[BMW 750 il E38] Affichage d'un message d'erreur au TDB
[BMW 750 il E38] Affichage d'un message d'erreur au TDB Empty [BMW 750 il E38] Affichage d'un message d'erreur au TDB
Message par pee rar le Mer 19 Nov 2008 - 20:29
Salut à tous, j'ai un message d'erreur sur mon TDB.
"verif anti brouillard av"
Je change l'ampoule HS
Je rallume, je vois inscrit :
" verif feux de position "
Je change mes ampoules de feux de position, je teste les pleins phares .
Ok tout fonctionne
j'éteints la voiture " Bong " message d'erreur....
" verif feux de position " encore et encore ...........
Alors qu'il fonctionne trés bien !!!
Qu'est ce qui se passe ?
[BMW 750 il E38] Affichage d'un message d'erreur au TDB Empty Re: [BMW 750 il E38] Affichage d'un message d'erreur au TDB
Message par BMWXP le Mer 19 Nov 2008 - 20:31
Verifie que ca fonctionne bien en position veilleuse seule
Message par pee rar le Mer 19 Nov 2008 - 20:32
BMWVal a écrit:Verifie que ca fonctionne bien en position veilleuse seule
Les veilleuses fonctionne bien seul pas de soucis :bah:
Et toujours ce message d'erreur .
Message par Benoit le Mer 19 Nov 2008 - 20:33
:+1:
Message par pee rar le Mer 19 Nov 2008 - 20:34
Mister Pïnce a écrit::+1:
Tu ne sais pas toi Mr PINCE ?
Message par Benoit le Mer 19 Nov 2008 - 20:36
débranche les ampoules et remet les en place, des fois avec le temps des mauvais contacts apraissent (ca peut faire des variations tension qui fausse l'odb)
au passage controle pour voir si les cosses serres bien les contacts
Message par pee rar le Mer 19 Nov 2008 - 20:40
Mister Pïnce a écrit:débranche les ampoules et remet les en place, des fois avec le temps des mauvais contacts apraissent (ca peut faire des variations tension qui fausse l'odb)
T'as raison c'est peu être ça, car j'ai bien senti qu'une cosse nageait un peu, j'ai du la resserer.
De plus elle sont en mauvais état, je crois que je vais les refaire à neuf.
Mais bon je ne pensais pas que cela pouvais influencer sur le TDB :bah:
Message par steph45 le Mer 19 Nov 2008 - 20:47
le test d'ampoule se fait sous 5 volts pendant quelques millisecondes donc si le contact est mauvais, cela t'indique un défaut.
Message par pee rar le Jeu 20 Nov 2008 - 16:03
steph45 a écrit:le test d'ampoule se fait sous 5 volts pendant quelques millisecondes donc si le contact est mauvais, cela t'indique un défaut.
Je ne savais pas, je vais refaire mes connectiques ;)
Message par pee rar le Dim 23 Nov 2008 - 12:07
Bon j'ai refait mes connectiques.
Nickel !!!!
Mais toujours ce message d'erreur.
Alors pour résumé, j'avais piqué les veilleuses de mon touring, qui était des diodes bleutées.
C'est donc elle que j'avais mit sur le 750 et bien c'était ça le probléme :??:
J'ai remit des ampoules blanches de bases et là plus de message :love: .
Bizzard comme si les diodes n'était pas compatibles :??:
Message par steph45 le Dim 23 Nov 2008 - 13:03
une diode 12v allimentée en 5V pendant le test fait comme une coupure de circuit.
Message par pee rar le Dim 23 Nov 2008 - 14:16
steph45 a écrit:une diode 12v allimentée en 5V pendant le test fait comme une coupure de circuit.
D'ou mon probléme :bah: .
Je suis vert j'aimais bien ce petit coté bleuté que j'avais en veilleuse :(
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Nov 2008 - 17:52
Tu peux toujours mettre des ampoules de veilleuse style xenon. Je crois que Bosch fait ça :oui:
Message par pee rar le Dim 23 Nov 2008 - 18:20
Le Baron Rouge a écrit:Tu peux toujours mettre des ampoules de veilleuse style xenon. Je crois que Bosch fait ça :oui:
Ah ouai, je peux trouver ça ou :fou: ?
Message par Benoit le Dim 23 Nov 2008 - 18:21
impec c'est réglé :)
Message par Le Baron Rouge le Dim 23 Nov 2008 - 19:16
Il y en a au Géant par chez moi :oui:
Tu verras, les ampoules font 5W et sont bleutées. Ainsi, ta veilleuse est plus blanche et moins beige. Par contre, ça sera moins bleu qu'avant, ça sera plutôt une lumière plus blanche.
Message par pee rar le Lun 24 Nov 2008 - 21:40
Mister Pïnce a écrit:impec c'est réglé :)
Ouai, je pensais pas que ça venais de là.
par Le Baron Rouge le Dim 23 Nov - 20:16
Bon faut que je trouve un Geant par chez moi :roll: , j'irais voir les centres auto si ils font ça, ou chez Leclerc, carroufe, etc..... ;)
Message par Le Baron Rouge le Lun 24 Nov 2008 - 21:45
Message par Grogaz le Mar 25 Nov 2008 - 4:42
Sinon, en mettant une résistance en // avec la lampe, ça devrait suffire pour simuler une lampe classique, non? :??:
Message par steph45 le Mar 25 Nov 2008 - 6:57
Grogaz a écrit:Sinon, en mettant une résistance en // avec la lampe, ça devrait suffire pour simuler une lampe classique, non? :??:
oui mais faudrait connaitre la valeur :??:
Message par pee rar le Mar 25 Nov 2008 - 20:48
Ouh lala, ne vous embettez pas avec ça les gars, je ne vais pas mettre tout en oeuvre pour remettre des diodes à 10 € :roll:
J'ai trouvé un Géant en idf, j'irais jetter un oeil pour essayer de trouver les veilleuses dont me parle le Baron ;)
Message par Benoit le Mar 25 Nov 2008 - 21:27
"J'ai trouvé un Géant en idf"
:lol: tu vas descendre au bourg
Message par pee rar le Jeu 27 Nov 2008 - 19:32
Mister Pïnce a écrit:"J'ai trouvé un Géant en idf"
Je bosse en idf, donc je n'ai pas de merite :W ............surtout avec une voiture de fonction..............je vais ou je veux !!!!!!!!!!!
