[BMW 325 tda E36] Odeur et fuite aux injecteurs
Message par ciccou le Mar 16 Déc 2008 - 13:04
Bonjour
Depuis que j'ai ma 325 TDA je trouve que cela sent le gasoil assez fortement quant je m'arrête après un bon trajet mais un ami m'a confirmé qu'un gazou ça pue TOUT-LE-TEMPS :sil:
pas plus inquiet que ça donc puisque par ailleurs la voiture démarre parfaitement a chaud comme a froid et ne fume qu'a pleine charge et vers 4500/5000tr/min .
maintenant que je gare régulièrement ma voiture a la même place j'ai noté la présence de taches au sol , donc fuite , or je viens de faire faire les vidange moteur , BVA et pont , pour le pont c'est pas au bon endroit :nono: :P mais moteur/BVA oui , je passe en dessous , c'est trop liquide pour de l'huile et ça pue le gasoil ...
je démonte le beau cache injecteur et voila ce que je trouve :
il y a donc du gasoil au pied des injecteurs 1 - 4 (le pilote) et 6 .
que dois-je faire ?
1 - changer les joints au pied des injecteurs incriminé ?
2 - changer tous les joints ?
3 - changer les injecteurs ET les joints incriminé ?
4 - changer les 6 injecteurs et les joints ?
je pencherais pour la 1 mais je veux bien des avis plus éclairé que moi qui suis un vrai newbee en gazou .
Y a t'il des difficulté a faire juste la 1 ? comment sortir les injecteurs (pas trouvé dans le faq) avec les canalisations rigides ?
Sébastien
ps : toutes les joint de remplacement viendront de chez BMW , si les injecteur doivent être remplacé il y a d'autre fournisseur ($$$$) ?
ciccou
Masculin Vierge Buffle
Voiture(s) : 330D E46
Re: [BMW 325 tda E36] Odeur et fuite aux injecteurs
Message par steph45 le Mar 16 Déc 2008 - 13:36
ressert gentilement l'écrou en haut de chaque injecteur, celui ou il y a le tube d'alimentation en ferraille.
Message par ciccou le Mar 16 Déc 2008 - 15:06
Salut
j'ai essayé mais ils sont tous bien serré , de plus le gras commence un peut plus bas , au niveau de la gosse empreinte 8 pans ...
Sébastien
ciccou
Message par Benoit le Mar 16 Déc 2008 - 17:02
les fuites viennent probablement des durites de retour
ont-elles été changés déjà?
Message par ciccou le Mar 16 Déc 2008 - 17:50
testé aussi , elles sont propre et sèche , le gras commence plus bas
Sébastien
ciccou
Message par Nelson le Mar 16 Déc 2008 - 17:51
j'continue a penser que c'est pas là qu'il y a un soucis, ca m'a pas l'air plus crade qu'un autre diesel sans fuite
Nelson
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 205
Message par gogodu84 le Jeu 18 Déc 2008 - 18:09
Le top serait de l'amener faire un contrôle du système d'injection chez un dieseliste :oui: .
Moi je pense que ça va finir comme aussi aussi car elle pue le gasoil et j'ai aussi une fuite mais ou je sais pas, il faut que je m'y penche dessus
Message par ciccou le Ven 19 Déc 2008 - 14:04
Salut
je viens d'investir 4.3E dans 1m de durite carburant diametre 3.2mm pour refaire tous mes retour gasoil , effectivement raisonnable comme opération .
Un gros nettoyage au nettoyant frein en prime , plus aucune trace de gras on va voir quelque chose !
après changement des durites et au bout de 5min au ralenti (moteur chaud) les bases des injecteur 1 , 4 et 6 sont de nouveau grasse :(
il le sont pour le 1 et le 6 depuis le gros écrou au milieu du corps de l'injecteur et pour le 4 , le pilote , d'une façon plus classique au niveau de la connectique électrique .
donc pour moi ca ne viens pas des joints injecteur/collecteur mais bien des injecteurs :(
a votre avis je change les 3 ou les 6 injecteurs ?
BMW ou autre ?
sebastien
ciccou
Message par gogodu84 le Ven 19 Déc 2008 - 14:30
Elle a combien de kilometres la tienne?
Message par ciccou le Ven 19 Déc 2008 - 15:02
Salut
195 000km
je viens de passer chez Bosh Diesel
1 - les injecteurs se démontent bien que vendu uniquement entier chez BMW (75E , prix trouvé sur le net)
2 - la pièce qui fuit s'appelle la "glace" , elle coute 7.5E chez Bosh :oui: , elle est situé entre l'injecteur et le porte-injecteur .
3 - devis avec le remplacement de l'injecteur pilote (qui pour le coup ne se démonte pas :non: )a 200E (prix non vérifié chez Bosh mais devrais être équivalent a BMW) : 375E ça pourrais être pire ...
Sébastien
ciccou
Message par gogodu84 le Sam 20 Déc 2008 - 16:43
Ca reste quand même abordable :oui: Sinon tu sents une perte de puissance à bas régime ou ça n'a rien changer au comportement de ton moteur?
Message par ciccou le Sam 20 Déc 2008 - 17:09
Soyont franc , c'est une TD avec une BVA ... Et en plus je ne l'ai que depuis 2 mois ...
Donc je ne sait pas si j'ai perdu quoi que ce soit .
Sébastien
ciccou
Message par Diamant schwarz metalik le Dim 28 Déc 2008 - 15:43
Houlaaaaaa ça sent les injecteurs qui pissent!!! moi j'ai changé le pilote et bientôt je fais les joints d'étancheité de la pompe parce qu'elle pisse 1 litre au 100km!!!
L'injecteur pilote en casse 100€, chez bm 190€...bon courage en tout cas!
Masculin Bélier Cheval
Voiture(s) : 316i compact modifié
Message par nico50369 le Mar 30 Déc 2008 - 14:41
salut j'ai l'injecteur numéro 1 qui prend un bain je voulais savoir si en changent la "glace" ça fera mon bonheur ?
quelqu'un aurait une photo de cette pièce
nico50369
Masculin Sagittaire Chat
Voiture(s) : Bmw 525 tds e34
Message par ciccou le Mar 30 Déc 2008 - 15:14
Salut
la glace est le joint qui se situe entre l'injecteur et le porte injecteur , c'est donc bien la que ca fuit en générale , il n'y a que sur l'injecteur pilote que l'on ne peut pas la changer
donc oui cela pourrais bien resoudre ton soucis
pour la photo voila la coupe d'un injecteur , j'imagine que la glace est a un des 2 endroit possible indiqué .
sebastien
ciccou
