[BMW 325 i E21] Fuite d'huile
Message par PHILOU 35 le Sam 3 Jan 2009 - 10:15
Possesseur d'une 323I E21 de 1979, j'ai constaté une importante fuite d'huile au niveau inférieur du tube de compensation qui plonge dans le bloc moteur. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur le type de réparation à envisager avant de démonter entièrement le bloc d'admission.
Est-il possible d'utiliser une pâte à joint?
Merci d'avance pour vos "tuyau""
PHILOU35
PHILOU 35
Masculin Capricorne Chien
Voiture(s) : 323I E21 - COUPE Z3 2L8
Re: [BMW 325 i E21] Fuite d'huile
Message par Benoit le Sam 3 Jan 2009 - 14:16
si tu parle bien de la même chose que moi... la pièce n° 12 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=1171&mospid=47260&btnr=11_0089&hg=11&fg=10
alors c'est un joint torique qui est naze :oui:
l'huile qui lubrifie la culasse redescend par ce tube
dans le collecteur d'admission est taillé une sorte de "coude"/renvoi
l'huile passe de la culasse au collecteur via une petite ouverture, puis redescend au carter par le tuyau.
il y a un joint a chaque extrémité du tube, change les deux.
pour le démontage tu vas devoir retirer le collecteur d'admission
Message par PHILOU 35 le Sam 3 Jan 2009 - 14:23
Merci pour ce renseignement. Je suis en pleine restauration et je me fixe des priorités.
En ce moment je suis sur la carrosserie (j'ai fais refaire la peinture et le châssis doit être traité prochainement).
Aussi est-il possible de colmater provisoirement cette fuite avec une pâte à joint??
PHILOU 35
Message par Benoit le Sam 3 Jan 2009 - 15:54
non il y a peu de chance de réussir a le rendre étanche avec de la pate
tu peux toujours tenter le coup
par contre l'accès est peu pratique et la zone doit être bien grasse
Message par PHILOU 35 le Sam 3 Jan 2009 - 16:11
Effectivement la zone est bien grasse. Enfin, je vais voir chez BMW à combien peu s'élever cette intervention
car j'ai un peu peur de me lancer dans le démontage du bloc d'admission.
PHILOU 35
Message par Benoit le Sam 3 Jan 2009 - 17:13
si tu touche un petit peu la méca, fait le toi-même c'est une opération sans réel difficulté
il faut juste prendre le temps, pour faire correctement :)
Message par PHILOU 35 le Sam 3 Jan 2009 - 19:00
Merci pour tes précieux conseils.
Je vais tenter l'opération et te tiendrai au courant.
PHILOU 35
