[BMW 320 i E36] Sifflement au niveau du moteur
[BMW 320 i E36] Sifflement au niveau du moteur Empty [BMW 320 i E36] Sifflement au niveau du moteur
Message par M 50 VANOS le Mar 23 Déc 2008 - 2:39
J'ai un sifflement au niveau de l'alternateur, jai remplacer courroie,galet enrouleur ,galet tendeur qui étais biensur usé mais mon sifflement est toujours présent.
J'ai éffectué une dépose courroie et jai démarrré le moteur donc sans pompe a eau,alternateur...Et la plus aucun bruit donc je ne sait plus si le bruit est normal ou si il vien de l'alternateur ou encore du visco coupleur.
Aurais vous une idée d'ou peut venir ce sifflement ? ...
Si vous voulez entendre le sifflement .
http://fr.youtube.com/watch?v=pQo-UkRrQnQ
On y entend ce sfflement quand le monsieur accelère sauf que cher moi on l'entend déja au ralenti et quil est plus intense.
M 50 VANOS
M 50 VANOS
Voiture(s) : 320I E36 PACK M
[BMW 320 i E36] Sifflement au niveau du moteur Empty Re: [BMW 320 i E36] Sifflement au niveau du moteur
Message par Le Baron Rouge le Mar 23 Déc 2008 - 8:18
Sur la mienne, j'ai un léger sifflement provenant de l'alternateur. Ca le fait surtout à chaud. Je pense que ça provient du roulement de l'alternateur car, lorsque je mets un peu de dégrippant sur l'axe, le bruit disparaît.
Message par M 50 VANOS le Mar 23 Déc 2008 - 12:48
C'est éxactement ce a quoi je pensait!
Le bruit est bien présent mais compliqué a trouvé d'ou il vien éxactement.
En tous cas merci :super:
M 50 VANOS
M 50 VANOS
Message par Le Baron Rouge le Mar 23 Déc 2008 - 14:38
Mets un peu de dégrippant, tu seras fixé :oui:
Message par M 50 VANOS le Mar 23 Déc 2008 - 21:08
Oui je l'avais déja fais mais je pense que c'est le roulement derrière qui est cassé.
Enfin je vais le changer,il est fatigué l'ancien propriétaire s'appellé Mr SONO,il avait tous dedan il ma laisser tous les cables, et vu la taille des cables ca ne devai pas être de la rigolade! :hallu:
M 50 VANOS
M 50 VANOS
Message par Le Baron Rouge le Mar 23 Déc 2008 - 23:05
J'avais essayé de démonter mon alternateur, mais il ne se démontait pas entièrement. Si tu as la bonne marque d'alternateur, tu peux le démonter et changer les roulements.
