[BMW E36] Schéma de câblage pour le branchement d'AB ou LP
[BMW E36] Schéma de câblage pour le branchement d'AB ou LP Empty [BMW E36] Schéma de câblage pour le branchement d'AB ou LP
Message par Lex le Jeu 6 Juil 2006 - 16:05
voici les shemas que j ai pu recuperer sur plusieurs site afin que Niko6440 puisse monté ses antibrouillards!
[BMW E36] Schéma de câblage pour le branchement d'AB ou LP Ab19az6xt
[BMW E36] Schéma de câblage pour le branchement d'AB ou LP Dscn10841898oi
[BMW E36] Schéma de câblage pour le branchement d'AB ou LP Dscn10831811ii
Comme tu vois tu peut les brancher via un inter tout seul comme ca tu peux les allumés quand tu veux soit sur ton commodo en le branchant sur le fil des codes avec l inter car ils sont censé fonctionné avec les codes donc des que tu passera en plein phares ils s eteindront automatiquement!
[BMW E36] Schéma de câblage pour le branchement d'AB ou LP Empty Re: [BMW E36] Schéma de câblage pour le branchement d'AB ou LP
Message par Lex le Jeu 6 Juil 2006 - 16:09
et puis sur le prix compte une dixaine d euros de fourniture!
Message par Burn le Jeu 6 Juil 2006 - 20:45
:merci: lex,
Merci pour la recherche,
Merci pour les plans et les photos.
:jap:
Message par ced-46 le Jeu 6 Juil 2006 - 22:51
Super schéma lex ;) avec en plus le voyant soit en sortie interrupteur soit en sortie relais sur la puissance :bien:
ced-46
ced-46
Masculin Balance Cochon
Message par DarkGyver le Ven 7 Juil 2006 - 3:58
A tchao bonjour;
Je suis en train de préparer une fiche sur les relais, dans laquelle j'explique son fonctionnement etc...
Cette fiche fera partie d'un ensemble électricité dans électricité ==> généralités. Elle sera suivie d'autres fiches abordant les principaux composants de base, qui par une approche "simplifiée" devrait permettre à tous de comprendre les bases de l'électricité auto....
Est ce que ces schémas sont de toi?
Si oui est ce que je peux les réutiliser comme exemple?
@+ DarkGyver :coucou:
DarkGyver
DarkGyver
Message par Lex le Ven 7 Juil 2006 - 6:09
les shema ne sont pas de moi ! je les ai recuperer sur plusieurs sites different! maintenant est ce qu on peut les reutilisé je sais pas! sinon j ai un relais dans mons garra ge je pourrais le prendre photos et refaire quelque chose de similaire!
Message par niko6440 le Ven 7 Juil 2006 - 8:22
Merci beaucoup lex!
Faut t il un relais spétial?
Ou est marqué la puissance des ab?
si je comprend bien il fau un + au niveau de l inter et au niveau du relais.
Message par DarkGyver le Ven 7 Juil 2006 - 13:00
lex81 a écrit:les shema ne sont pas de moi ! je les ai recuperer sur plusieurs sites different! maintenant est ce qu on peut les reutilisé je sais pas! sinon j ai un relais dans mons garra ge je pourrais le prendre photos et refaire quelque chose de similaire!
Re;
Ce n'est pas la peine de refaire un montage... Mais merci de ta proposition. Pär contre ta photo de relais m'interresse!
DarkGyver
DarkGyver
Message par Lex le Ven 7 Juil 2006 - 14:56
niko6440 a écrit:Merci beaucoup lex!
non tu prend un relais comme sur la photos 25A suffiront largement!
en fait tu as un + qui vient de la batterie et qui se branche au relais et des que tu la brancher tu doit avoir le jus sur l autre broche qui alimentera ton inter!
Message par DarkGyver le Ven 7 Juil 2006 - 14:59
Re;
Ceci dit je pense que suivant le véhicule, tout est déja précâblé!
En tout cas, je commencerais par vérifier cela!
Si ça se trouve tu n'as que très peu de choses à faire...
La fiche concernant les relais est en ligne...
Dans Electricité généralités
@+ DarkGyver
DarkGyver
DarkGyver
Message par niko6440 le Ven 7 Juil 2006 - 22:15
Je n ai aucun précablage c est sur!
Par contre j aimerais savoir si je peux monter les ab en longue porté plutot 😕
Message par Lex le Sam 8 Juil 2006 - 7:34
C est soit l un soit l autre! si tu as acheter des antibrouillardsje doute que tu puisse en faire des longues portée! et puis perso je prefere les AB car tu peux les allumé sans qu ils genent les voitures qui arrivent en face alors que les longue portées doivent s allumer en meme temps que les plein phares
Message par niko6440 le Sam 8 Juil 2006 - 7:44
Mis a part le fait qu ils s alume avec les phares c est quoi la différence?
On m as dit que si j enlevais le cache noir qui est a l interieur ca donnerais la meme chose que des lp. :?:
Message par Lex le Sam 8 Juil 2006 - 8:18
contrairement aux antibrouillards les LP eblouissent tout comme les phares! rouler avec les AB ne t oblige pas a les eteindre quand tu croise une voiture
Message par ced-46 le Sam 8 Juil 2006 - 8:29
S'il n'y a pas de brouillard il est interdit de les allumer :bah:
ced-46
ced-46
Message par Lex le Sam 8 Juil 2006 - 8:40
ca c est pour l arriere! les avants ont peu les allumé par temp couvert ou pluvieux
Message par niko6440 le Sam 8 Juil 2006 - 10:07
Mais ca existe les lp pour e36?
Ca se met a la place des ab?
c est juste pour savoir.
Message par Lex le Sam 8 Juil 2006 - 10:41
pour ca il faudrait se renseigner chez bmw je sais pas si ils en ont sorti pour les emplacement d origine!
Message par Sky' le Sam 8 Juil 2006 - 10:51
Si il y a parfois du brouillard par chez toi, je te conseille fortement des AB.
Ils éclairent vers les cotés de la voiture sans projeter leur faisceaux très loin, les LP comme les feux de route, éclairent au loin, ce qui est utile sur une route très sombre quand tu es seul et que tu trouve ton éclairage insuffisant habituellement.
Mais par temps de brouillard cela est plutot néfaste car cela créé un "mur blanc" en se projetant sur le brouillard, te masquant la route.
Message par niko6440 le Sam 8 Juil 2006 - 10:53
lex81 a écrit:pour ca il faudrait se renseigner chez bmw je sais pas si ils en ont sorti pour les emplacement d origine!
ils en ont sortis pour mettre ou alors?
Message par niko6440 le Sam 8 Juil 2006 - 10:55
est ce vrai que si j enleve les caches noirs (qui permettent de progeter sur les cotés) ça devient des lp ou c est des conneries?
Message par steph45 le Sam 8 Juil 2006 - 10:56
des conneries oui, c'est le verre qui est différent.
Message par niko6440 le Sam 8 Juil 2006 - 10:57
abon, ok merci
Message par ced-46 le Sam 8 Juil 2006 - 12:34
Le verre est différent et c'est surtout la forme (les lignes) du verre qui fait le faisceau lumineux.
ced-46
ced-46
Message par steph45 le Sam 8 Juil 2006 - 12:35
tu peux éditer. :0:
car tu es :grille:
