[BMW 316 E30] Surchauffe moteur
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: [BMW 316 E30] Surchauffe moteur
Message par Alex65351 le Lun 5 Jan 2009 - 11:05
Nävis a écrit:C'est pas une purge ca. Ola c'est ca ton problème si tu as fait la purge comme ca.
ah mince, on fait comment?? je remplis le LDR par le radiateur. j'ai pas de vase d'expension.
Alex65351
Voiture(s) : BMW 316 E30, 104 L
Message par ber le Lun 5 Jan 2009 - 11:50
Oui tu rempli par le radia!!!
Pour la purge:
Tu enléves le bouchon de ton radiateur , chauffage ouvert a fond dans l'habitacle, tu démarres puis tu laisse monter ta voiture en temperature jusqua ce que ton carlostat s'ouvre , puis tu ouvres bien ta vis de purge et tu attend qu'il ny ai plus qu'un filet d'eau qui s'ecoule de ta vis de purge et non de l'air (que sa fasse pas des petits jet ou des bulles)...
Message par Alex65351 le Lun 5 Jan 2009 - 11:55
la vis de purge sur le radiateur? celle la elle est plus la, l'ancien proprio a mis une rondelle avec une autre chose et le tout siliconné.
:bah: :??: :pale:
Alex65351
Message par ber le Lun 5 Jan 2009 - 12:00
Sur le m20 je sais que moi je n'ai qu'une vis de purge sur le boitier carlostat , mais sur ton moteur je ne sais pas si tu as juste une vis sur le radia ou bien une en plus sur le boitier carlostat ?!
Sur les radia c'est souvent que les vis de purge casse :hum:
Message par ber le Lun 5 Jan 2009 - 12:13
La vis de purge de le M20 se trouve ici sur le boitier carlostat...
Message par BMWMAX59 le Lun 5 Jan 2009 - 19:25
La vis de purge ça me dit rien sur le M10...d'ailleurs je viens de trouver la procédure dans ma RTA :F : !
REMPLISSAGE DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT:
- Mettre le robinet de chauffage en position ouverte et remplir lentement le radiateur
- Fermer le bouchon du radiateur en tournant jusqu'au deuxième cran
- Faire tourner le moteur jusqu'à ce qu'il atteigne sa température normale de fonctionnement
- Purger le circuit de refroidissement en faisant revenir le bouchon au premier cran
- Déposer le bouchon et faire l'appoint d'eau dans le radiateur. Le niveau doit arriver au maximum à 2 cm du fond du bouchon
- Reposer le bouchon
Message par Alex65351 le Ven 16 Jan 2009 - 8:54
Salut tous,
Ca y est j'ai changé le visco, l'hélice tourne normal :) j'ai presque perdu mes doigts. Je vais purger le système refroidissement et mettre de l'Aqua5 ca ne pourra pas lui faire de mal.
Faudra que j'aille sur autoroute pour voir si elle chauffe a nouveau.
Merci de votre aide :) :)
Alex65351
Message par ber le Ven 16 Jan 2009 - 10:05
Tiens nous au courant du resultat!!!!!
Message par Alex65351 le Ven 16 Jan 2009 - 11:20
ok pas de souci ;)
Alex65351
Message par Alex65351 le Jeu 22 Jan 2009 - 17:28
Salut a tous. J'ai fait un test, et elle continue de chauffer. le nouveau visco je l'arrête a la main. Je l'ai démonté et remonté le résultat est le même. Je comprend pas pourquoi ca a fonctionnait le jour ou je l'ai mis.
Le radiateur au toucher est a la même température partout.
Je vais essayé la purge du circuit je verrais bien.
Alex65351
Message par ber le Jeu 22 Jan 2009 - 19:22
Fait une BONNE purge comme il faut plus detartrage radiateur (au cas ou) comme on ta dis , et essaye ou achéte un bouchon de radiateur neuf!!!!!!!!!
Message par Alex65351 le Jeu 22 Jan 2009 - 19:24
le bouchon c'est bon.
Alex65351
Message par Alex65351 le Jeu 22 Jan 2009 - 19:30
BMWMAX59 a écrit:La vis de purge ça me dit rien sur le M10...d'ailleurs je viens de trouver la procédure dans ma RTA :F : !
Comment on sent les crans? c'est un bouchon qui se visse
Alex65351
Message par ber le Jeu 22 Jan 2009 - 20:17
Alex65351 a écrit:le bouchon c'est bon.
OK!
Message par Alex65351 le Ven 23 Jan 2009 - 8:45
J'ai vu qu'il y avait un interrupteur de température
http://www.webdealauto.com/p88262/Interrupteur_de_temperature,_ventilateur_de_radiateur/Interrupteur_de_temperature,_ventilateur_de_radiateur_VALEO_820259/product_info.html
Ou c'est qu'il se trouve?
Alex65351
Message par Alex65351 le Dim 8 Fév 2009 - 20:30
Bonjour a tous, j'ai changé le LDR et mis du détartrant, ca continue de chauffer. Je sais pas si quand j'ai monté le visco je l'aurais casser. :??:
Alex65351
Message par Alex65351 le Mar 10 Fév 2009 - 8:20
Salut
J'ai entendu dire que le visco se stocke verticalement, c'est vrai?
Alex65351
Message par ber le Mar 10 Fév 2009 - 18:05
Oui c'est vrai!!!
Tu en a mis un neuf ou d'occase ?
J'avais acheté un occase sur ma 318 e30 et résultat le truc été mort le temps que je le recoive pas la poste :hum: 30e dans le cul...
Message par Alex65351 le Mar 10 Fév 2009 - 18:09
d'occasion. c'était celui de damdam sur 316i il fonctionnait impeccable sur sa 316i, je prévois de l'amener au mécano. Je veux acheté un visco neuf si ce n'est pas ca.
J'ai demandé chez BMW ca se stocke debout. Il se peut que l'ai "tuer" pendant le stockage. Un visco si il est bon on doit pas pouvoir le tourner, moteur arrêté et chaud?
Alex65351
Message par Alex65351 le Ven 6 Mar 2009 - 12:43
Salut, tout semble réglé, le visco était HS, celui que j'avais récupéré, je l'avais stocké coucher et ca a du le tuer. ca tourne et ca fait du bruit en plus.
Alex65351
Message par ber le Ven 6 Mar 2009 - 16:30
Ba voila nikel :bien:
Message par Alex65351 le Jeu 19 Mar 2009 - 20:12
Salut ca recommence. j'ai été voir le mécano il m'a dit que le radiateur devait être mort, les durites sont bouillante et le radiateur est tiède, de plus les durites sont dures.
Alex65351
Message par steph45 le Jeu 19 Mar 2009 - 20:44
radiateur bouché peut étre
Message par Alex65351 le Lun 30 Mar 2009 - 9:59
Salut a tous, j'ai fais changer le radiateur par un neuf mais ca continue de chauffer plus que la normale l'aiguille se trouve entre le trait du milieux en l'avant dernier trait. Ca chauffe surtout en montée ou sur du plat , mais à l'arrêt ou en descente ca chauffe pas. La durite en bas celle derrière le thermostat est froide et celle d'en haut et chaude et dure, le mécano m'a dit m'a dit que la purge a été faite mais j'ai un doute si elle est bien faite. J'ai aussi un doute avec le thermostat qui s'ouvrirait en retard ou pas complètement sachant que je l'avait acheté neuf chez BMW.
Alex65351
