[BMW 320 i E46] Séparateur d'huile sur moteur M54 ?
Message par power67500 le Jeu 4 Déc 2008 - 18:49
Bonsoir ,
Je voulais savoir s'il y a un separateur d'huile sur mon M54B22 ???
Si oui !
A quoi cela ressemble et ou ce trouve t'il ???
Car j'ai vu dans le catalogue entretien bmw qu'il y avais un separateur d'huile a remplacé tous les 3 vidanges !!!
Merci de m'eclairé a ce sujet la ;)
Cordialement Power67500
power67500
Voiture(s): Bmw E46 320i Ph2 , Vw mk2 GTI
Re: [BMW 320 i E46] Séparateur d'huile sur moteur M54 ?
Message par steph45 le Jeu 4 Déc 2008 - 20:21
il est sous l'admission, une grosse pièce en plastique noire
pièce 1
Big boss
Big boss
Message par Benoit le Jeu 4 Déc 2008 - 20:23
a rempacer toutes les 3 vidanges! :-O
oh les salopio...
Message par power67500 le Jeu 4 Déc 2008 - 20:50
C'est important de le faire remplacer ???
Car chez moi je crois bien que cela n'a jamais etais fait ... :(
power67500
Message par Nävis le Jeu 4 Déc 2008 - 20:57
Oui important, car sinon ton bouchon va devenir couleur rouille et faire un peu de mayo. Faut que je le fasse moi sur la mienne, mais ca se nettoie aussi.
Voiture(s): 730i E32 de 91
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Déc 2008 - 21:02
C'est quoi ça ? :??:
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Jeu 4 Déc 2008 - 21:04
si il est bouché, l'humidité va s'accumuler dans le haut moteur
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Déc 2008 - 21:06
Je n'en ai pas moi sur mon M50 ?
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Jeu 4 Déc 2008 - 21:08
non pas sur le M50, à partir du M52
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Déc 2008 - 21:08
Ok :oui:
Big boss
Big boss
Message par XPaY le Jeu 4 Déc 2008 - 21:11
Et bien je fais bien de passez par la car il semblerai que ca me concerne aussi.
XPaY
Voiture(s): Ex E36 320i coupé et Ex E36 323i coupé
Message par Nävis le Jeu 4 Déc 2008 - 21:11
steph45 a écrit:si il est bouché, l'humidité va s'accumuler dans le haut moteur
Le mien viens d'avoir de l'humidité, snif nettoyage.
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Déc 2008 - 21:13
Et ça se nettoie comment ? Cette pièce fonctionne comment en fait ?
Big boss
Big boss
Message par steph45 le Jeu 4 Déc 2008 - 21:16
il y a une membrane qui s'ouvre au ralenti (forte dépression) et les vapeurs d'huile, humidité sont avalé dans l'admission.
pour le nettoyage, le laisser tremper dans de l'essence, bien secouer, vider et remonter.
Big boss
Big boss
Message par Le Baron Rouge le Jeu 4 Déc 2008 - 21:23
Ok :oui:
Big boss
Big boss
Message par DIAMANT69 le Dim 7 Déc 2008 - 13:26
:O http://forum-bmwfans.fr/moteur-f20/bmw-328-i-e36-probleme-de-bouchon-d-huile-couleur-rouille-t2668.htm#159861
Message par Le Baron Rouge le Jeu 11 Déc 2008 - 11:09
:O
Big boss
Big boss
Message par underbull le Ven 5 Fév 2010 - 9:08
ET POUR 318CI 2002 Y EN A 1 OU PAS
underbull
Voiture(s): 318CI E46 2L 143CH
Message par Wiking18 le Lun 22 Fév 2010 - 16:57
Comment accède t'on à ce séparateur d'huile? D'après mon mécano, il faut démonter le collecteur d'admission (5 heures de MO).
Peut on le changer en passant par le dessous du véhicule?
Merci d'avance
Wiking18
Voiture(s): 325 TI E46 année 2001
Message par Nävis le Lun 22 Fév 2010 - 21:46
Non, il faut passer sous l'admission certes, mais pas a la demonter complète. Il est fou. Je l'ai fait en 2h, sans l'avoir jamais fait.
Message par underbull le Mar 23 Fév 2010 - 8:10
est il plasser au meme endroit sur les 318CI E46
underbull
Message par Wiking18 le Mar 23 Fév 2010 - 15:17
Merci Nävis,
Mais la question était la suivante : peut on le remplacer en passant par en dessous (plus facile pour moi, j'ai la chance d'avoir une fosse dans mon garage).
Par le dessus, travail en aveugle car c'est quand même un peu encombré ...
Wiking18
Message par Nävis le Mar 23 Fév 2010 - 19:30
De mémoire, par en dessous, pas facile. Perso, j'avais enlevé la boite à air, le visco et sont guide plastique, et j'avais déjà beaucoup plus de place.
Message par underbull le Mer 24 Mar 2010 - 18:19
ok donc ses fesable mes en demontant la boite a air par dessus ses fesable?
underbull
