Fabrication de votre outillage spécifique
Page 1 sur 5 • Partager •
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
je vous propose une nouvelle petite "section" (qui je l'espère deviendra grande, grande!)
sur l'outillage fait main pour travailler sur nos belles allemandes
notament les outils du type:
arraches, extracteurs, brides, outils de test
...etc.
n'hésitez pas a les présenter, que la matière grise fume
le but et de partager les idées, et donc de s'entraider pour la mécanique
Liste récapitulative des outils actuels du post:
si besoin de plus de détails, contactez directement le membre par MP
-Outil d'alignement pour le remplacement des RATB sur série 3 E36 -- Page 1
par Diamant69
-Clé d'aide au démontage du visco coupleur -- Page 1
par Diamant69
-Extracteur à inertie pour retirer le suport du doigt allumeur - moteurs essences anciennes générations -- Page 1
par benoit
-Remplisseur de boite de vitesse propre, pour travailler sans coulures -- Page 1
par Steph45
-Clé de démontage de tulipe, en sortie de boite de vitesse -- Page 1
par Steph45
-Purgeur de frein par pression -- Page 1
par Diamant69
-Outil dont BMW se sert pour enquiller les silent bloc AR de triangle inférieur AV -- Page 2
par eMJiDé
-Nettoyeur d'injecteur par ultrasons (liste des composants pages 2 et 3)-- Page 2
Par Diamant69
...etc.
par Diamant69
par Diamant69
par benoit
par Steph45
par Steph45
par Diamant69
par eMJiDé
Par Diamant69
Benoit- Accro
DIAMANT69- Membre d'honneur
Re: Fabrication de votre outillage spécifique
superbe réalisation diamant
j'adore l'outilage top pro
, on dirait qu'il a été découpé sur C.Numérique
moi j'en présente un chti
un extracteur a inertie
pour retirer le suport du doigt allumeur qui se trouve sur l'extrémité de l'arbre a came, qui est souvent collé
il est pratique et facile a fabriquer,
il y a un contrepoids d'environ 500g, sur une tige de 8, et deux vis de 4
la platine est réalisé dans du contreplaqué épais,l'idéal serait en métal
(pour le contrepoids c'est tout ce que j'ai)
j'adore l'outilage top pro moi j'en présente un chti
Benoit- Accro
Très ingénieux ton extracteur
,sur quelle véhicule t'en sert tu?
PS:c'est pas le miens sur la photo,j'ai le même,mais pas en action
,sur quelle véhicule t'en sert tu?PS:c'est pas le miens sur la photo,j'ai le même,mais pas en action
sur toutes mes titines
j'ai que des allumages classiques
m20 m70 m73
la photo c'est sur le m73
j'ai que des allumages classiquesm20 m70 m73
Benoit- Accro
ok
,il est très utile alors
Bonne idée ce Post
Ca peut être marrant de voir les membres inovés sur des outils bien spécifiques .
pee rar- Passionné(e)
il faudra que je mette ma clé "spéciale écrou de sortie de boite" fabriquation maison.
steph45- Big boss
steph45 a écrit:il faudra que je mette ma clé "spéciale écrou de sortie de boite" fabriquation maison.
, cherche bien doit y' en avoir d'autres.A+
steph45- Big boss
a oui ca c'est très intéréssant la clée pour démonter la tulipe de boite
Benoit- Accro
à oui j'ai aussi mon remplisseur automatique de boite..............
steph45- Big boss
Le Baron Rouge- Big boss
steph45- Big boss
tu aime te faire désirer steph....
Benoit- Accro
c'est qu'en ce moment je n'ai pas trop le temps......
steph45- Big boss
On est demain
Le Baron Rouge a écrit:On est demain
c'est vrai
steph45- Big boss
mon "remplisseur de boite de vitesse propre et sans que ça coule le long des coudes"
avant j'avais une seringue
mais c'est une vrai merde et quand on rempli la boite, ça coule partout et le long des bras.....
alors j'ai opté pour ça
on enlève le tube en alu que l'on remplace par un tube en plastic souple, cout de l'ensemble moins de 10€
de plus la gachette peu se bloquer ce qui est pratique( comme ça pendant que ça se rempli tout seul sous l'effet de la pression, on boit une bierre
steph45- Big boss
ma clé "spéciale écrou de sortie de boite bmw"
une douille de 30mm, attention le diamètre extérieur doit faire moins de 40mm (la marque LEROY MERLIN va trés bien)
un morceau de ferraille ou une clé à oeuil comme moi de 32 ira trés bien.
on soude l'ensemble et on retouche à la lime le carré de la douille pour qu'un axe de 15mm passe.
steph45- Big boss
voila, à votre tour maintenant.
steph45- Big boss
Voila Steph
.Moi j'en ai pas ils sont a usage unique
Sujets similaires» schéma outillage
» Outillage synchro carburateurs
» Fabrication d'asticots
» Fabrication bunker
» fabrication échappements en inox
Page 1 sur 5
