche au niveau de l'avertissement de température.
Pour le mémo je sais plus si il faut simplement le contact.
Message par éric 181 le Dim 18 Jan 2009 - 19:30
Vous trouvez que ça sert,la vitesse limite?
Ca sonne juste une fois au moment où on passe cette vitesse,mais plus après.
Il faut redescendre en dessous puis repasser à la vitesse pour l'entendre de nouveau.
Message par DIAMANT69 le Dim 18 Jan 2009 - 19:32
Je m'en sert jamais,mais c'est pour qu'il sache si son buzz marche.
Message par fifou974 le Dim 18 Jan 2009 - 19:49
Je vais être un pro de la soudure et de la gaine thermo bientôt!! Le buzzer fait un bip avec le reset, c'est déjà pas mal. Mardi soir je ferai un essai avec la vitesse limite et si la température est inférieure à 3°C ça devrait sonner aussi.
J'ai pas mal lu sur internet avant de me lancer. Ce qui m'étonne c'est que ceux qui avaient au départ un ODB 7 touches comme moi auraient dû avoir le même problème de son , bizarre............. A moins que je sois le premier :).
Petit coup de pub pour ce site...sans vous et Dark Gyver je me serai jamais lancé dans cette expérience. Merci encore pour votre aide à tous.
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Mar 20 Jan 2009 - 22:55
Bingo!... Buzzer bip quand la vitesse limite est dépassée et de même pour la température en dessous de 3°C. J'ai essayé de mettre les doubles sonneries. ça sonnait toujours en une fois. Il faut peut-être faire un reset. Par contre rien pour le mémo, rien!.
Pour moi c'est très bien comme ça. Ca m'aurait embêté d'avoir un ODB qui ne sonne pas... quand on aime bien son auto, on souhaite que tout fonctionne.
Le limiteur de vitesse je ne vais pas l'utiliser je pense. Déjà j'ai le régulateur, et puis j'ai acheté récemment le petit INFORAD K1 qui marche pas mal et est très discret. Le bip bip on l'entend quand on dépasse la vitesse dans une zone à risque!
fifou974
fifou974
