[BMW 524 td E34] Démarrage impossible
Message par Armand72 le Lun 29 Déc 2008 - 11:53
Bonjour à vous tous, je suis nouveau sur le forum.
Depuis 1 mois j'ai fait l'aquisition d'une BM une premiere pour moi qui ne roulé uniquement en Renault, Bref...
Mon souci elle refuse de démarrer, j'ai verifier la pome de gavage (fonctionne), changé la pompe injection HS (axe de calage cassé). Ma question est la suivante, la pression en sortie de pompe??? Car en sortie de pompe vers les injecteurs pas de jet important pour les injecteurs est ce normale ou y a t'il un rapport avec la pompe de gavage.
Sur l'injecteur pilote j'ai une resistance de 150 Ohms est ce normale car j'ai vue sur le forum quelle devait être de 100 Ohms???.
Armand72
Voiture(s) : 524td
Re: [BMW 524 td E34] Démarrage impossible
Message par Armand72 le Mar 30 Déc 2008 - 7:56
Personne pour m'aider sur cette panne!!!
Ma BM totalise 230mKm pour info...
Armand72
Voiture(s) : 524td
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Déc 2008 - 8:45
As-tu vérifié la pression de GO ?
Message par Armand72 le Mar 30 Déc 2008 - 12:18
as quel niveaux??? pompe de gavage, ou injection...
Armand72
Voiture(s) : 524td
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Déc 2008 - 12:48
A l'arrivée dans le moteur :oui:
Message par Armand72 le Mar 30 Déc 2008 - 13:54
J'ai de la pression jusqu'a la pompe, apres plus rien en sortie de pompe injection (des goutelettes) en sotie haute pression...
Armand72
Voiture(s) : 524td
Message par nico50369 le Mar 30 Déc 2008 - 14:39
C'est depuis que tu as changé la pompe a injection ? ou elle a fonctionné avec le changement
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par Armand72 le Mar 30 Déc 2008 - 15:11
Même avant de changer la pompe elle ne demarré deja pas... mais la pompe que j'ai remplacé etait HS axe de l'actuateur cassé.
Les deux boitiers electronique changé, relais de prechauffage et les six bougies de prechauffage aussi...
Une question!!! en sortie de pompe injection avant injecteur y a t'il un gros debit ou pas de gazoil???
Armand72
Voiture(s) : 524td
Message par nico50369 le Mar 30 Déc 2008 - 15:36
il y a du débit mais pas un gros débit en tout cas ça ne sort pas en gouttelettes sur la mienne donc ça vient bien de cette zone la
je fais ce que je peux pour t'aider j'ai un moteur assez proche de la 524 td donc si ta d'autres questions je peux regardé ça me pose pas de problème
nico50369
Message par Armand72 le Mar 30 Déc 2008 - 15:42
nico50369 a écrit:il y a du débit mais pas un gros débit en tout cas ça ne sort pas en gouttelettes sur la mienne donc ça vient bien de cette zone la
Super, merci... Je regarderais la BM aprés les fêtes du nouvel an :super: :super: :super:
Armand72
Voiture(s) : 524td
