[BMW 525 tds E34] Arbre de transmission
[BMW 525 tds E34] Arbre de transmission Empty [BMW 525 tds E34] Arbre de transmission
Message par ghyzmo08 le Lun 8 Déc 2008 - 18:48
:salut: je voulais savoir les causes que peut faire un arbre de transmission.
j'ai mis ma bmw sur chandelles pour pouvoir faire roulé les roues arriére dans le vide.
j'ai passés la 5émes et j'ai relachés l'embrayage.
en écoutant par en dessous sa fait clac clac clac une fraction de seconde et aprés sa se stalilise.
le bruit est comme un cardan qui claque en tournant.
desus j'ai juste changé le flector en méme temp que le remplacement de l'embrayage.
j'ai regardé pour le palier central est il n'était pas déchiré ou craqué, ni jeu,donc je l'est pas changé.
j'ai regardés les silent-blocs de boite et pareil il sont en bonne état.
est-ce que cela peut venir de l'équilibrage de l'arbre?
un exemple en roulant.
dés que je ralentit à basse vitesse sa vibre dans le levier et sa tremble dans la voiture.
dés que je prends de la vitesse sa ne le fait plus.
moi je voit plusque sa comme symptomes.
à votre avis.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Masculin Scorpion Coq
Voiture(s) : bmw 325tds 1995
[BMW 525 tds E34] Arbre de transmission Empty Re: [BMW 525 tds E34] Arbre de transmission
Message par pee rar le Lun 8 Déc 2008 - 19:42
Ca bouge à quel niveau , dans ton pont , boite ?
Peut' être les silent de blocs de boites ou arriére sur le pont :bah:
Message par ghyzmo08 le Lun 8 Déc 2008 - 20:01
:salut: bonne question.
le bruit vient ou il y a le flector,du moins dans ce coin là.
les supports de boite sont bon.
j'avais fait une vidéo,mais elle était pas top.
il faut voir au niveau du pont alors?
j'avais pensé me mettre en dessous avec la 5émes engagé,mais j'avais pas confiance.
en plus il faut faire vite car sa le fait pas longtemp.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Mar 9 Déc 2008 - 19:38
ghyzmo08 a écrit::
Heu ...fait attention quand même :choc: .
Ton bruit ressemble plus à un claquement de ferailles ou un roulement défectueux ?
Message par ghyzmo08 le Mar 9 Déc 2008 - 20:42
:salut: un claquement de ferrailles.
un cardan qui claque sur une française,méme bruit.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Mer 10 Déc 2008 - 18:55
ghyzmo08 a écrit::salut: un claquement de ferrailles.
Au niveau de la boite alors ?
Si oui, tu les sent comment les passages de vitesses ?
Peut être ton mécanisme d'embrayage :bah:
Message par ghyzmo08 le Mer 10 Déc 2008 - 20:02
:salut: les vitesses sont un peu dur à froid,mais aprés plus de problémes.
l'embrayage est neuf ainsi que le flector changé à 332.488 kms.
j'éssayerais de faire une vidéo.
par sécurité,je prendrait une personne avec moi,lui qui passe la 5émes et moi en dessous pour voir d'ou vient le claquement.
va falloir encore la mettre sur chandelle.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Jeu 11 Déc 2008 - 20:06
Bizard, si je comprend bien cela ne le fait qu'en 5 éme :??:
Message par ghyzmo08 le Jeu 11 Déc 2008 - 20:47
:salut: j'ai téléphonés au garage ou j'ai fait l'embrayage et le flector.
il à était étonné qu'en je lui est dit qu'un arbre de transmission sa s'équilibre.
je lui enméne mardi pour qu'il y regarde.
car avant j'avais pas ce claquement.
c'est depuis qu'il à fait l'embrayage et le flector.
moi je penses qu'il là déboité du palier et la remis comme cela sans faire de repére.
quand je lui est dit qu'il fallait marqué les deux extrémité,si jamais sa se déboite,il ma dit je savais pas.
mais si l'arbre serait mal équilibré je le sentirés quand je prends de la vitesse.
du moins c'est comme cela que l'ont ma expliqué.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par ghyzmo08 le Mar 20 Jan 2009 - 16:43
:salut: alors je l'est mis sur le pont.
il à mis sa main sur la boite,et il m'a dit sa vient de l'intérieur.
il a senti le claquement au [...censuré...] de la boite.
il m'a dit que c'est le pignon de 5émes qui serait hs,et en plus sa fuit.
il m'a dit que sa a pris du jeu,et le joint spy est déformé,c'est pour cela que sa fuit.
je lui est demandé si une vidange de boite résoudrait le probléme.
car l'huile de boite n'a jamais était changé,et maintenant mon kilométrage est arrivé à 335.000 kms.
en faite le claquement se fait en quatriéme et cinquiéme,en dessous rien.
je lui est demandé si sa serait pas le volant moteur,est il m'a dit non car sa claquerait à chaque fois que l'ont passe un rapport.
et c'est pas le cas.
merci de vos conseils.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Mar 20 Jan 2009 - 18:02
ghyzmo08 a écrit::car l'huile de boite n'a jamais était changé,et maintenant mon kilométrage est arrivé à 335.000 kms.
.a+
:choc: Ca fait beaucoup !!!
En revanche moi j'avais un fuite de boite due au joint spy, mais les pignons de boite n'était pas en cause.
A mon avis, il faut l'ouvrir pour voir.
Bon courage.
Message par ghyzmo08 le Mar 20 Jan 2009 - 18:37
:salut: une vidange lui arrangerat pas les choses je penses.
il faut que je lui demande combien il me demande pour démonté la boite.
vu qu'il a changé d'enseigne et de lieux,je sais pas si il pourra me le refaire au black comme pour l'embrayage.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
Message par pee rar le Mer 21 Jan 2009 - 20:29
ghyzmo08 a écrit::salut: une vidange lui arrangerat pas les choses je penses.
.a+
C'est clair :oui:
Message par ludo59 le Jeu 5 Mar 2009 - 11:06
bonjour a vous je vouderai savoir si le probleme a etait resolu ,car j ai a peut pres les meme probleme.merci cordialement ludo
ludo59
ludo59
Masculin Capricorne Buffle
Voiture(s) : bmw e 36 325 tds
Message par ghyzmo08 le Jeu 5 Mar 2009 - 12:52
:coucou: non désolé j'ai laissé t'elle quelle.
j'en n'est pris l'habitude maintenant.a+
ghyzmo08
ghyzmo08
