[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son Empty [BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son
Message par fifou974 le Dim 4 Jan 2009 - 20:54
J'ai acheté outre Manche, par ebay, un ODB 18 touches pour ma 323ia coupé E36. Je l'ai installé en suivant scrupuleusement l'excellente fiche de Dark Gyver sur le sujet (je le remercie au passage). Tout fonctionne sauf que je n'ai pas de bip quand la T° passe en dessous de 3°C (ça marchait avec mon ODB 7 touches), et de même pour la vitesse limite quand je la dépasse. En le démontant, je n'ai rien trouvé qui pouvait permettre d'émettre des sons, à l'inverse de l'ODB 7 touches. L'ODB de 18 touches a été fabriqué en 1991 pour la GB.
Avez vous eu un problème similaire?
Merci d'avance pour vos réponses et excellente année 2009 à tous.
fifou974
fifou974
Masculin Bélier Singe
Voiture(s) : 528 ia Touring e39, Ex 323ia coupé e36, Ex 316i e36
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son Empty Re: [BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son
Message par éric 181 le Dim 4 Jan 2009 - 22:28
le bip de la vitesse s'active ou pas.
Celui de la température surement aussi.
Celui qui indique la dernière minute avant le passage d'heure aussi.
Message par fifou974 le Lun 5 Jan 2009 - 12:52
Non rien, pas de bips ! le LED rouge s'allume quand la vitesse limite est dépassée et la température clignote bien quand j'arrive à 3°C. En ce moment surtout, c'est utile. Bizarre. Si quelqu'un a une explication ça m'intéresse.
fifou974
fifou974
Message par éric 181 le Lun 5 Jan 2009 - 13:15
Peut être que le buzzer est HS alors.....
Message par DIAMANT69 le Lun 5 Jan 2009 - 17:53
Ton buzz est peut être foutu,tu es sur à 100% de ton branchement?
Message par fifou974 le Lun 5 Jan 2009 - 21:57
J'ai suivi à la lettre la fiche sur le site de dark Gyver. Et j'ai vérifié les branchements (soudure + gaine thermo). je pense que de ce coté la ça va, car le suivi de la conso est correct. De même pour l'autonomie qui fonctionne bien. Le mémo aussi...sauf pas de bips.
Par contre, je n'ai rien vu qui pouvait ressembler à un buzzer en le démontant. je peux faire des photos si ça peut aider.
fifou974
fifou974
Message par steph45 le Lun 5 Jan 2009 - 22:39
il y a une fonction pour désactiver le buzzer il me semble
Message par fifou974 le Lun 5 Jan 2009 - 23:52
Voici les photos... savez vous où il se trouve ce buzzer?
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son Odb_1810
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son Odb_1811
[BMW 323 ia E36] ODB 18 touches sans son Odb_1812
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Mar 6 Jan 2009 - 0:06
Pour la fonction désactivant le buzzer, je n'ai rien trouvé dans les fonctions cachées . L'odb date de février 1995 et non de 1991.
fifou974
fifou974
Message par Le Baron Rouge le Mar 6 Jan 2009 - 8:37
Sur ta voiture, le buzzer n'est pas fixé sur le cache sous le volant ?
Message par steph45 le Mar 6 Jan 2009 - 16:48
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
si si, fixé sur le cache au desus des pieds du conducteur.
la fonction buzzer se désactive à partir de l'ODB, une touche à enfoncer.
Message par DIAMANT69 le Mar 6 Jan 2009 - 17:57
:oui: il est toujours à ce niveau là.
Message par éric 181 le Mar 6 Jan 2009 - 19:12
Pour ma part,j'ai tout désactivé.
Message par fifou974 le Mer 7 Jan 2009 - 19:57
Je n'arrive pas à trouver la touche qu'il faut appuyer pour réactiver le buzzer (lu notice et RTA). J'ai fait une photo du buzzer; il reste des connections. Alors, est-ce qu'il y un câble pour l'ODB au niveau de ce buzzer?, et dans la fiche de Dark Gyver est-ce que ce branchement est prévu? Je n'ai jamais entendu ce buzzer ... je n'ai pas, non plus, été en situation de l'entendre.
fifou974
fifou974
Message par steph45 le Mer 7 Jan 2009 - 21:04
allume tes phares contact coupé et porte conducteur ouverte, tu devrais l'entendre sonner.
Message par fifou974 le Mer 7 Jan 2009 - 21:11
OK Steph. je ne fait pas l'essai car il fonctionne donc.
Donc le buzzer est OK. ça veut dire que l'ODB n'est pas raccordé ou qu'il y a un bouton à ennfoncer mais lequel. Si vous avez une idée, je suis preneur.
fifou974
fifou974
Message par steph45 le Mer 7 Jan 2009 - 21:16
j'avais monté le petit ODB sur E34 à la place de l'hologe à aiguille et tout marchait du premier coup même le gong.
mais il y avait une fonction pour le désactivé mais je ne sais plus laquel :gene:
par contre sur le 18 boutons série 3, je ne sais pas.
Message par fifou974 le Mer 7 Jan 2009 - 21:31
Je te remercie pour ton aide.
Par rapport à la fiche de Dark Gyver, il y a une différence sur celui du lien ci-dessous de forum-auto, où le pin 18 du connecteur noir existant est conservé et on fait un shunt pour le mettre sur la nouvelle prise blanche pin n°8. Dark Gyver préconise de supprimer le pin 18 de la prise noire existante et la brancher à l'emplacement du pin n°8 de la nouvelle prise...je ne sais pas si c'est ça la cause!! J'ai envie de faire l'essai.
http://www.forum-auto.com/marques/bmw/sujet4234.htm
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Jeu 8 Jan 2009 - 20:19
essai effectuer. ça m'a pris une 1/2h; pas un problème de pin. et non. Par contre, j'ai fait l'essai de Steph avec les phares allumés...et bien ça sonne mais ce n'est pas le buzzer ci-dessus mais le son vient du combiné (compteur)!!!!! Alors je ne sais plus trop quoi faire.
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Jeu 8 Jan 2009 - 20:23
Je crois qu'il ne reste plus qu'à tester ce buzzer, pour voir s'il sonne vraiment! :??:
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Mar 13 Jan 2009 - 22:13
Grâce au schéma électrique de GrO pour l'ODB 18 touches, je constate que le connecteur X1070 envoie 2 fils (n°10 et 11) vers le chime (carillon). Je vais vérifier si j'ai bien ces deux fils sur ma prise X1070.
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Mer 14 Jan 2009 - 20:40
Petite correction, le schéma électrique est de Diamant 69.
fifou974
fifou974
Message par fifou974 le Mer 14 Jan 2009 - 20:50
Vérification effectuée - alors la prise X1070 n'est pas câblée d'origine avec le buzzer quand on a un ODB 7 touches. pas de fils pour n°10 et 11.
Donc je ne pouvais pas avoir de sons. Ce qui veut dire que Dark Gyver, si tu me lis, il faudrait que tu complètes ta fiche pour ces deux fils.
Est ce que quelqu'un ayant une e36 avec ODB 11 ou 18 touches d'origine pourrait prendre une petite photo du raccordement électrique de son buzzer. Je ne voudrais pas faire de bétises!
Merci d'avance
fifou974
fifou974
Message par DIAMANT69 le Jeu 15 Jan 2009 - 18:21
J'ai un 18,avant j'avais un 11,je peux te faire une photo samedi si tu veux,car la semaine je n'ai pas la voiture sous la main.
Message par fifou974 le Jeu 15 Jan 2009 - 22:06
Oui je veux bien. Je te remercie d'avance. :)
fifou974
fifou974
