[Moteur M57] Changement du reniflard d'huile
Message par mev le Lun 29 Déc 2008 - 22:15
voici mon tuto sur le changement du reniflard sur ma 330xd m57 184ch.
tout d'abord il nous faut:
un petit coffret a cliquet type micro,2 tournevis torx 20 et 27,un tournevis plat,une clé btr de 5 , un peu de motivation et bien sur une belle bmw(lol)
Image Hosted by ImageShack.us
voici l'orde de travail:
tout d'abord le cache n°1 il y une vis(clé btr 5) et d'eclipser
le n°2 avec les 3 vis(btr 5)
le n°3 support du filtre d'habitacle
d'abord d'eclipser le couvercle tenant les fils de la batterie, enlever le gros joint juste au dessus,enlever le couvercle du filtre d'habitacle,puis le filtre,prendre le tournevis torx de 27 puis enlever les 4 vis et l'ensemble sortira tranquille.
le n°4 la boite du filtre a air , enlever le bouchon de remplissage d'huile et les 5 vis (btr 5) je crois puis le filtre air aussi.
et voici le fameux reniflard
et le compartiment du filtre a air vide
pour enlever correctement le reniflard tout d'abord devisser les 2 vis (torx 20)entourer en bleu pour pousser les cables electriques car en soulevant le reniflard ils vont vous gener.
avant d'enlever le reniflard nettoyer correctement autours car il y aura de la poussiere et autres merde car une fois enlever le reniflard il risquerai d'y penetrer dedans.une fois propre devisser les 4 vis (btr 5) du reniflard pour enlever le reniflard.
voici le compartiment sans le reniflard, il y reste les 2 joints qu'il faudra enlever et remplacer par des nouveaux
joints.
voici l'ancien et le nouveau avec son filtre et les joints
comparont les filtres:
changer les joints par les nouveaux, attention il y a un sens pour le filtre du reniflard voir en enlevant l'ancien, il y a un joint pour le filtre du reniflard qui est deja a l'emplacement du filtre sur
le boitier du reniflard(il est rond).
une fois les joints + le filtre changé mettre le nouveau reniflard a son emplacement et serrer
les 4 vis (btr 5)pas comme un malade.
voici l'ancien
et tout remonter en sens inverse et bon courage.sa fera du bien pour votre turbo.
mev
mev
Masculin Taureau Cheval
Voiture(s) : 330xd 2001 pack luxe
Re: [Moteur M57] Changement du reniflard d'huile
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Déc 2008 - 0:16
As-tu entrepris le changement tout seul ou la voiture avait-elle des problèmes ?
Combien t'a coûté la pièce ?
Je le mets en Post-It en tout cas, ça peut servir :oui:
Message par mev le Mar 30 Déc 2008 - 8:32
non la voiture n'avait pas de probléme juste preventif
je l'ai fait tout seul (c'est ma passion la mecaniqe)
la piéce entiere(complet) coute environ 50€ chez bmw autrement
juste le filtre+les joints environ 30€ je crois.
mev
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Déc 2008 - 8:45
Ok :bien:
Message par mev le Mar 30 Déc 2008 - 12:32
si il y a des personnes autour de villefontaine n'hesitez pas
mev
Message par italia le Ven 22 Jan 2010 - 13:58
Bonjour,je viens d'acheter le kit reniflard appellé chez BMW séparateur d'huile il faut le changer tous les 80000 km mais le mieux c'est tous les 60000 ou toutes les 3 vidanges.
italia
Voiture(s) : E46 330DA
Message par PG06 le Ven 22 Jan 2010 - 14:52
Hello, question bête : est ce une pièce a changer uniquement sur les TD ou il faut le faire aussi sur une essence ??
PG06
Masculin Verseau Cheval
Message par italia le Ven 22 Jan 2010 - 16:38
PG06 a écrit:Hello, question bête : est ce une pièce a changer uniquement sur les TD ou il faut le faire aussi sur une essence ??
Hello PG06 tu as quoi comme caisse ?
italia
Message par DIAMANT69 le Ven 22 Jan 2010 - 17:36
Oui sur essence il y a un séparateur,une valve,car les reniflards n'existent plus depuis la norme euro2,ça commence à dater ;)
Message par mev le Dim 24 Jan 2010 - 12:15
italia a écrit:Bonjour,je viens d'acheter le kit reniflard appellé chez BMW séparateur d'huile il faut le changer tous les 80000 km mais le mieux c'est tous les 60000 ou toutes les 3 vidanges.
le mieux pour ta voiture toute les 2 vidanges pour etre tranquille(comme moi).
car moi j'attend jamais le km preconisé tjrs avant comme pour mes vidanges de la voiture toute les 15 voir 17000km
a+
mev
Message par PG06 le Dim 24 Jan 2010 - 17:36
Hello, j'ai un 328CI E36 de 1996 : y a t il qque chose a changer comme semble l'indiquer Diamant 69 ??
PG06
Message par PG06 le Jeu 28 Jan 2010 - 8:24
hello je relance le sujet pour mon 328CI si vous pouvez SVP me dire ce que je dois changer. Elle a 173.000 kms. merci.
PG06
Message par mev le Jeu 28 Jan 2010 - 9:59
je ne sais pas appel bmw pour savoir
désolé
mev
Message par sami_35 le Jeu 28 Jan 2010 - 11:46
salut ,
super tuto tres bien fait un tres grand merci a toi .
sami_35
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : bmw 525 D
Message par mev le Jeu 28 Jan 2010 - 23:04
merci sami
mevlut
mev
Message par steph45 le Ven 29 Jan 2010 - 6:05
PG06 a écrit:hello je relance le sujet pour mon 328CI si vous pouvez SVP me dire ce que je dois changer. Elle a 173.000 kms. merci.
oui tu peux changer ou nettoyer ton séparateur d'huile car si il est encrassé, tu va pourrir ton moteur d'humidité.
ça se vois à la couleur de bouchon d'huile ==> couleur rouille ou un peu de mayo = séparateur bouché
Message par Nävis le Ven 29 Jan 2010 - 7:22
+1 avec steph, je l'ai nettoyer suite à ses conseil, et mon bouchon n'étais plus couleur rouille sur le 328i. Fait le en même temps que la vidange moteur.
Message par PG06 le Ven 29 Jan 2010 - 8:43
Hello, merci. Mais as tu par hasard la procédure pour le faire ??
C'est pas la même qu'ici ??
PG06
Message par steph45 le Ven 29 Jan 2010 - 13:56
faut le démonté, emboité sous la pipe d'admission
pour le nettoyage, l'imerger dans de l'essence, secouer, vider et recommencer
