[BMW 316 i E30] Problème de centralisation
[BMW 316 i E30] Problème de centralisation Empty [BMW 316 i E30] Problème de centralisation
Message par olig3 le Sam 6 Déc 2008 - 12:44
un petit problème viens de m'arriver avec le fermeture centralisée, j'ai acheté un boitier avec télécommande à distance et j'ai du faire une mauvaise manip car pour le moment le boiter ne fonctionne pas encore et en plus maintenant ma clef n'ouvre que la porte conducteur et les autres reste fermées.
Du coup c'est très embétant car seul ma porte conducteur s'ouvre.
Si quelqu'un peut me donner un petit coup de main.
Merci beaucoup de votre aide.
olig3
olig3
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : bmw 316i touring E30
[BMW 316 i E30] Problème de centralisation Empty Re: [BMW 316 i E30] Problème de centralisation
Message par Armelle le Sam 6 Déc 2008 - 14:21
:F la misere ces bonne femmes a laisser leur compte connecté!! :arme:
jreviens en dessous :fessee:
Armelle
Armelle
Féminin Cancer Chien
Voiture(s) : BMW E34 520i
Message par secoum.63 le Sam 6 Déc 2008 - 14:22
tu as touché a quoi? tu as essaye de brancher le boitier?ou ca?une photo de ton boitier??j en ai deja branché 4 donne plus d info je te filerai un coup de main
a mon avis t as du juste griller un fusible pour l instant rien de grave...
secoum.63
secoum.63
Masculin Bélier Chèvre
Message par olig3 le Sam 6 Déc 2008 - 14:47
j'ai essayé de brancher le boitier mais vu que ça ne fonctionnait pas je l'ai débranché et depuis je peux ouvrir que ma port conducteur , les autres sont bloquées. pas évident quand tu a 2 enfants et ta chérie
Voila une photo du boitier que j'ai acheté
[BMW 316 i E30] Problème de centralisation Pc050010[/img]
olig3
olig3
Message par olig3 le Sam 6 Déc 2008 - 14:48
j'ai essayé de le brancher sur le boitier de centralisation derrière l'enceinte avant gauche
olig3
olig3
Message par secoum.63 le Sam 6 Déc 2008 - 15:39
alors je cherchais sur les differents sites car je croyais avoir fait un tuto mais non!!
alors deja est ce que ton shema est celui ci?
[BMW 316 i E30] Problème de centralisation Notice10
si c est ca je vais pouvoir t aider sinon essai de scanner le tiens
secoum.63
secoum.63
Message par olig3 le Sam 6 Déc 2008 - 22:16
Voici le plan que j'ai eu avec les télécommandes et le boitier
[BMW 316 i E30] Problème de centralisation Numari10
olig3
olig3
Message par olig3 le Lun 8 Déc 2008 - 10:34
Bonjour à tous, je viens de regarder les fusibles et ils sont tous bons, j'ai regarder dans le boitier qui se trouve sous le capot au niveau de l'aile gauche, peut-être y-t'il u autre boitier mais je ne sais pas ou.
Merci pour votre aide
olig3
olig3
Message par secoum.63 le Lun 8 Déc 2008 - 12:51
a mon avis tu as du mal rebrancher le module ou qq chose comme ca!
pour le branchement rien de compliqué!!
par contre je sais plus si ca marche par impulsion positive ou de masse!?
deja
le rouge:+12v
le noir:masse
le jaune et jaune/noir:les 2 a la masse
le blanc et le blanc/noir se connecte chacun sur les 2 fils de petite section qu il y a sur ton boitier de centralisee
j e retrouve pas le post ou j avais fais des photos!!!
pour le jaune et jaune noir je suis pas sur qu ils marchent avec la masse ,je m en souviens plus!!
si qq un a le sheme electrique??
secoum.63
secoum.63
Message par olig3 le Lun 8 Déc 2008 - 12:58
Merci pour ton aide, je vins d'essayer les branchements et rien ne fonctionne, avant que ça ne fonctionne plus, quand je branchais les 2 fils jaunes avec la masse, aucun bruit mais les télécomande ne fonctionnaient pas, quand je branchais les 2 fils orange avec la masse, j'entendais un "clac" au niveau des boutons de portes.
Je viens de réessayer mais plus aucun bruit ne se fait. j'ai bien regarder les fusibles et ils sont tous bons.
