[BMW 318 i E46] Problème de démarrage
Message par marco57 le Mar 25 Nov 2008 - 19:02
bonjour a tous alor je vous explique mon probleme
bmw e46 318i de 1999
des fois j'essaie de demarrer normal tous les voyant sont allumes le poste s'allume tous va bien contact mis je lance le demarreur et la un clac clac clac
je change le demarreur nickel soulager quelque moi plus tard 2 precisement pareil je change la baterie nikel
plus tard encore a nouveau je pousse la voiture a l'aide d'un amis elle demarre je roule je coupe la voiture elle redemarre va savoir pourquoi
aujourd'hui au travail pareil je la pousse elle demarre mais la elle demarre plus je sais pas si c'est acause du froid mais si je la pouss elle demarre que faire je n'en peux plus
chez bmw il demande 72 euro de l'heure en recherche de panne il peuvent mettre 1h comme 10h mais la facture et salée juste pour l'information je trouve je m'en remet a vos idée
j'avais pencer
relais de demarrage
neman mais j'en doute car elle demarre en poussant
sinon mauvaise masse ou encore fil d'alimentation oxydée que faire je n'est meme pas le schemas electrique de la voiture ni rta rien merci beaucoup a ceux qui peuvent m'aider au plus vite
marco57
Masculin Poissons Dragon
Voiture(s) : bmw e46 318i
Re: [BMW 318 i E46] Problème de démarrage
Message par Benoit le Mar 25 Nov 2008 - 19:17
a la base ca ressemble a une faiblesse de la batterie (ou du circuit de charge)
mais bon... :??:
Message par marco57 le Mar 25 Nov 2008 - 19:48
la batterie n'est pas veillie est je l'ai changer et deja avant de la changer j'avais les meme symptome donc je ne pence pas ensuite le circuit de charge je pence que j'aurer le voyant de batterie allumée si l'alternateur etait mort ou aller lacher et tous les voyant sont ok je ne comprend pas en tous cas merci
je vais quand meme retester la batterie au cas ou mais je n'y croit pas et un mecano bmw m'a dit que c'etait peut etre une masse alor je vais voir merci
si c'est deja arriver a quelqu'un merci de m'eclairer
marco57
Message par steph45 le Mar 25 Nov 2008 - 20:37
relais de démarreur :oui:
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Nov 2008 - 20:41
Elle le fait tout le temps ? Rien qu'à froid ? A chaud ?
Message par marco57 le Mer 26 Nov 2008 - 12:26
merci a tous je pencer également au relais de démarreure mais ou se trouve t'il quelle réference y a t'il un numéro écrit dessus
j'ai remarquer je pence quelle me le fait qu'a froid mais se n'est pas une certitude merci de m'aider
marco57
Message par marco57 le Mer 26 Nov 2008 - 12:29
et a oui non elle ne le fait pas tous le temps par exemple en 6 moi que je l'ai elle me la fait 3 fois par exemple 1 en juilliet la j'ai changer le demarreure car on etait en été puis une foi en sepetembre je l'ai pousser ensuite rien jusqu'a hier soir en partant du boulot
marco57
Message par marco57 le Jeu 27 Nov 2008 - 22:11
pas de relais hs car il ya qu'un seul relais et il fait tous d'aprer bmw maintenant elle demarre en pousant j'ai rouler avec nkel elle redemarre mais jusqu'a quand je pence plus a un probleme de masse si quelqu'un peu me dire ou de trouve les masse sur bmw e46 j'en et trouver 3 deja la batterie le capot aile et une en dessous longeron support moteur yen a t'il d'autre merci beaucoup de m'aider
marco57
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Nov 2008 - 22:38
Les cosses du démarreur sont propres ?
Message par marco57 le Ven 28 Nov 2008 - 9:38
il n'est pas accesible il faut demonter la bais de pare brise pour le voir il faut que je regarde
marco57
