[BMW E34] Changement des Ampoules du Tableau d'Instruments
Le tableau des intruments avait deux ampoules défaillantes : le témoin du clignoteur gauche ainsi que l'ampoule qui illumine le compteur des Km.
Je relate ici mon expérience, car je n'ai pas trouvé une indication simple me permettant le changement des ampoules du tableau des intruments.
Comme trouvé sur d'autres posts de personnes plus initiées que votre humble scribe, "il n'y a que deux vis qui fixent le tableau des intruments". Mais où sont-elles ? J'étais persuadé qu'il fallait démonter la moitier de la voiture pour atteindre ces vis ... Mais non :
Elles sont là !
Une fois enlevées, on peut faire basculer le fameux tableau des instruments vers l'avant. N'ayant aucune prises par devant, j'ai décidé de démonter le boîte à gants (lunettes ?) qui se trouve à gauche du volant (4 vis en croix). Cela me donne accès directement à l'arrière du tableau et me permet d'assurer la poussée nécessaire pour le décoincer.
Pour le tirer plus loin, il est nécessaire de déconnecter les connecteurs bleu et jaune. Ceux-ci sont maintenus par une sorte de levier qu'il faut basculer en faisant jouer en même temps le connecteur. De cette manière il est possible de l'extraire sans trop forcer sur le levier (et le casser).
On peut accéder dès lors aux ampoules des différents témoins et éclairages.
S'il n'est pas possible de changer les ampoules dans cette position qui ne permet que peu de débattement, il faut retirer le tableau en entier.
Deux solutions :
1) démonter les caches du volant (vis au dessus et en dessous)
(solution que je recommande après avoir essayé la deuxiéme)
2) glisser le tableau dans le volant et tourner le tout jusqu'à extraction.
(solution pour les plus fades dont je fais partie)
Cette dernière opération a fonctionné chez moi, je ne garanti pas le résultat sur toutes les E34. En effet, il faut légèrement forcer et, comme c'était le cas chez moi, si le chiffon glisse .... c'est la griffe
Quelque soit la méthode, on se retrouve avec l'arrière du tableau devant soit :
Les pictogrammes permettent une intervention sans faute dont la logique tient de l'évidence de la nuit des temps (les pictogrammes des témoins sont recopiés à l'arrière au dessus ou à côté des ampoules). Le seul point à surveiller (et c'est inscrit sur l'arrière du tableau) est le wattage des ampoules :
Pour le remontage, on remet l'arrière du tableau devant le volant et on refait à l'envers le mouvement dans le volant.
Ne pas oublier la boîte à gants/lunettes ...
Kstar
Remarque :
La voiture roule très bien sans tableau des instruments. Mais c'est pas conseillé.
Elles sont là !
Deux solutions :
- - Pour ce faire, il faut tirer le volant au maximum vers l'avant afin de donner le plus d'espace possible.
- Protéger la vitre du tableau par un chiffon doux (ici une écharpe)
- Pousser délicatement le tableau dans le trou supérieur du volant
- Mettre le clignoteur à gauche (pousser la manette vers le bas pour avoir de la place en plus
- Tourner le volant avec le tableau
- L'extraire avec plus ou moins d'habileté et difficulté
- - culot noir = 1,2W
- culot blanc = 1,5W
Kstar
Remarque :
Kstar- Newbie
Voiture(s): E34 525TDS Touring 1995
Re: [BMW E34] Changement des Ampoules du Tableau d'Instruments
merci pour tous les eutrentequatriste
Très bon reportage
Burn- Membre d'honneur
Voiture(s): 740ia 12/1994
Burn je crois que tu t'es trompé de série
Merci beaucoup pour ces explications trés complètes
Sujet en post-it
Sujet en post-it
ced-46- Fan
Voiture(s): e36 M3 3.0 berline et e30 320 iRace ..
gene oups,
édité.
édité.
Re;
Bon reportage... encore une petite fiche en prévision si tu le veux bien!
Va falloir que je fasse les trois huit! :roulrire:
J'expliquerais quoi faire si pas de rêglgae de direction pour sortir le combiné...
@+ DarkGyver
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
super reportage ! j aimerais connaitre ton astuce dark car sur mon ancienne compact je n avais pas de reglage de direction et j ai jamais reussi a l enlever!( j avais pensé enlever le volant mais avec l air bag j ai pas insister!
Lex- Membre d'honneur
Voiture(s): bmw 740i 4.4L
Re;
La fiche de remplacement d'ampoules est faite.
Kstar
Une autre suivra, pour le remplacement du combiné, qui reprendra le départ de Kstar avec quelques ajouts
Pour lex81
Pour ce qui est de l'astuce, je suis preneur.
Car normalement, il faudrait enlever le volant.
Ceci dit ce n'est pas un gros problème lorsque l'on fait les chose dans l'ordre....
@+ DarkGyver
KstarUne autre suivra, pour le remplacement du combiné, qui reprendra le départ de Kstar avec quelques ajouts
Pour lex81
@+ DarkGyver
DarkGyver- Fan
Salut c'est une très bonne mèthode
,il ne faut surtout pas sortir le combinè en le tirant par l'avant,car la vitre risque de vous rester dans les mains,et c'est très emme.... à remettre
calou17- Membre
Voiture(s): 528i,mercedes 240D,espace 2l 16v
Pour l'horloge:
Devissez les 2 vis avec un petit crusiforme
Desassemblé l'horloge
Le couvercle a enlever
sans le couvercle
Et avec le bleu
Voila :D
Le controle de ventilamtion et clim
Etape 1 en rouge devissé les 4 vis
Etape 2 en bleu devissé les 4 vis
Enlevé les axe des molettes
Les ampoules pour l'eclairage des molettes
Les diodes pour les boutons
Moi je n'ai rien encore modifié pas eu le temp
Pour le cendrier
j'ai juste enlever les caches orange.
Les ptit cache (j'ai utilisé le tournevis juste pour soulevez et pouvoir declipsé les petit cache orange)
L'allumage des phares
Le cache orange
Sans le cache
et la lumiere bleu
je vous ferai des images dans le noir.
Mais moi j'ai juste colorié les ampoule car je ne veux pas un eclairage trop bleu ce que je voulais c'etaut blanc effet bleuté
si question chui la :D
sans le couvercle
Et avec le bleu
Voila :D
Pour le cendrier
Le cache orange
Sans le cache
et la lumiere bleu
greg13120- Fidèle
Voiture(s): 525i E34 1988 vendu.... maintenant peugeot 607... et bientot M5 E39
voila la nuit tombé voici quelque photo jessairai d'en mettre des mieux
greg13120- Fidèle
C'est encore orange :scratch:
K'n@rdo63- Super-modo
Voiture(s): 318ti E46
K'n@rdo63 a écrit:C'est encore orange :scratch:
l'horloge?
tous les truc des commende ventilation je l'ai pas encore fai.
j'ai fai que l'horloge. et la commande antibrouillard qui sur la photo rend pas trés bien...
des que j'ai els voltage des diodes et des ampoules je fais tout le reste
greg13120- Fidèle
j'ai juste colorié les ampoule je le rapelle... avec un feutre car je voulais pas que sa choque mais le reste je veux que sa soit bien bleu !
greg13120- Fidèle
On dirait qu l'horlohe n'est pas eclairée
Et le bouton d'anti broillarde je le trouve plus rouge faiblarde que bleu gene
oué mais sa a jamais bien eclairé c'est pour sa que j'ai commencé par la lol
mais bon c'est avec l'appareil en vrai heuresement que c'est pas plus illuminé car c'est genant sinon.
greg13120- Fidèle
Mollette de regulation d'instensité lumineuse du compteur:
Voila le cache est fini, maintenant il faut le vernir avec du vernis mat.
Et j'eesairai avec la diode d'origine si sa fais bien, si c'est le cas je change la diode
pour une bleu
pour une bleu
greg13120- Fidèle
Salut greg, bah dit donc tu te prend bien la tete
Tes reportages sont nickel
.Tes reportages sont nickel
.A+
pee rar- Passionné(e)
lol merci on verra tous sa une fois fini avec les diode bleu et les luciole a la place des ampoule :D
greg13120- Fidèle
Bravo pour la technique de démontage du bloc compteur....
Mais quelqu'un connaît-il la technique de démontage du volant.... Sans airbag ce doit être assez simple comme la majorité des volants. Mais avec airbag?
Est-ce possible sans matériel spécialisé?....
Car, volant démonté, plus aucun risque de rayure, et plus de gym pour sortir le combiné....
Si quelqu'un peut fournir une explication détaillée, je pense qu'il y aurait beaucoup de monde intéressé....
JIM- Membre
Voiture(s): 520i
pour l'airbag ( je parle sur ma yaris donc peut etre pa pareil)
il fau debranché la batterie attendre 5 minute
mettre un coup de clef de contact (pour vidé les condensateur)
et ensuite demonté comme un volant normal, c'est assez delicat mais aussi simple dans la marche a suivre. enfin fais quand meme attention a la cartouche a la base c'est explosif quand meme
greg13120- Fidèle
sympa sa vas m eclairer pour changer mes fond de compteur confectionner by mee
francky- Habitué(e)
Voiture(s): 524 td & 525 td
Sujets similaires» changement liquide frein du bocal
» Tableau des bougies Vespa en tôles ........
» ampoules feux/phare.
» 125 GT X4 - Ampoules alternatives - Autres montages
» help changement ampoules tableau de bord
