[BMW 525 tds E39] Elle ne démarre plus
[BMW 525 tds E39] Elle ne démarre plus Empty [BMW 525 tds E39] Elle ne démarre plus
Message par SALASS08 le Dim 4 Jan 2009 - 17:19
bonjour
svp demande de l'aide car ma voiture ne demarre plus
je suis partis en déplacement pendant une semaine et j'ai laissé ma voiture en état de marche et en rentrant j'ai voulais démarrer ma voiture et plus de batterie donc j'ai chargé ma batterie et voila quand je met le contact rien ne se passe tout s'allume dans le compteur sauf les bougies et la centrale de commande de chauffage
j'ai mis un fil en direct sur le démarre en laissant le contact mis et la grace au fil que je shunte sur les deux vis du demarreur le moteur tourne mais il ne démarre pas.
je ne comprend rien ma voiture était en état de marche avant que je pars en déplacement et la voiture laissé dans mon garage
je compte sur vous svp si vous avez une idée
merci beaucoup de votre aide
SALASS08
Voiture(s) : 525 TDS E39
[BMW 525 tds E39] Elle ne démarre plus Empty Re: [BMW 525 tds E39] Elle ne démarre plus
Message par willylecoyote le Mer 7 Jan 2009 - 17:17
bonjour es que tu a regarder ton calculateur d injection
ou alor teste t es relais
willylecoyote
willylecoyote
Masculin Taureau Singe
Voiture(s) : 530D(e39)850csi(e31)
Message par Benoit le Mer 7 Jan 2009 - 18:05
il faudrait voir du coté du boitier de préchauffage bougie :)
controler les fusibles
je ne connais pas ce moteur....le fait que le circuit de préchauffage soit non fonctionel peut-il empêcher d'actioner le démarreur :?:
vérifiez le bon branchement de la batterie (cables<état>cosses)
Message par Michaël le Mer 7 Jan 2009 - 18:33
Vérifie tes fusibles et tes relais ;)
Michaël
Michaël
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : Toyota celica / Nissan 350Z
Message par pee rar le Mer 7 Jan 2009 - 20:30
Ca ne viendrais pas de l'alarme ça :??:
