[BMW 320 i E36] Questions sur les rupteurs
Message par Michaël le Mer 12 Nov 2008 - 18:39
Bonjour a tous , donc j'ai une bmw 320i e36 , et quand j'appui a fond sur l'accélerateur la voiture ne rupte pas , elle baisse en régime seulement , est ce normale ?
Michaël
Masculin Poissons Singe
Voiture(s) : Toyota celica / Nissan 350Z
Re: [BMW 320 i E36] Questions sur les rupteurs
Message par Nävis le Mer 12 Nov 2008 - 18:56
Si elle baisse de régime, c'est qu'elle est au rupteur. Bref, ca te sert à quoi d'aller au rupteur? Je trouve les gens qui s'amusent à faire se genre de test débile et irrespectueux envers la charte de notre forum, enfin ce n'est que mon avis.
Message par Michaël le Mer 12 Nov 2008 - 19:01
En faite , c'est parce que c'est énervant quand tu doit accélérer fort au feu par exemple pour doubler , quand tu la fait trop monter dans les tours au lieu de rupter un bon coup , elle baisse de regime assez fort , c'est pas pour m'amuser a monter dans les tours et faire le fameux bruit. J'ai pas envi de flinguer mon moteur ^^
Michaël
Message par Le Baron Rouge le Mer 12 Nov 2008 - 19:01
IL NE FAUT SURTOUT PAS APPUYER A FOND SUR L'ACCELERATEUR A VIDE !!!
Sinon, il faut tester en prise pour voir si tu as des rupteurs :oui:
Message par Michaël le Mer 12 Nov 2008 - 19:18
Je n'en ai pas , on dirait qu'il y a une sorte de sécurité
Michaël
Message par steph45 le Mer 12 Nov 2008 - 20:11
16 ans :??:
Message par pee rar le Mer 12 Nov 2008 - 20:18
steph45 a écrit:16 ans :??:
:suspect:
Message par aznviet le Jeu 13 Nov 2008 - 8:59
Conduite accompagnée peut etre
Message par éric 181 le Jeu 13 Nov 2008 - 11:03
Sur le scoot,il y a écrit 320i......
Message par Feylhin_Tenyo le Jeu 13 Nov 2008 - 12:29
De touce facon, c'est bien simple, les moteurs avec allumage electronique ont TOUS un point de rupture.
J'pense pas que tu as un delco avec vis sur une E36 :bah:
Tu fais des concours de ruptures sur les meeting tuning ? :roule: pas bien sa :nono:
Feylhin_Tenyo
Masculin Capricorne Tigre
Message par Nävis le Jeu 13 Nov 2008 - 12:31
Michaël a écrit:En faite , c'est parce que c'est énervant quand tu doit accélérer fort au feu par exemple pour doubler , quand tu la fait trop monter dans les tours au lieu de rupter un bon coup , elle baisse de regime assez fort , c'est pas pour m'amuser a monter dans les tours et faire le fameux bruit. J'ai pas envi de flinguer mon moteur ^^
Ca s'appelle une rupture. :O
Message par Feylhin_Tenyo le Jeu 13 Nov 2008 - 12:45
Et puis, la puissance maxi n'est pas a la limite du rupteur ! elle est bien avant.
Feylhin_Tenyo
Message par DIAMANT69 le Jeu 13 Nov 2008 - 18:15
Feylhin_Tenyo a écrit:Et puis, la puissance maxi n'est pas a la limite du rupteur ! elle est bien avant.
largement avant c'est clair.
Message par Michaël le Jeu 13 Nov 2008 - 18:23
Pas du tout c'est juste que c'est ma voiture et que des fois je là prend :gene:
Et j'ai été surpris en 1ere a un feu et donc c'est vers quel regime que je gagne le maxi en reprise
Michaël
Message par Nävis le Jeu 13 Nov 2008 - 18:26
Edit ton message, tu as des risque de te faire bannir. Le forum respect le code de la route.
Pour ton rupteur et ton régime maxi, il est largement avant. Ensuite le régime maxi dépend si tu as le vanos ou pas.
Message par éric 181 le Jeu 13 Nov 2008 - 19:07
Je ne sais pas si tu mesures l'inconscience de tes propos et encore plus de ce que tu fais.............................................................
Comme Nävis,je te suggère d'éditer.....
Message par Le Baron Rouge le Jeu 13 Nov 2008 - 20:18
Je locke ce topic, il dérive trop :oui:
Couple maxi : 4000 tours/min environ
Rupteurs : 6500 tours/min environ
Tu as le droit de conduire ta voiture dans le cadre de la conduite accompagnée avec un adulte ayant le permis à tes côtés. Dans tous les cas, pas d'inconscience sur les routes, que ce soit avant, pendant ou après le passage du permis définitif.
:jap:
