[BMW 316 i E30] Problème de jauge de température
[BMW 316 i E30] Problème de jauge de température Empty [BMW 316 i E30] Problème de jauge de température
Message par olig3 le Jeu 20 Nov 2008 - 22:18
Je m'explique, la sonde de température a été changé, le radiateur aussi, mais l'aiguille ne m'indique pas la température, donc si quelqu'un peu me dire le problème.
Savoir si c'est un relais si oui lequel et ou se trouve t'il ou si cela peut-être autre chose?
Merci pour votre aide.
olig3
olig3
Masculin Poissons Buffle
Voiture(s) : bmw 316i touring E30
[BMW 316 i E30] Problème de jauge de température Empty Re: [BMW 316 i E30] Problème de jauge de température
Message par Shana328IS le Ven 21 Nov 2008 - 11:28
Avec l'usure le cable s'est peut etre coupé en amont de la sonde, ou alors les fils sont peut etre denudé et il y a un faux contact, j'avais ça sur la mienne, et le cable avait été séctionné....
Féminin Verseau Cochon
Voiture(s) : 730D, 118D
Message par olig3 le Ven 21 Nov 2008 - 11:31
comment puis-je le voir? et ou se trouve se cable?
Merci pour ton aide
olig3
olig3
Message par Shana328IS le Ven 21 Nov 2008 - 11:51
Alors honnetement, c'est pas moi qui m'en suis occupé lorsque le problème est survenu, il faudrait que je me renseigne, je te redirais ça, au pire tu peux peut etre regarder les schemas sur internet qui concerne ta voiture, sur realom.com par exemple...
Mais je me renseigne dans les jours qui arrivent .
Message par steph45 le Ven 21 Nov 2008 - 16:19
quand tu dit l'aiguille ne t'indique pas la T°, mais que fait-elle exactement, elle est à 0 ?
Message par olig3 le Ven 21 Nov 2008 - 20:40
oui l'aiguille est en dessous du premier trait et ne bouge pas du tout du bas
olig3
olig3
Message par steph45 le Ven 21 Nov 2008 - 21:41
branchement de sonde deffecteux où alors comme l'a dit shana, fil coupé
Message par olig3 le Jeu 27 Nov 2008 - 11:39
Bonjour à tous et un grand merci pour vos réponse, j'ai essayé de démonté mon compteur et j'y ai réussi, j'ai touché un peu tous les fils et maintenant l'aiguille fonctionne très bien. il devait y avoir un petit faux contact.
En tout cas un grand merci à tous.
J'ai un juste un dernier problème à régler qui concerne la remise à zéro.
J'ai éssayé les manip que vous donner pour la remise à zéro mais cela ne fonctionne pas, du coup je suis allé dans un garage qui avait la prise pour remettre le raz mais toujours pareil, oil service et la petite pendule s'affiche toujours.
Donc quelqu'un peut me donner une petite astuce ou me dire si c'est une pièce qui serait foutu.
Merci à vous
olig3
olig3
Message par Nävis le Jeu 27 Nov 2008 - 12:00
Tes accu on coulé et on bouffé les piste de ton compteur. Tu peux essayer de le réparé si tu t'y connais en électronqieu, sinon bon à changer.
Ouvre le et fait des photos au pire. (le compteur tu ouvre, pas juste le sortir.)
Message par olig3 le Jeu 27 Nov 2008 - 12:44
ok je vais essayé, pas aujourd'hui mais je ferai des photos
olig3
olig3
Message par olig3 le Jeu 27 Nov 2008 - 13:19
et si jamais je trouve un compteur d'ocasion, je peux le mettre en remplacement?
Par contre je trouve que des compteurs avec vitesse et compte tour, peut-il s'adapter sur le mien car moi j'ai que la vitesseet l'horloge?
olig3
olig3
Message par Le Baron Rouge le Jeu 27 Nov 2008 - 13:30
Non, il te faut absolument le même compteur :oui:
Message par olig3 le Jeu 27 Nov 2008 - 13:49
Le Baron Rouge a écrit:Non, il te faut absolument le même compteur :oui:
Ok merci pour l'info je vais m'occuper de ça au plus vite
olig3
olig3
Message par olig3 le Sam 6 Déc 2008 - 6:05
Merci pour votre ide, j'ai résolu le problème car j'ai réussi à trouver les accus sur le net, si quelqqu'un en as besoin, je peux voux donner l'adresse, j'en ai eu pour 20€ livré à la maison, reste plus qu'as es changer.
Par contre un petit problème viensde m'arriver, avec le fermeture centralisée, j'ai acheté un boitier avec télécommande à distance et j'ai faire unee mauvaise manip car pour le moment le boiter ne fonctionne pas encore et en plus maintenant ma clef n'ouvre que la porte conducteur et les autres reste fermées.
Du coup c'est très embétant car seul ma porte conducteur s'ouvre.
Si quelqu'un peut me donner un petit coup de main.
Merci beaucoup de votre aide.
olig3
olig3
Message par Nävis le Sam 6 Déc 2008 - 7:05
Accu, 6€ les deux à mon taf.
Message par Le Baron Rouge le Sam 6 Déc 2008 - 9:16
Pour ton autre problème, n'hésite pas à ouvrir un sujet dans la partie adéquate.
Message par Nävis le Sam 6 Déc 2008 - 11:38
Attention, deux type d'accu différent aussi en fonction de l'année.
Message par olig3 le Sam 6 Déc 2008 - 12:45
Le Baron Rouge a écrit:Salut,
ok je viens de le faire, merci bien
olig3
olig3
Message par olig3 le Sam 6 Déc 2008 - 12:46
Nävis a écrit:Attention, deux type d'accu différent aussi en fonction de l'année.
Pour les accus, c'est éxactrement les même que ceux que j'ai sur mon compteur, mais j'avais su j'aurais demander sur le forum.
En tout cas merci bien
olig3
olig3