Est-ce possible que le boitier soit grillé?
olig3
olig3
Message par olig3 le Mer 10 Déc 2008 - 10:27
AU SECOURS, je n'avais pas remarqué mais je ne peux plus ouvrir ma trappe d'essence donc je ne peux plus mettre de carburant....
si quelqu'un peux m'aider?
olig3
olig3
Message par secoum.63 le Mer 10 Déc 2008 - 16:10
faudrait essayer de trouver un autre boitier pour tester!ca evite d en acheter un pour rien!!
pour ta trappe a essence par le coffre tu peux la deverouiller normalement,demonte la moquette au niveau de la trappe et y a comme une tirette il me semble
secoum.63
secoum.63
Message par olig3 le Mer 10 Déc 2008 - 16:13
secoum.63 a écrit:faudrait essayer de trouver un autre boitier pour tester!ca evite d en acheter un pour rien!!
Merci bien à toi, je viens juste à l'instant de trouver sur un forum le petit truc pour la trappe à essence donc c'est déjà.
Pour le boitier j'ai essayé dans trouver un autre mais le seul que j'ai trouvé c'est sur le net à 30€ donc je l'ai pris en espèrant que cela fonctionne.
Je te tiens au courant.
Dans tous les cas merci pour ton aide
olig3
olig3
Message par olig3 le Mer 10 Déc 2008 - 16:16
J'ai également vu sur le site 6enligne voila ce que j'aivu :
"j'ai eu le probleme si vous demonter le boitier (choc) la bille se mais en position securite et la plus rien ne marche
moi je lai supprimer j'ai fait un schunts"
Mais comment faire un schunts? et qu'est-ce-que c'est?
olig3
olig3
Message par secoum.63 le Mer 10 Déc 2008 - 18:59
j sais pas du tout c est quoi cette bille
peut etre un systeme qui,en cas de choc deverouille les portes de la voiture??
faudrait ouvrir pour voir!
secoum.63
secoum.63
Message par olig3 le Sam 13 Déc 2008 - 12:52
Bonjour, je viens de changer le boitier de centralisation et cel ne marche toujours pas.
Y-a-t'il un moteur dans la porte conducteur qui pourrais être griller?
olig3
olig3
Message par olig3 le Lun 15 Déc 2008 - 12:07
Bonjour, j'ai réussi à débloquer mes portes mais lorsque je ferme avec la clef d'origine, toutes les portes se ferment mais lorsque j'ouvre seul la porte conducteur s'ouvre, j'ai un autre boitir mais cela fait la même chose, j'arrive seulement à ouvrir en brachant le boitier que j'ai acheté mais les portes ne s'ouvrent et ne se ferment pas avec la télécommande fournie avec?
Alors si quelqu'un peut m'éclairer??????????
Merci d'avance
olig3
olig3
Message par olig3 le Mer 17 Déc 2008 - 10:36
Quelqu'un pourrait-il m'aider,
j'explique clairement mon problème:
J'arrive à fermer toutes les portes avec ma clef mais je n'arrive pas à ouvrir, seule la porte conducteur s'ouvre, la seule façon que j'ai pour ouvrir les portes est de brancher le boitier que j'ai acheté et faire un contact sur le fil d'ouverture et de fermeture.
olig3
olig3
Message par olig3 le Ven 19 Déc 2008 - 6:57
Bonjour, je n'ai toujours pas réussi à résoudre mon problème, il y a un relais qui claque à l'avantdu moteur lorsque j'arrive à ouvrir et fermer les portes avec mon nouveau boitier en jouant avec les fils, si je ne me trompe pas c'est le relais de l'ABS, il a 6 fiche en alu et une noire plastique qui permetde le mettre dans le bon sens.
Serait-ce la cause de la panne?
pourtant l'ABS ne doit avoir aucun rapport avecla centralisation?
olig3
olig3
Message par secoum.63 le Ven 19 Déc 2008 - 9:42
si tu fait claquer un relais d abs quand tu actionne la trelecommande y a vraiment soucis la!!!
tu peux faire une photos du montage de ton boitier stp
mets en plusieurs car la j peux pas plus t aider avec tes explications!
secoum.63
secoum.63
[BMW 316 i E30] Problème de centralisation Empty G LES MEMES SOUCIS
Message par PIT33 le Mar 24 Juin 2014 - 16:18
je vais peut être enfin avoir une réponse, .... je suis sur tous les sites bm
voilà,
j'ai une 316 E30 de 1994
les portes avant ne se ferment plus celles arriéres ne s'ouvrent plus.
j'ai changé le boitié de commande il ne se passe rien
fusible ok
comment démonter le boitier dans la porte relié à la tringle ?
les plans de connections du boitier de commande d'origine ?
peut on remplacer le boitier par une commande à distance ?
Pit
PIT33
PIT33
Masculin Poissons Serpent
Voiture(s) : 316 iE TOURING 1994
