[BMW 525 tds E34] Purge du LDR
[BMW 525 tds E34] Purge du LDR Empty [BMW 525 tds E34] Purge du LDR
Message par titi83 le Mer 31 Déc 2008 - 14:38
bonjour
g changer ma pompe a eau
g fait le niveau de ldr je la fait tourner el chauffe normalement mais le radiateur et froid pas de chauffage
hier je les faite rouler une 50 km et d un coup aiguille dans le rouge et plus rien sous le pied donc arret complet je la laisse reffroidir et je regarde le vase plus de ldr donc je remet de l eau je rentre chez moi se matin je reffait le niveau je remet en route sa chauffe normalement toujour pas de chauffage radiateur froid donc la j arrete et je demande consseille
a au faite une petite diffrence sur la pompe a eau sur la nouvel je n et pas cette espece de vis la fleche rouge
[BMW 525 tds E34] Purge du LDR 1004289kh5
titi83
titi83
Voiture(s) : bmw525tds clio 1 rsi
[BMW 525 tds E34] Purge du LDR Empty Re: [BMW 525 tds E34] Purge du LDR
Message par Le Baron Rouge le Mer 31 Déc 2008 - 14:44
Lorsque tu as fait ta purge, as-tu bien attendu que le thermostat s'ouvre ?
Message par titi83 le Mer 31 Déc 2008 - 14:46
salut comment on voi sa
titi83
titi83
Message par Le Baron Rouge le Mer 31 Déc 2008 - 18:02
Une fois que la température est au milieu, en attendant encore quelques bonnes minutes, tu vas voir le niveau baisser rapidement. Ca veut dire que le thermostat s'est ouvert.
Utilise la fonctione Recherche en utilisant les mots " vidange" et "purge", tu devrais trouver la méthode pour bien purger :)
Message par titi83 le Ven 2 Jan 2009 - 19:01
oki merci
autrement on peut rouler sans le termostat
titi83
titi83
Message par DIAMANT69 le Ven 2 Jan 2009 - 19:17
On peut quand il fait chaud,quand il fait froid aussi,mais c'est pas genial car ton moteur n'attendra pas sa bonne temperature de fonctionnement,mais bon pour se depanner c'est pas dramatique.
Message par Le Baron Rouge le Sam 3 Jan 2009 - 1:45
Et puis tu auras froid dans la voiture :O
Message par titi83 le Sam 3 Jan 2009 - 11:21
bon ok j et le thermostat changement cette apremidi
titi83
titi83
Message par titi83 le Sam 3 Jan 2009 - 21:23
voila probleme resolu
donc changement de la pompe a eau
poulie damper
et thermosta
et merci a tous
titi83
titi83
Message par Le Baron Rouge le Sam 3 Jan 2009 - 23:37
Message par gogodu84 le Dim 4 Jan 2009 - 14:25
Pourquoi remplacement de la poulie Damper?
