[BMW 320 i E36] Problème de centralisation du coffre
[BMW 320 i E36] Problème de centralisation du coffre Empty [BMW 320 i E36] Problème de centralisation du coffre
Message par Michaël le Mer 12 Nov 2008 - 18:42
Bonjour a tous, j'ai un petit soucis avec la centralisation de mon coffre , en faite quand j'appuis sur le bouton de la clé la voiture se ferme de partout sauf du coffre , j'ai changer le probleme est toujours là, pareil quand je l'ouvre, j'ai aussi remarquer que lorsque le coffre est ouvert sa marche tres bien, c'est juste quand le coffre est fermé que cela ne réagit pas , bizarre non ? D'ou vient se probleme svp ?
Michaël
Michaël
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : Toyota celica / Nissan 350Z
[BMW 320 i E36] Problème de centralisation du coffre Empty Re: [BMW 320 i E36] Problème de centralisation du coffre
Message par Le Baron Rouge le Mer 12 Nov 2008 - 19:03
Problème connu : fils coupés sur le toron de la malle :oui:
Message par Michaël le Mer 12 Nov 2008 - 19:30
Euh , ou il se trouve et qu'est ce qu'un toron ?
Michaël
Michaël
Message par Le Baron Rouge le Mer 12 Nov 2008 - 20:14
Regarde entre la malle et la carrosserie, tu as une gaine en caoutchouc. Les fils passent à l'intérieur et il se peut qu'il y en ait qui soient coupés ou dénudés...
Message par Michaël le Dim 16 Nov 2008 - 18:25
J'ai regarder tout est correct , de plus lorsque je suis dans le coffre , donc coffre fermé et que je regarde le boitier je vois le petit bout qui est relier a la tringlerie qui ESSAI de pousser et de tirer mais qui n'y arrive pas ( quand j'appui sur le bouton )
Michaël
Michaël
Message par Benoit le Dim 16 Nov 2008 - 18:36
si tu t'enferme dans ton coffre prends ton portable pour nous apeller :ninja:
Message par Le Baron Rouge le Dim 16 Nov 2008 - 22:11
:lol:
Message par Michaël le Lun 17 Nov 2008 - 17:14
mdr , je rabat mes sieges arrieres et je les laissent rabattus sinon je cris au secours mdr !!!!!!!!!! Non , sérieux pas d'autres idées ?
Michaël
Michaël
Message par Benoit le Lun 17 Nov 2008 - 19:03
alors tu as la chance d'avoir une "rare" banquette rabatable :)
Message par Nävis le Lun 17 Nov 2008 - 19:11
Mister Pïnce a écrit:alors tu as la chance d'avoir une "rare" banquette rabatable :)
Mon 320 et mon 328i l'ont. Donc ton moteur bouge mais ne ferme pas c'est ca? Tu as bien regarder la gaine sur le coté gauche qui se pli?
Message par éric 181 le Lun 17 Nov 2008 - 19:24
Je pensais aussi à la gaine parce que j'avais ce problème de fils coupés.
Je suis étonné que tu exclues ce truc sans avoir ouvert la gaine.
J'avais mis des photos dans un sujet,il faudrait juste faire une recherche.
Suivant que le coffre était ouvert ou fermé,les fils se touchaient ou pas.
Message par Le Baron Rouge le Lun 17 Nov 2008 - 20:32
Ouvre la gaine :oui:
Message par éric 181 le Lun 17 Nov 2008 - 20:41
http://forum-bmwfans.fr/electricite-f22/bmw-325-tds-e36-faisceau-coupe-de-la-malle-vers-le-coffre-t6726.htm
2mns de recherche....
Message par Michaël le Mer 19 Nov 2008 - 12:15
Wah nikel les gars , merci de votre aide je regarde sa cette aprem et je vous redi ce soir
Michaël
Michaël
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Nov 2008 - 13:32
:oui:
Message par éric 181 le Mer 19 Nov 2008 - 13:39
Si c'est ça,tu nous dois un pot.Ne serait ce que parce que tu n'as pas vérifié en ouvrant la gaine....lol
Message par Michaël le Mer 19 Nov 2008 - 18:23
Salut les gars , pas eu le temps aujourd'hui , je fait dès que je peut et je vous tient au courant , et désolé pour la gaine lol .
Au fait je dois démonter des autres trucs que la garniture de coffre pour vérifier sa ??
Michaël
Michaël
Message par Benoit le Mer 19 Nov 2008 - 18:57
:cache:
Message par éric 181 le Mer 19 Nov 2008 - 20:46
Michaël a écrit:Salut les gars , pas eu le temps aujourd'hui , je fait dès que je peut et je vous tient au courant , et désolé pour la gaine lol .
Pas besoin de déposer la garniture.
Tu ouvres ton coffre et tu vois la gaine à gauche.
Tu peux faire une entaille dans le sens de la gaine avec un cutter.
La tresse en dessous était très solide chez moi.
Ca prend 3 mns pour voir.Tu regardes à l'endroit qui est le plus "pincé".
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Nov 2008 - 22:04
Pas moyen de "déclipser" la gaine plutôt que de la couper ?
Message par éric 181 le Mer 19 Nov 2008 - 22:29
je parlais de couper la gaine extérieure noire
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Nov 2008 - 22:32
Oui, celle qui entoure les fils :oui:
Pas moyen de la retirer de la malle et de la retrousser sur elle-même ?
Message par éric 181 le Mer 19 Nov 2008 - 22:34
je crois qu'elle part directement de chaque côté avec un caoutchouc pour l'étanchéité.
Je ne sais pas où j'ai mis les photos.
Message par Le Baron Rouge le Mer 19 Nov 2008 - 22:36
Il me semble qu'elle est assez rigide en y réfléchissant :oui:
Moi j'avais réussi à réparer les fils sur une Golf IV :oui:
Message par éric 181 le Mer 19 Nov 2008 - 22:41
Non,c'est souple
