[BMW 325 tds E36] Sièges chauffants
[BMW 325 tds E36] Sièges chauffants Empty [BMW 325 tds E36] Sièges chauffants
Message par Nelson le Sam 22 Nov 2008 - 18:43
Bonjour
ce matin j'ai monté mes "nouveaux" sieges sports dans ma TDS
j'ai remarqué deux prises sous chaque sieges, les prises sont vers l'arrieres du sieges sous l'assise.
Je me demande si ce ne serait pas des sieges chauffants.
Quelqu'un pourrait m'eclairer sur le sujet ?
Nelson
Masculin Capricorne Coq
Voiture(s) : 205
[BMW 325 tds E36] Sièges chauffants Empty Re: [BMW 325 tds E36] Sièges chauffants
Message par Le Baron Rouge le Sam 22 Nov 2008 - 22:33
Effectivement, tu as 2 prises sur les sièges chauffants : une pour le dossier et une pour l'assise. La résistance de chauffage se trouve entre le revêtement et la mousse du siège.
Message par Nelson le Dim 23 Nov 2008 - 12:52
Comment "fonctionnent" les sieges chauffants ?
en fait je veux savoir ce que le conducteur fait/voit.
Les boutons sont sur la console centrale ?
S'agit il de boutons poussoirs avec un petit potentiometre pour la puissance de chauffage ?
Y a t'il des voyants qui s'allument ?
d'apres ce que j'ai vu dans un schema electrique, il y aurait des interrupteurs, et peut etre un boitier qui viendrait sous un siege avant. je ne sais pas a quoi pourrait cervir ce boitier, peut etre loge t'il les fusibles ?
j'ai besoin de connaitre les branchement pour me faire mon branchement et mon faisceau.
Nelson
Voiture(s) : 205
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Nov 2008 - 13:03
J'ai une photo de la mienne,si tu en veux d'autres,j'en fait,tu as deux inters,et deux positions,une chaude(un trait),une très chaude(3 traits),avec les inters qui s'allumes.
Message par DIAMANT69 le Dim 23 Nov 2008 - 13:08
Pour l'installation,tu peux utiliser ce lien http://www.geocities.com/e36rulz/DIY.html,tu vas dans la partie Body(interior),et tu cherches la ligne "Heated seat repair",tu click et ça t'ouvre un fichier Word avec les branchements.
Message par Nelson le Lun 24 Nov 2008 - 18:11
MERCI
tres bon !
Nelson
Voiture(s) : 205
Message par Nelson le Ven 28 Nov 2008 - 18:04
Je suis embeté
Je n'arrive pas a trouver trace du faisceau dans les pieces detachées BMW (via RealOem)
Est ce qu'il y a un AS des references de pièces detachées ?
Nelson
Voiture(s) : 205
Message par Le Baron Rouge le Ven 28 Nov 2008 - 23:54
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=52_3154&hg=52&fg=65
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CC31&mospid=47446&btnr=52_2924&hg=52&fg=95
Après, pour le reste, il s'agit du faisceau de la voiture :oui:
Message par Nelson le Sam 29 Nov 2008 - 10:30
Le Baron Rouge a écrit:Après, pour le reste, il s'agit du faisceau de la voiture :oui:
En effet c'est la conclusion vers laquelle je tend.
Le document que DIAMANT69 nous indique est la procedure de montage du kit retrofit seat heater, et dans ce kit il y a le faisceau qui va bien, ils expliquent comment le raccorder au faisceau de la voiture. probablement que ce faisceau ne se detaille pas
En soit meme ca ne me derange pas trop, mais je vais avoir besoin qu'on m'aide a identifier les connecteurs pour les sieges et les interrupteurs, parce que je pense qu'ils se detaillent (cf realoem)
avant tout, faut que je trouve le moyen de tester les sieges
Nelson
Voiture(s) : 205
