[BMW 325 tds E36] Problème de clignotants et de warning
[BMW 325 tds E36] Problème de clignotants et de warning Empty [BMW 325 tds E36] Problème de clignotants et de warning
Message par JJF16 le Jeu 25 Déc 2008 - 18:33
bonjour a tous, sur un 325 TDS de 96 je n'ai pas de clignotant ni de warning, les fusibles sont bons, les ampoules aussi, cela clignote uniquement quand je commande l'alarme, de plus quand j'allume les codes,et que je met le clignotant ou les warning en route la centrale gresille, quelqu'un a t il la solution a mon probleme car avec le temp qu'il fait j'en ai marre de tendre le bras dehors pour tourner, je vous remercie de vos reponses jj
JJF16
Masculin Verseau Chat
Voiture(s) : 325 TDS
[BMW 325 tds E36] Problème de clignotants et de warning Empty Re: [BMW 325 tds E36] Problème de clignotants et de warning
Message par Le Baron Rouge le Jeu 25 Déc 2008 - 22:39
As-tu consulté ces topics :
http://forum-bmwfans.fr/search.forum?mode=searchbox&search_keywords=warning&show_results=topics
:jap:
[BMW 325 tds E36] Problème de clignotants et de warning Empty ca remarche
Message par JJF16 le Ven 26 Déc 2008 - 9:07
:???: merci baron rouge pour ta reponse, j'avais regarder les topics et effectué les differents test, la solution et c'est limite de la folie car en controlant les fusibles a l'homemetre il etait bon, je les ai remplacer et la surprise cela fonctionne? comme j'aime bien comprendre j'ai eplucher les anciens fusibles et en fait il y a une microfissure sur le 34 et en le testant le fait de bouger les pattes le contact se fesait. moralité ne pas hesiter a remlacer un fusible qui semble bon pour faire un essai, merci quand meme a tous et j'espere que cela pourra aider une autre personne , jj :salut:
JJF16
Message par Le Baron Rouge le Ven 26 Déc 2008 - 10:43
