[BMW 525 tds E34] Courroie d'accessoires
Message par titi83 le Lun 24 Nov 2008 - 13:04
bonjour qu el probleme si la courroie n et pas caller dans les crans de la poulies
merci de vos reponsse
Placer la courroie neuve en prenant garde de bien la positionner par rapport aux crans qui se trouvent sur les poulies
Relâcher la pression sur le levier de montage
titi83
Voiture(s) : bmw525tds clio 1 rsi
Re: [BMW 525 tds E34] Courroie d'accessoires
Message par Benoit le Lun 24 Nov 2008 - 15:17
tu veux dire que quand le moteur tourne la courroie sort?
ca peut venir du système de tension qui est faible/fatigué
ou ce n'est pas la bonne courroie
Message par titi83 le Mar 25 Nov 2008 - 6:12
Mister Pïnce a écrit:tu veux dire que quand le moteur tourne la courroie sort?
non no je m explique
j ai acheter une 525 tds de 94 voila que je vais chercher vendredi
par contre la voiture fait un bruit de casserole au ralanti et s attenue quan on accelere se bruit viend de devan le moteure mais impossible de le localiser
et comme je c que le collegue a changer les deux courroies
voila pk je pose cette question
merci pour votre aide
titi83
Message par Benoit le Mar 25 Nov 2008 - 7:36
il faudrait que tu controle les élément tournants :oui: pour repérer le problème exacte
le visco, les pompes, l'alternateur, le compresseur de clim, les galets tendeurs....
une fois que tu as retiré le visco tu enlève les courroies, ca te donnera accès a tout ca
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Nov 2008 - 8:59
Fais attention quand même que les casseroles ne te coûtent pas trop cher, collègue ou pas ;)
Message par titi83 le Mar 25 Nov 2008 - 11:21
bin le bleme c et qu il faut que je le redecende chez moi 70 km sa fait peur un petit peux
et euuuuu c et quoi le visco
titi83
Message par Le Baron Rouge le Mar 25 Nov 2008 - 12:38
Le système (en alu avec des petites ailettes) se trouvant au centre de l'hélice entre le radiateur et le moteur :oui:
Message par titi83 le Mer 26 Nov 2008 - 7:36
oki merci vous tiend au courant
titi83
Message par dolfy31 le Mer 26 Nov 2008 - 9:29
ce serai pas ta pompe a eau qui a du jeu ???????? :??:
Masculin Gémeaux Rat
Message par titi83 le Mer 26 Nov 2008 - 12:51
pas u le temp de trop regarder je la redessent chez moi vendredi
pompe a eau je ne pensse pas car comme je les dit plus haut
sa fait vraiment un bruit de casserole de tole qui touche qu el que par mais en regardan vite fait impossible de voir
donc je me pensserait dessu un peux plus samedi
titi83
Message par titi83 le Mer 26 Nov 2008 - 13:49
voila en lisant a droite et gauche sur different fofo
poulie DAMPER qui fait pas male de bruit
et ce deja arriver a qu el qu in
titi83
Message par Benoit le Mer 26 Nov 2008 - 17:04
controle avant de conclure a la damper :oui:
ca pourait t'éviter d'acheter une pièce inutile (qui plus est, est assez chère...)
Message par titi83 le Sam 29 Nov 2008 - 12:13
premiere impression
leger jeux au visco piece en alu au centre de l helice on le sen a peine a la main
apres cote pompe de clime ?? a cotee du turbo au centre de la poulie une piece que j arrive a tourner a la main normal ou pas
demande de consseille
a la main avec les courroies de montee je suppose que si il ya du jeux sur une des poulies je suppose que lon ne send rend pas trop conte
donc je pensse qu il fait demontee le radiateur et les courroies pour commencer
merci de vos repponses
titi83
Message par titi83 le Mer 31 Déc 2008 - 14:56
salut a tous
probleme regler poulie damper hs
et changement de la pompe a eau
mais autre bleme dans un autre poste
merci a tous
titi83
