[BMW 323 i E36] Radio et dégivrage : mauvais ménage !
[BMW 323 i E36] Radio et dégivrage : mauvais ménage ! Empty [BMW 323 i E36] Radio et dégivrage : mauvais ménage !
Message par GrO® le Mer 3 Déc 2008 - 8:45
Hello :)
Voila, quand j'allume l'autoradio (recent environ 5 mois, pionneer) et le degivrage arriere, et bien l'autoradio se met a faire de la friture :hum:
Je coupe le degivrage, la radio est nickelle.
Et il me semble que le froid amplifie le phenomene. Quand l'habitacle se rechauffe, il y a un peu moins de friture.
Quelques suggestions ?
GrO®
GrO®
Masculin Taureau Singe
[BMW 323 i E36] Radio et dégivrage : mauvais ménage ! Empty Re: [BMW 323 i E36] Radio et dégivrage : mauvais ménage !
Message par Benoit le Mer 3 Déc 2008 - 8:56
c'est lié a l'amplificateur d'antenne :-?
un soucis de branchement peut-être
Message par Le Baron Rouge le Mer 3 Déc 2008 - 9:13
Ca me l'a fait sur une de mes BMW, mais je ne me souviens plussi c'était sur la E30 ou l'actuelle :sil:
Regarde au niveau de l'amplificateur d'antenne :oui:
Sinon, tu utilises la bonne cosse pour le fil d'antenne derrière l'autoradio ?
Message par GrO® le Mer 3 Déc 2008 - 9:30
Merci pour les reponses ;)
J'ai fait installer l'autoradio donc je n'ai pas verifie cette histoire de cosses bien qu'a mon avis il n'y en ai qu'une seule, non ?
Ampli d'antenne. Mmmmhhh ? Ou se trouve cet appareil ?
Et comment le verifier ? Connectique ?
GrO®
GrO®
Message par Le Baron Rouge le Mer 3 Déc 2008 - 9:36
L'ampli ne se trouve pas dans un des montants arrières ?
Pour les cosses, il faut justement une cosse spécifique :oui:
Message par Benoit le Mer 3 Déc 2008 - 9:40
normalement l'ampli est caché derrière la garniture de montant,
au niveau de la plage arrière (du côté gauche/conducteur)
mais sur la e30 est-ce qu'elle en sont toutes équipés?
Message par Benoit le Mer 3 Déc 2008 - 9:42
j'ai encore mal lu :-D
Message par GrO® le Mer 3 Déc 2008 - 11:02
Cosse specifique... mh interessant.
J'espere que les types qui ont monte ca sont au courant.
Je vais demonter le poste pour voir ce qui se passe derriere..
Et pour l'ampli, je vais essayer de voir ca aussi.
Ca doit etre du cote gauche aussi malgre que ce soit une conduite a droite
GrO®
GrO®
Message par Nävis le Mer 3 Déc 2008 - 11:41
Je dis peut être une connerie, mais l'antenne et le dégivrage sont sur la même vitre, Bref, la lunette arrière. Est ce que ton antenne est bonne déjà dans ta lunette?
Message par GrO® le Mer 3 Déc 2008 - 11:45
Bonne remarque Navis ;)
J'ai jamais verifie en fait. Quel dommage que l'antenne ne soit pas placee comme sur la majorite des voitures, soit sur l'avant du pavillon.
Tout ce que je sais, c'est que la radio n'a jamais ete bien puissante meme avec l'ancien poste radio BMW.
D'autre part, j'ai un bruit de grincement super enervant provenant de la plage ou lunette arriere lorsque le revetement de la chaussee est merdique.
Tout ca doit etre plus ou moins lie
GrO®
GrO®
Message par Le Baron Rouge le Mer 3 Déc 2008 - 12:13
Oui, mais il y a un amplificateur :oui:
Message par GrO® le Sam 13 Déc 2008 - 20:01
Aujourd'hui, j'ai depose le cache de montant arriere pour avoir acces a ce fameux ampli.
Les connexions ont l'air OK malgre qu'une soit un peu 'limite'
Je vois pas trop comment l'ampli pourrait etre HS.
J'espere que c'est pas la lunette arriere...
Que conseillez vous ?
GrO®
GrO®
Message par kartlooping le Dim 14 Déc 2008 - 8:19
salut
tu as un filtre dans le montant ard ,controle sa liaison a la masse
kartlooping
kartlooping
Masculin Gémeaux Buffle
Voiture(s) : bmw528ia e39
Message par Squall75 le Lun 15 Déc 2008 - 20:24
Sur la mienne aussi quand je met le dégivrage, l'autoradio fait de la friture, et sur l'ancienne e38 de mon père pourtant équipée du GPS d'origine ca fesait pareil :bah: .
Masculin Sagittaire Tigre
Message par GrO® le Mar 16 Déc 2008 - 8:27
interessant...
Il y a pas grand chose a y faire j'ai l'impression si ce n'est remplacer les composants (ampli, lunette...etc) 1 a 1...
C'est pas facile a tester et encore moins a resouder les connexions
GrO®
GrO®
