[BMW 320 i E36] Démontage de la garniture du siège avant
Message par seb55 le Jeu 27 Nov 2008 - 13:21
Bonjour tout le monde :coucou:
Dans un sujet précédent j ai vu comment démonter la coque d un siege de e36 pour changer le cable qui sert a basculer le siege.
J' étais ravi de voir qu il y avait une solution a mon probléme et lorsque j ai voulu démonter mon siege,je me suis rendu compte que le siege n avait pas 2 vis en bas pour démonter la coque et je ne sais pas comment il faut faire.
Si l un de vous a la réponse, je suis preneur.
D' avance, merci
seb55
Masculin Bélier Chien
Voiture(s) : bmw e36 cab / seat leon 1.8turbo 4roues motrices
Re: [BMW 320 i E36] Démontage de la garniture du siège avant
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Nov 2008 - 13:33
J'ai le même problème que toi.
Je souhaite démonter la partie arrière des sièges avants pour bien remettre la mousse dedans.
J'en ai parlé sur les derniers posts de ce topic : http://forum-bmwfans.fr/carrosserie-et-habitacle-f53/bmw-e36-coupe-changement-du-cable-du-siege-rabattable-t5152-25.htm#226940
:L
Message par seb55 le Jeu 27 Nov 2008 - 16:37
merci de l avoir déplacer je ne savais pas comment faire
seb55
Message par seb55 le Jeu 27 Nov 2008 - 18:14
Ca y est, j ai trouvé comment démonter la coque arriere des sièges avant et c est tout simple :oui:
Sur mes siéges le cuir vient sur la coque et non pas l'inverse comme l'un des sujets que j 'ai vu.
Le cuir est mit contre une languette qui est sur la coque et il n'y a qu'a tirer sur le cuir et celui ci se déclipsera.
Pour remettre le cuir en place il suffit de le reclipser,l'opération est trés simple.
seb55
Message par Nelson le Jeu 27 Nov 2008 - 18:31
Avec quelques photos ce serait plus parlant.
Le sujet m'interresse encore
Nelson
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 205
Message par seb55 le Jeu 27 Nov 2008 - 19:09
Je vous mettrez des photos ce week end étape par étape car je vais aller chercher les cables pour mes siéges demain.
Les explications seront plus simples en images ;)
seb55
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Nov 2008 - 20:32
Ah bon, il faut déclipser tout le cuir ?
Ben alors, je vais le faire dès que je peux si c'est si simple !
Tu arrives donc à enlever la garniture arrière ? Est-ce que tu arrives aussi à enlever la partie revêtement cuir + mousse sur l'avant du siège ?
Message par seb55 le Ven 28 Nov 2008 - 14:42
:salut: oui j 'arrive à démonter la mousse le cuir et la coque indépendement l'un de l'autre.
Il faut retirer aussi l'appuie tete car il y a 2 torx à cet endroit.
Par contre il n'y a pas besoin de démonter la manette pour rabattre le siége elle est riveté aprés la coque.
Ces siéges(classiques)se démontent différement des siéges sport qu'il y a dans un autre sujet.
Je vous expliquerez tout ca par photos des que possible.
Si vous avez des questions,nhésitez pas. ;)
seb55
Message par Le Baron Rouge le Ven 28 Nov 2008 - 18:02
Ben je vais me lancer dans le démontage alors :oui:
Merci ;)
Message par Le Baron Rouge le Sam 29 Nov 2008 - 10:08
Si t'as des photos à l'occasion, ça me permettrait de voir comment la partie avant se désolidarise de l'armature du siège :oui:
Message par Le Baron Rouge le Lun 1 Déc 2008 - 19:52
:up:
Tu penses pouvoir me mettre ça avant ce WE ?
Message par seb55 le Mar 2 Déc 2008 - 18:27
je vais essayer de faire ca samedi si j ai le temps de le démonter sinon lundi sure.
Si tu pouvais juste me dire comment faire pour poster les photos ;)
Merki :F
seb55
Message par Le Baron Rouge le Mar 2 Déc 2008 - 21:03
Pour insérer des photos :
http://forum-bmwfans.fr/administration-f13/inserer-une-image-avec-servimgcom-francais-t1944.htm
Je comptais le faire samedi car après je pars. Ne te casse pas la tête alors. En fait, je veux sortir le revêtement en cuir + mousse pour le mettre sur une autre "carcasse" de siège :oui:
Message par Le Baron Rouge le Jeu 18 Déc 2008 - 8:53
Je me suis lancé et j'ai parfaitement réussi !
Pour l'assise, il faut défaire (voire casser) les 4 clips par-dessous. Pour le dossier, il faut enlever les agrafes qui tiennent le revêtement à l'arrière. Ensuite, il faut le retirer doucement de la gorge de la garniture. Faire attention qu'il y a 3-4 agrafes dans la gorge sur les côtés. Avec un petit tournevis, ça vient tout seul. Pour remonter, il faut juste faire attention de bien centrer le revêtement.
Message par Lowinski le Mar 27 Jan 2009 - 8:00
Est ce que quelqu' un prévoit toujours de mettre des tofs?
Parce que moi j' ai un peu de mal. Je veux changer les cables. Donc pour le dossier, j' enleve les agrafes tout en bas qui tiennent le cuir sur la coque. J' ai bien enlevé les torx en dessous de l' appui tete. Je vois bien les autres agrafes sur les cotés, mais en tirant dessus, la coque ne bouge pas.
Si ya des tofs, ce serai sympa merci.
Lowinski
Voiture(s) : BMW e36 318is
Message par Le Baron Rouge le Mar 27 Jan 2009 - 11:47
Tu peux remettre les vis torx, ça ne sert à rien de les enlever (sauf peut-être pour plus tard).
Enlève les agrafes du cuir en bas. Ensuite, comment à retrousser le cuir petit à petit. Tous les 10 cms, tu auras une petite agrafe dans la gorge. Fais avec un petit tournevis pour enlever le cuir de l'agrafe.
Message par Lowinski le Mer 28 Jan 2009 - 12:29
Merci je vais ré-essayer dès que je trouve un peu de tps!!!
Lowinski
Message par Le Baron Rouge le Mer 28 Jan 2009 - 19:14
:oui:
