[BMW 320 i E36] Pb de démarrage après avoir mis le plein
Message par Michaël le Dim 28 Déc 2008 - 17:19
Bonjour , je possede une bmw 320i e36, la voiture a caller cause plus d'essence. J'ai remis de l'essence et elle ne demarre plus.
Quel est le probleme svp , c'est urgent
Michaël
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : Toyota celica / Nissan 350Z
Re: [BMW 320 i E36] Pb de démarrage après avoir mis le plein
Message par DIAMANT69 le Dim 28 Déc 2008 - 18:32
et ton fusible de pompe il dit quoi?
Message par Michaël le Dim 28 Déc 2008 - 18:53
Mon fusible de pompe ????? Je ne sait pas, je vais vérifier.
Ce probleme est connue car sa me fait un peu peur quand meme ^^ ?
A par sa sa peut etre quoi ?
Michaël
Message par DIAMANT69 le Dim 28 Déc 2008 - 19:35
Regarde le fusible,le relais ,la pompe etc....
Message par Michaël le Dim 28 Déc 2008 - 21:00
J'ai regarder le fusible, il est ok , ou se trouve le relais , comment le demonter et le vérifier et parei pour la pompe , ou se trouve - t -elle comment la demonter et la verifier
Merci pour vos futur reponses
Michaël
Message par Mowgli le Dim 28 Déc 2008 - 21:30
a 16 ans tu conduis une BM ?
Mowgli
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : 120 D
Message par éric 181 le Dim 28 Déc 2008 - 21:35
Il vide le plein dans le jardin.....
Message par gogodu84 le Dim 28 Déc 2008 - 21:46
éric 181 a écrit:Il vide le plein dans le jardin.....
:W
Message par Michaël le Lun 29 Déc 2008 - 13:47
Non , je vide pas le plein dans le jardin , je la fait juste tourner quelques fois dans le garage en attendant mes 18 ans , et comme y avait deja pas beaucoup d'essence dedans , moins que la réserve et ben j'suis tomber en panne seche
Michaël
Message par Michaël le Lun 29 Déc 2008 - 14:57
Donc petite précision , je la fait tourner quelques fois dans mon garage et quelques fois je la fait monter dans les tours histoire de la decrasser
Et donc je l'ai fait tourner jusqu'a la derniere goute, elle a caler
J'ai remis de l'essence et elle ne demarre pas , on entend le demarreur et quelques fois on dirait quelle veut mais non. Surtout quand j'attend beaucoup de temps avant de réessayer de la redemarrer
De plus la premiere que j'ai remis de l'essence j'ai quand meme essayer beaucoup de fois de la faire demarrer
Donc voici tous ce qui sait passer , si vous avez des idées n'hésiter pas car c'est assez urgent , je vous remercie par avance.
PS : Si il y a des trucs a demonter dites moi ou se trouve ce truc et comment le demonter svp
Michaël
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Déc 2008 - 0:14
Essaie de mettre le contact pendant une minute puis de tenter de démarrer pour bien mettre le circuit sous pression :oui:
Message par steph45 le Mar 30 Déc 2008 - 2:00
Michaël a écrit:Donc petite précision , je la fait tourner quelques fois dans mon garage et quelques fois je la fait monter dans les tours histoire de la decrasser
complètement inutile vu qu'elle ne roule pas donc elle ne risque pas de s'encrasser.
par contre des montées en régime sur place sont trés bien pour foutre un moteur en l'air car pas de refroidissement :W
Message par Nävis le Mar 30 Déc 2008 - 7:13
+1 :roule:
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Déc 2008 - 8:44
C'est clair :+1:
Message par Michaël le Mar 30 Déc 2008 - 11:25
ok , merci pour vos conseil , ben j'essai de le mettre le contact pendant une minute et je vous redi , et maintenant j'arrete d'accélérer dans le vide ^^ ,
Michaël
Message par Michaël le Mar 30 Déc 2008 - 12:41
J'ai essayer elle demarre toujours pas
Michaël
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Déc 2008 - 12:49
:L
Message par Michaël le Mar 30 Déc 2008 - 12:49
T'as pas d'autre idée ?
Michaël
Message par Le Baron Rouge le Mar 30 Déc 2008 - 13:17
Entends-tu tourner la pompe sous la banquette arrière ?
Message par Michaël le Mar 30 Déc 2008 - 13:41
J'ai pas fait attention , je crois qu'elle tourne , sinon j'ai entendu dire a propos de fil de pompe a essence que c'était la maladie des e36 , comment verifer stp
Michaël
Message par DIAMANT69 le Mar 30 Déc 2008 - 15:20
Quand tu mets le contact tu dois entendre ta pompe,au pire démontes la.
Message par Michaël le Mar 30 Déc 2008 - 17:49
oui je l'entend
Michaël
Message par Le Baron Rouge le Mer 31 Déc 2008 - 0:12
Il faudrait que tu localises le relais de pompe dans le boîtier à fusibles :oui:
As-tu la revue technique ?
Message par DIAMANT69 le Mer 31 Déc 2008 - 0:48
c'est relais 1 normalement.
Message par Le Baron Rouge le Mer 31 Déc 2008 - 8:10
Oui, à moment donné, il y a une rangée de 3 relais et c'est un de ceux-là, le relais 1 selon DIAMANT :oui:
