[BMW 320 td E46] Problème de fumée à l'échappement
[BMW 320 td E46] Problème de fumée à l'échappement Empty [BMW 320 td E46] Problème de fumée à l'échappement
Message par VDR le Lun 24 Nov 2008 - 17:35
Bonsoir à tous,
J'espère ne pas faire de doublon, j'ai cherché dans les archives sans toutefois trouver une réponse collant parfaitement. Si je me suis planté vous aurez le droit de me vanner! :roule:
3ème jour en Compact, que du bonheur, mais une petite question!
Disons que ça fume à l'échappement, lors d'accélerations, mais bien, puis ça se calme à vitesse stabilisé. Un diesel en somme, mais à l'image des moteurs peu entretenus, vous savez, ceux qui noircissent le paysage! L'affiche sur l'autoroute tout à l'heure, du genre "regardes-le celui-là, ça roule en béhème mais ça n'a pas les moyens de l'entretenir!" :F
Confiant mais malgré tout fébrile (pour rappel, ma Golf est encore au garage, c'est pour ça que j'ai acheté la E46), je consulte à mon arrivée le carnet d'entretien : dernière vidange lors de l'inspection 1 à 67000 kms, en avril 2007... Hmmm ça sent la bonne vieille huile à changer ça... Prochaine inspection (la 2 je suppose) dans 10200 kms selon l'ordinateur. Elle à 83350 kms ce soir.
Je vais anticiper et faire l'inspection au plus vite.
Vous en pensez quoi? Comme moi, huile trop vieille?
De toute façon elle est sous garantie, j'irai leur faire changer jusqu'au moindre petit boulon s'il le faut! :ddr:
VDR
Masculin Scorpion Serpent
Voiture(s) : 320 TD COMPACT, KARMANN GHIA 1966
[BMW 320 td E46] Problème de fumée à l'échappement Empty Re: [BMW 320 td E46] Problème de fumée à l'échappement
Message par éric 181 le Lun 24 Nov 2008 - 18:13
Sous garantie et on vend une voiture avec de l'huile "aussi vieille"?
Message par VDR le Lun 24 Nov 2008 - 18:24
éric 181 a écrit:Sous garantie et on vend une voiture avec de l'huile "aussi vieille"?
Je crois que c'est le constat... Le vendeur est un pro, mais il ne s'est pas embêté à aller au delà de l'indication d'inspection, la garantie est souscrite auprès d'un organisme extérieur à son entreprise (j'ai payé en plus pour cela). Il a récupéré la voiture, et la remise en vente illico, se sucrant au passage, classique, buisiness is business.
Je m'inquiète?
Je précise que tout fonctionne normalement, pas de bruits suspect, pas de voyants, pas de trous à l'accélération, carnet à jour... Mais l'huile est vieille c'est évident!
VDR
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Nov 2008 - 18:55
Peut-être que la vidange a été faite mais le carnet n'a pas été tamponné...
Bref, lorsqu'on achète une voiture et qu'on ne connaît pas l'entretien, il vaut mieux le faire.
En tout cas, je pense à la vanne EGR à nettoyer.
Message par steph45 le Lun 24 Nov 2008 - 19:44
une vielle huile ne fait pas fumer le moteur ou alors la segmentation est H-S mais alors là, même avec de l'huile neuve, ça fumera aussi.
Message par VDR le Lun 24 Nov 2008 - 23:01
Je prend rendez-vous chez le concessionnaire le plus proche le plus rapidement possible, comme tu dis je préfère savoir ce qui a été fait. La vanne EGR semble être une piste en effet, mais n'étant pas familiarisé avec le diesel je ne sais pas déceler ce genre de "spécificités", chouette un truc nouveau à apprendre.
Je ne pense pas que ce soit une segmentation, ça ne fume pas bleu, et honnêtement pour essayer de rester objectif ça ne pollue pas la moitié de la planète à chaque accélération, mais faut reconnaitre que ça laisse un petit nuage bien inhabituel...
Merci pour votre aide! :jap:
VDR
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Nov 2008 - 8:58
Regarde les différents topics sur le nettoyage de la vanne EGR :oui:
Message par VDR le Mar 25 Nov 2008 - 18:41
Le Baron Rouge a écrit:Regarde les différents topics sur le nettoyage de la vanne EGR :oui:
En effet c'est bien expliqué, bravo pour ces posts! :bien:
Je suis passé chez le concessionnaire de ma ville, pour lui ce n'est pas anormal, il suffit que la voiture ait peu roulé ces dernières semaines ou qu'elle ait fait beaucoup de ville pour que ça fume. Même la vidange ne lui semble pas nécessaire. Il ne s'est pas étonné de la date, le kilométrage parcouru depuis la dernière intervention ne la nécessite pas. Ok, très bien! J'ai demandé pour anticiper l'inspection 2, il n'est pas contre mais surpris de tant de précautions mais oui autant repartir sur du "sûr". Seulement pas avant l'année prochaine, overbookés! Au moins chez eux ça tourne et c'est tant mieux.
En revanche il m'a conseillé un produit de nettoyage pour les common-rail, indisponible chez lui mais en vente chez un spécialiste toutes marques (bien connu de par chez moi). J'ai tendance à le croire vu qu'il n'a pas cherché à me vendre quoi que ce soit. Avez-vous déjà utilisé ce genre de produit?
VDR
Message par steph45 le Mar 25 Nov 2008 - 18:50
oui un nettoyant circuit d'injection et un autre pour enlever l'humidité du réservoir peu avoir son effet.
Message par VDR le Mar 25 Nov 2008 - 18:58
steph45 a écrit:oui un nettoyant circuit d'injection et un autre pour enlever l'humidité du réservoir peu avoir son effet.
Cool! Je vais l'acheter bientôt donc.
Je dois reconnaitre qu'avec ma mésaventure d'il y a quelques semaines je suis en mode parano à 200%, et donc excessif dans mes inquiétudes...
Merci pour le coup de main! :jap:
VDR
Message par VDR le Ven 28 Nov 2008 - 18:31
Programme de ce week end : brûler les 30L de gasoil qu'il me reste dans le réservoir. Pour cela, une seule solution : l'Allemagne, toute proche! Je vais te décrasser tout ça moi, et en même temps tester un peu la vitesse pointe!
Ensuite, produit de nettoyage pour common-rail.
Puis on verra!
Je vous tiens au jus.
VDR
