[BMW 320 i E36] Problème de température
Message par bemmoussat faycal le Ven 26 Déc 2008 - 14:04
salut..j'ai constate que la temperature du moteur ne montait pas vraiment jusqu'a la moitie du temoin et si on reste longtemps sur un rapport a bas regime elle descendait d'un cran;je pense que ça doit etre le thermostat qui est h.s..si ouiou se trouve t il ,ou bien quelle autre cause possible.merci :L
bemmoussat faycal
Re: [BMW 320 i E36] Problème de température
Message par Benoit le Ven 26 Déc 2008 - 14:19
ca ressemble beaucoup a un thermostat fatigué oui :oui:
il s'ouvre trop vite
si tu as bien un M50, il se trouve a l'avant du bloc, dans l'axe de l'hélice
son boitier et en alu il forme une sorte de coude. (facile a repérer tu as les deux grosses durites qui y sont reliés)
il tiens avec quatres boulons
en outils il faut clées a pipes ou cliquet de 10 et 13
un tournevis plat pour les durites ou une clée a pipe de 6/7
une clée plate de 32 et un marteau pour retirer l'ensemble hélice/viscocoupleur
un joint neuf pour le thermostat, un pour le boitier, ou de la pate a joint de qualité si le plan est bien net.
et éventuellement un thermostat
du LDR neuf, puisque tu va devoir purger
Message par bemmoussat faycal le Ven 26 Déc 2008 - 14:24
vous pouvez m'indiquer un lien ou on verrait ou se place til?
bemmoussat faycal
Message par Benoit le Ven 26 Déc 2008 - 14:32
j'ai rallongé ma réponse
est-ce que c'est bon? :)
Message par DIAMANT69 le Ven 26 Déc 2008 - 14:33
Ton thermostat à l'air foutu,voici un très bon lien http://www.bimmerdiy.com/diy/e36coolingsystem/
Message par Benoit le Ven 26 Déc 2008 - 14:39
pourquoi y'a pas des tutos comme ca pour les seven :C :O
Message par DIAMANT69 le Ven 26 Déc 2008 - 14:42
:roule: faut bien cherché,et surtout pas en Français :P ,sinon tu tombe que sur des trucs pour twingo et bien d'autres m*rdes.
Message par bemmoussat faycal le Ven 26 Déc 2008 - 14:46
merci pour le lien :jap: je pense que ça doit etre la meme chose pour un M52,sinon pour la piece jointe au thermostat dans le topic(genre de durite) est ce imperatif de la changer :??:
bemmoussat faycal
Message par Benoit le Ven 26 Déc 2008 - 15:00
le boitier du thermostat?
perso je te dirai
si celui que tu as actuellement est en plastique, change le.
si il est en alu tu le réutilise
Message par DIAMANT69 le Ven 26 Déc 2008 - 15:58
Dans le lien c'est bien un M52,le logement de thermostat et son joint doivent être changés en même temps que le thermostat,bon courage pour la purge....
Message par bemmoussat faycal le Sam 10 Jan 2009 - 20:23
je voulais savoir si changer la pipe ou se loge le thermostat qui est sur les M52 en plastique par celle en alu n'impliquer pas des modifications? merci :)
bemmoussat faycal
Message par Le Baron Rouge le Sam 10 Jan 2009 - 20:42
Et où vas-tu trouver un boîtier en alu ?
Message par bemmoussat faycal le Sam 10 Jan 2009 - 20:50
par alu jvoulais dire pas celle en plastique mais l'autre :P desole baron :W
bemmoussat faycal
Message par bemmoussat faycal le Sam 10 Jan 2009 - 20:52
bref comme celle indiquee dans le lien sus-cité
bemmoussat faycal
Message par bemmoussat faycal le Dim 11 Jan 2009 - 20:24
je voulais aussi savoir si lesthermostat pour les m52 sont des 88° ou des 92° :)
bemmoussat faycal
Message par BMWMAX59 le Dim 11 Jan 2009 - 20:28
J'ai vu des 97° à vendre pour M52 :/ .
http://www.webdealauto.com/Thermostat_d_eau/c316/index.html
Sur Oscaro pareil.
Message par bemmoussat faycal le Dim 11 Jan 2009 - 20:32
et si jamais on mettait des 88 au lieu des 92 ou 97,querisque t il de se passer :??:
bemmoussat faycal
Message par BMWMAX59 le Dim 11 Jan 2009 - 20:37
Ton calorstat s'ouvrira plus tôt tout simplement ^^. Et je pense donc que ta température de fonctionnement sera attente plus difficilement voire pas du tout.
Message par DIAMANT69 le Lun 12 Jan 2009 - 18:23
C'est 92 pour version standard,et 88 pour tropical version,tu peux mettre plus bas encore si il ne fais jamais froid chez toi.
